03 novembre 2026 à 01:02:04
Auteur Sujet: Capot Vectra bloqué...  (Lu 7275 fois)
Hors ligne remfan
  • Date de 1ère mise en circulation: 1er juillet 2010
  • Motorisation: cdti 160 Ecoflex
  • Véhicule: insignia 5 portes
« le: 13 juillet 2007 à 22:55:19 »
Bonjour à tous.
Cet ap-midi, tout content de préparer la voiture avant qlqs jours de vacances, impossible de dévérouiller le capot !
J'entends bien le "clic" de dévérouillage quand j'actionne la gachette sous le volant mais le capot ne s'entrouve pas.
En forçant, j'arrive à soulever légèrement le capot et parviens à atteindre la poignée basculante qui ouvre le capot... mais rien n'y fait qd même !  :mad3
Qlqn a-t-il déjà eu ce problème...
 :reflexion
Re : Capot Vectra bloqué...
« Réponse #1 le: 13 juillet 2007 à 23:10:27 »
Bonjour à tous.
 :reflexion
moi j'ai eu ca sur mon zaf. essaye en te faisant aider. tu appuis fermement sur le capot (sans le plier..) pendant que quelqu'un d'autre tire sur la poignée d'ouverture et tu souleve le capot. moi ca l'a debloqué. c'etait en fait une petite branche qui bloquait tout.
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #2 le: 13 juillet 2007 à 23:45:17 »
J'ai le problème aussi de temps en temps !! Il faut le refermé en appuyant fermemant dessus ! Et ensuite le tiré en même temps que quelqu'un tire sur la petite manette et normalement ca s'ouvre bien !!
Hors ligne remfan
« Réponse #3 le: 13 juillet 2007 à 23:59:32 »
 :merci
j'essaie demain matin
Hors ligne Cyrius
« Réponse #4 le: 14 juillet 2007 à 09:49:17 »
Ca m'est arrivé, il n'y a pas très longtemps !
J'ai appuyé puis tiré plusieurs fois de suite et c'est venu...
Ce que j'ai fait après, c'est de mettre un peu de graisse au niveau du mécanisme d'ouverture car à la longue ça sèche ou ça part quand on lave la voiture par exemple !  :59
Hors ligne kicou
« Réponse #5 le: 15 juillet 2007 à 12:00:17 »
Moi j'ai jamais eu ca
Hors ligne remfan
« Réponse #6 le: 20 juillet 2007 à 21:32:14 »
 :merci
Je confirme la solution qui consiste à utiliser les compétences d'un pro de la mécanique : Damien, mon fils de 6 ans, qui tient la gachette sous le volant (fier comme un paon !) et moi qui soulève tranquillement le capot... Miracle !
Un peu de wd40 sur le système de vérouillage et c'est reparti !!!
Hors ligne tri0819
« Réponse #7 le: 20 juillet 2007 à 23:50:41 »
la solution la plus simple...
"Tire la chevillette et la bobinette cherra" :ck1
Hors ligne GTS94
« Réponse #8 le: 09 août 2007 à 14:40:49 »
salut moi ca m'arrive aussi ..pour l'instant je bloque la gachette une fois tirées avec une pile type 9V et pas besoin d'une autre personne pour l'ouvrir surtout si tu est seul sur la  :up :uproute
vive les allemandes !!!...............voitures biensure
Hors ligne schienale
« Réponse #9 le: 09 août 2007 à 14:50:43 »
juste pour info:
Moi, ça ne m’est jamais arrivé, mais je compati. :out1
Hors ligne Joebar
  • Véhicule: Vectra C GTS
« Réponse #10 le: 12 août 2007 à 09:00:52 »
sa met arriver avec mon ancienne vectra et le mecano appuyer sur le capo pendant que je tirer la manette. Ensuite, il a mit du degripant sur le mecanisme.
Hors ligne boss35
« Réponse #11 le: 21 août 2007 à 21:44:31 »
moi j'ai de la graisse sur le mécanisme , et ca marche nikel ! mais j'ai jamais eu le pb encore !
