07 novembre 2026 à 14:22:56
Auteur Sujet: [Diagnostique] OPEL OP-COM  (Lu 72848 fois)
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
Re : [Diagnostique] OPEL OP-COM
« Réponse #75 le: 19 juin 2011 à 17:23:32 »
L'OP-COM ne permet pas de programmer l'astra J, ni l'insignia. Ces voitures sont protégées et ont ne peux rien reprogrammer une fois sortie d'usine, du moins pour le moment.
Tu ne pourras relever que les codes d'erreurs avec un OP-COM.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #76 le: 19 juin 2011 à 21:39:23 »
etant donné que l'opcom est en gros une copie du tech2, et que les insignia astra et meriva (pas sur pour le meriva) ne passent pas au tech2 mais avec une autre machine, ceci explique probablement cela..
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #77 le: 14 octobre 2011 à 19:10:39 »
 :coucou a tous
je remonte le post car j'ai un souci avec mon Op-Com en V10
J'ai bien galeré aujourd'hui car il ne voulait pas de l'interface , je me suis débrouillé comme un grand et j'arrive communiquer avec celle ci
par contre impossible de communiquer avec le Zaf ?  :rafting
Un idée les amis ?
« Réponse #78 le: 14 octobre 2011 à 19:21:15 »
:coucou a tous
Un idée les amis ?
avec quel calculo essaies tu de communiquer?
essaie une autre année que celle de la tienne.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #79 le: 15 octobre 2011 à 09:43:23 »
Bah peut importe , engine  par exemple  :reflexion
« Réponse #80 le: 15 octobre 2011 à 11:42:54 »
Question très bête. Tu mets bien le contact?
« Réponse #81 le: 15 octobre 2011 à 17:29:40 »
Réessaie alors dans ce cas.
« Réponse #82 le: 18 octobre 2011 à 13:54:05 »
Normalement, si le logiciel arrive à dialoguer avec l'interface, il doit être capable de te donner son numéro de série.
Pour tester la communication avec la voiture, quelques conseils :
Brancher l'OP-COM au PC
Lancer le logiciel
Tester la communication avec l'interface
Si OK :
Mettre le contact AVANT de connecter l'OP-COM
Connecter l'OP-COM à la voiture
Lancer une reconnaissance auto du véhicule, il doit être capable de déterminer l'année, le modèle, le moteur etc...
« Réponse #83 le: 18 octobre 2011 à 14:19:44 »
SI tu veux je te vends ma calandre et je te montre comment çà marche l'opcom  :thumbup
 :dents
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #84 le: 18 octobre 2011 à 14:36:36 »
 :dents
Gros Malin  :icon_wink
Bon j'ai réussi pour a me connecter a la voiture , j'ai meme suivi le tuto de Ludo pour activer la fermeture centralisée en roulant
par contre j ai refait un test de lecture défaut et la " ECN 065070 " si j'ai bien compris cela donne" P0650    Lampe témoin d'affichage des défauts - panne du circuit"    :reflexion
alors que l' Opcom me dit problème Cim .C'est bien Ca ?
J'ai enlever l'erreur et plus rien âpres 3 redémarrages !!!!!
Il ya un moyen de reprogrammer le Cim avec l'Opcom ? Car des fois impossible de démarrer ! comme si le Zaf ne reconnaissait pas la clés
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #85 le: 18 octobre 2011 à 14:42:41 »
Lancer le logiciel
Si OK :
J'ai mis le contact apres avoir mis opcom car sinon rien
« Réponse #86 le: 18 octobre 2011 à 15:02:46 »
Non, le CIM doit être reprogrammé par Opel. il y'a un rappel sur les Zafira concernant un problème de CIM. Ce rappel implique la pose d'une bague de masse au niveau de la prise, cependant, Opel pratique souvent une reprogrammation en même temps...
A savoir : L'OP-COM ne permet pas de reprogrammer intégralement un calculateur, il permet d'avoir accès au codes défaut, de les effacer de configurer différents paramètres sur les calculateur mais c'est tout. pour une reprogrammation complète, il faudrait disposer des programmes originaux opel accessibles uniquement via le Tech2 ou via le TIS(et un compte opel valide) :spamafote
Sinon rien ???
Il est préférable de mettre le contact avant car l'interface possède 2 pins plus longs que les autres pour l'alimentation. Le principe est un peu comme une clé USB, il y'a 2 pins plus long qui permettent d'alimenter le circuit avant que les pins de données ne soient connectés, cela évite de griller une puce, ou de la mettre en défaut... :spamafote
« Réponse #87 le: 18 octobre 2011 à 15:06:03 »
le problème vient plus du CIM, soit il te faut faire une mise à jour du firmware du CIM ce qui est impossible via l'opcom, il faut absolument le faire au tech2
autre  piste: est ce que le rappel concernant une agraffe  pour le CIM.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #88 le: 18 octobre 2011 à 15:07:37 »
 Une certaine série peut être ? je ne sais si le mien y est passé .Va falloir que j'aille voir Opel
Tu me fais peur  :icon_sad
« Réponse #89 le: 18 octobre 2011 à 15:32:49 »
Ça m'est arrivé, mon interface ne réagissait plus je la croyais HS mais après quelques jour de repos elle était de retour... :thumbup
« Réponse #90 le: 18 octobre 2011 à 15:45:38 »
l'alim est un plus permanent donc ca ne change rien, l'idéal étant de mettre le contact une fois l'interface connectée
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #91 le: 18 octobre 2011 à 15:49:29 »
Voir les fils de discussion suivants :
Campagne de rappel amorcée en Belgique et au Luxembourg
Commandes ODB volant bloquées et Klaxon ne fonctionne pas
« Réponse #92 le: 18 octobre 2011 à 17:28:39 »
C'est vrai, ceux qui on conçu la prise ODB (comme les prise USB) se sont dit que ce serait fun de mettre les 2 pins d'alimentation plus long que les autres... Un petit effet de déco peut-être ?
« Réponse #93 le: 18 octobre 2011 à 21:15:26 »
Cela ne change rien même si elles sont plus longues, elles seront alimentés dès qu'elles seront en contact avec la prise ODB.
D'ailleurs pr info la masse est le pin 4 et le pin 16 est l'alim et ca ne correspond pas aux deux pins plus longs de l'interface sauf les pins 4 et 5.
je dirais plus tôt que c'est pr fixé la masse de l'interface à celle du véhicule.
« Réponse #94 le: 19 octobre 2011 à 02:01:42 »
Cela ne change rien si c'est la masse ou l'alim complète....
Je ne connais pas tes connaissances en électroniques, mais sache qu'un défaut de masse sur des composants peut engendrer de nombreuses erreurs et provoquer un blocage de ceux-ci....
De même, je parle ici d'un problème que j'ai vécu et de la solution que j'ai trouvé pour y remédier... Solution que je préfère faire partager aux autres au cas ou... :spamafote
« Réponse #95 le: 19 octobre 2011 à 16:17:31 »
Par rapport au multiplexage l'importance d'avoir une mise à la masse correcte est plus que nécessaire, sinon de nombreuses erreurs de données sont à envisagé.
Voir tt ce qui concerne la CEM.
Sur le multiplexage il y a de nombreuses erreurs, bugs de communication, il suffit de débrancher rebrancher même le Tech2 n'est pas à l'abris, j'ai déjà eu le cas plusieurs fois.
Hors ligne laurent276
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/06/2003
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: vectra gts
« Réponse #96 le: 24 octobre 2011 à 21:12:22 »
salut a tous
j'ai un autre souci avec mon op-com 1.39 et logiciel 090714EN
je veux activer la ferneture des portes au demarage et apres avoir rentré mon code de securité, je suis bloqué, je clic sur OK et impossible d'avoir acces au REC
si quelqu'un a deja eu ce probleme
« Réponse #97 le: 24 octobre 2011 à 21:14:32 »
salut a tous
il te faut la version 082010
« Réponse #98 le: 24 octobre 2011 à 23:17:12 »
Sur une vectra GTS c'est pas possible.
« Réponse #99 le: 25 octobre 2011 à 11:57:42 »
:up1
Il me semble avoir déjà essayé avec le v082010 et ça ne passait pas non plus :spamafote
Ceux que j'ai réussi à faire : Zafira B et Astra H...
