03 novembre 2026 à 11:58:36
Auteur Sujet: [Diagnostique] OPEL OP-COM  (Lu 72731 fois)
Re : [Diagnostique] OPEL OP-COM
« Réponse #26 le: 30 juin 2010 à 15:29:12 »
:wheelchair
celui ci est en version OPCOM 090420
http://cgi.ebay.de/OPEL-Tech-2-OP-COM-Obd-Obd2-CAN-DIAGNOSE-Interface-2009-/260620410312?cmd=ViewItem&pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item3cae2fddc8
Merci Wifi !
Donc celui-ci devrait être compatible avec mon Zaf et je ne devrai pas avoir de problème avec le logiciel comme cité par Sam46 dans ce fil... http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=10861.new#new
Je vais y réfléchir encore un peu et peut-être bien le prendre afin de faire mes diagnostiques tout seul... Je vous tiendrai informé des suites.
Si quelqu'un a des infos sur l'utilisation de l'OP-COM, je suis preneur :bien
« Réponse #27 le: 30 juin 2010 à 15:44:21 »
 :59 non pour une fois c'est pas Wifi :dents
« Réponse #28 le: 30 juin 2010 à 15:56:41 »
Oups... J'ai pas les idées claire aujourd'hui... :casque :icon_redface
Merci Smarties !
« Réponse #29 le: 30 juin 2010 à 19:43:50 »
Ludo;
Oui tu peux prendre celui là!
Ensuite la version 9xxx va t'être envoyé car ils ne savent pas (les chinois) comment by-passer la version 10!
Autre point l'op comversion chinoise peut avoir des défauts donc bien tester sans connecter à la voiture pour voir si l'interface est malade ou pas?
Sinon pour les versions ils en existent plusieurs cependant je te conseille de récupérer la 090714! tu as le start& stopn, comme moi et j'utilise l'op com et pas de souci!
La version 090420 ne fonctionnera pas non plus !!!!
Mais l'important ce n'est pas le disque car tu peux récupérer le logiciel mais c'est l'interface!
Et n'essaie même pas la version 10xxxx
« Réponse #30 le: 01 juillet 2010 à 09:17:50 »
Tu nous donnera ton expèrience Ludo ??  :bien
« Réponse #31 le: 01 juillet 2010 à 15:24:14 »
 :wheelchair
Pas la peine de lui demander, il y aura même les photos.. :dents
« Réponse #32 le: 05 juillet 2010 à 01:19:01 »
:wheelchair
J'ai comme l'impression de sentir comme une pointe de taquinerie dans ta phrase..... Ou c'est peut-être moi ?  :ange
Pas de souci, le temps que l'OP-COM arrive, que je me déniche la version 090714 du logiciel et quelques petits test  :icon_wink
Pour ce qui est des photos etc, peut-être sera-t-il nécessaire de faire un nouveau fil se plaçant comme une sorte de "mode d'emploi" de l'OP-COM aidant ainsi tout le monde à la meilleure compréhension de ce matériel.
« Réponse #33 le: 05 juillet 2010 à 11:09:09 »
 :wheelchair
Taquinerie oui et sympathie aussi :icon_mrgreen
Hors ligne niju69003
  • Motorisation: 190 essence
  • Véhicule: Nissan Juke
« Réponse #34 le: 05 juillet 2010 à 20:11:40 »
Je me suis commandé un op-com le 1er juillet et je viens de le recevoir !
Pour l'instant j'ai installé le logiciel en version 1.33 sans faire la mise à jour 1.39
Demain j'essaierais pour voir les codes défauts de ma titine... ^^
Nissan Juke Tekna 1.6 Dig-T
Hors ligne seb44770
  • Date de 1ère mise en circulation: Octobre 2006 + Décembre 2010
  • Motorisation: 1.8 GPL + 1.2 GPL
  • Véhicule: ZAFIRA B GPL + CORSA D GPL
« Réponse #35 le: 12 juillet 2010 à 11:35:46 »
j'ai aussi un OP com V1.39
je n'arrive pas à communiquer avec l'ECU  ou l'ECM
j'ai effectué le test sur les différents Pin proposés (3.7.8...) mais rien ne se passe
par contre j'arrive à voir les versions de l'airbag, autoradio ...
bizarre
ZAF : COSMO Pack  Chassis 7 + alarme + attelage + CD30 MP3 + bluetooth + Clim auto régulé+ pack organizer + Contrôle pression
CORSA: Édition 111+ antibrouillard
« Réponse #36 le: 12 juillet 2010 à 11:46:11 »
tu dialogues en CAN ou KWP2000 ?
Hors ligne seb44770
« Réponse #37 le: 12 juillet 2010 à 14:15:36 »
j'ai essayé les 2, pareil
en KWP 2000 j'ai le message:
"ECU not ready, please wait 2 secondes"
  qui tourne en bas a droite ...
« Réponse #38 le: 12 juillet 2010 à 16:33:14 »
tu as bien installé la v1,39 et activé le programme ?
Hors ligne seb44770
« Réponse #39 le: 15 juillet 2010 à 14:03:11 »
oui, d'ailleurs j'arrive à voir des infos sur l'autoradio ou l'airbag
« Réponse #40 le: 25 juillet 2010 à 12:45:49 »
Bon, ben, petit retour d'expérience...
Cette semaine, j'ai testé le boitier en lui-même et le logiciel, le tout est bien reconnu et semble fonctionner correctement.
Samedi (hier donc) j'ai branché l'OP-COM à mon Zaf et depuis, le logiciel ne reconnais plus l'interface et me dit de la brancher (alors que celle-ci est bien branchée et reconnue dans le gestionnaire de périphériques)
Au final, j'ai donc une interface OP-COM qui ne sers plus à rien...
Pour info, j'utilisais une interface OP-COM USB en version 090820B (lien donné par smarties) et le logiciel fourni est le 090714. Lors du premier branchement de l'interface au logiciel, celle-ci a été mis à jour en v1.39 automatiquement par le logiciel...
Je suis donc en contact avec le vendeur pour un remboursement ou un échange...
« Réponse #41 le: 25 juillet 2010 à 12:51:29 »
Il faut que tu utilises la version 090820EN D. Celle que t'as donné samrties demande un code d'activation!!!
La 090821 ne demande rien car cra..é!
La version 090714 doit être activé avec winhex.
Si tu as installé plusieurs versions, supprimes en une  et n'oublies pas d'aller dans la base de registres et de supprimer celle qui correspond à cette dernière installe.
Il m'est arrivé la même chose après avoir supprimer la clé correspondant la base de registre plus de souci
« Réponse #42 le: 25 juillet 2010 à 13:08:35 »
La version 090714 que j'ai ne demande aucune activation car c...é...
La version 090820D (que tu m'avait envoyée) me demande toujours un code d'activation...
Je désinstalle donc toutes les version et réinstalle la 090714 qui m'a été fournie avec l'interface. De même, je supprime les clé de registre qui correspondent à l'OP-COM (il y'en a un peu partout visiblement...)
« Réponse #43 le: 25 juillet 2010 à 13:12:21 »
Bon tu connais regedit et tu vas dans HKEY .....software puis op com
Quand tu installes la 090714,tu la mets sur le bureau? ou tu l'installes comme un autre  soft.
Si tu le laisses sur le bureau ca marche bien mieux
Tu as une adresse mail j'essaie de t'envoyer celle que j'ai en 090820
« Réponse #44 le: 25 juillet 2010 à 13:49:38 »
Perso j'ai la version 090714, activée avec winhex (j'ai un peu galéré pour trouver le code d'active)
et pour l'instant RAS
« Réponse #45 le: 25 juillet 2010 à 13:51:54 »
Elle s'active la tienne ? Bizarre la version qui est sur mon CD alors...  :reflexion
Oui, je connais très bien Regedit (Je suis gestionnaire de parc info... :icon_wink) j'ai déjà supprimé la clé HKLM/Software/OP-COM_EN... Mais je supprime aussi d'autre clé qui trainent à droite et à gauche...
La version 090714 qui m'a été fournie ne s'installe pas comme un autre logiciel, elle se lance simplement... C'est au premier lancement qu'elle place la clé de registre et configure la connexion avec l'interface...
J'ai lu mes MP, merci pour la version 090820b, je vais essayé de suite et te tiens au courant  :bien
« Réponse #46 le: 25 juillet 2010 à 14:02:00 »
Dans certains cas, les anti virus peuvent détectés des virus avec les version crackés  mais il y a pas de risque.
« Réponse #47 le: 25 juillet 2010 à 14:09:37 »
Bon... après un nettoyage des anciennes versions, une suppression des pilotes, des clés de registres, le logiciel (090820b) ne détecte toujours pas l'interface et demande toujours de la brancher (alors qu'il l'est)...
Je pense qu'effectivement l'interface est HS, grillée par mon Zaf...
« Réponse #48 le: 25 juillet 2010 à 14:32:42 »
Bizarre, mais ca arrive les clones sont de mauvaise qualité et il arrive qu'elle grille!!!!
Edit: Ludo quand tu la connectes au PC il y a un voyant qui s'allume sur l'interface?
« Réponse #49 le: 25 juillet 2010 à 15:43:54 »
Oui, j'ai le voyant "power" qui s'allume en rouge... Avant quand l'interface arrivait à dialoguer avec le PC, j'avais un voyant orange "TX" qui s'allumait et j'entendais des déclenchement à l'intérieur... Depuis qu'elle ne fonctionne plus, j'ai toujours le rouge, mais plus le orange...
Dommage... On verra comment va réagir le vendeur...
