02 novembre 2026 à 13:23:50
Auteur Sujet: Z18Xe cale en roulant redémarrage impossible.  (Lu 9279 fois)
Hors ligne ludeau
  • Motorisation: Z18XE
  • Véhicule: Zafira a
« le: 06 février 2019 à 14:07:13 »
Depuis quelque temps mon zafira Z18XE cale en roulant , qu'il soit en charge ou non, puis démarrage impossible.
Je m'explique , j'ai fait l'essai a plusieurs reprises, en laissant la voiture tourner au ralenti dans la cour, la voiture cale , les ventilateurs se mettent a tourner et démarrage impossible. Impossible non plus d'interroger l ECU..
seule solution , je débranche la batterie et la je peux démarrer de nouveau avec les codes 1600 1612 et 1613.
La panne est très intermittente , elle peut se produire au bout de 800m comme 300 km.
Je tourne en rond , si quelqu un peut me venir en aide
 :spoton
Re : Z18Xe cale en roulant redémarrage impossible.
« Réponse #1 le: 07 février 2019 à 08:47:02 »
P1600 Calculateur de gestion moteur - défectueux Calculateur de gestion moteur
P1612 Boîtier électronique antidémarrage - signal incorrect/pas de signal Câblage, boîtier électronique antidémarrage
P1613 Boîtier électronique antidémarrage - signal incorrect/pas de signal Câblage, boîtier électronique antidémarrage
Surement un problème entre ta clé et l'antenne du système anti démarrage installée autour du neiman.
As tu le même problème avec le double des clés?
Hors ligne ludeau
« Réponse #2 le: 07 février 2019 à 21:14:19 »
Oui le problème est le même avec le double de clé . J ai pu lire sur certain forum que les ECU sur ce type de moteur peuvent être défectueux .
Je sèche !!!!!
