03 novembre 2026 à 01:13:25
Auteur Sujet: Ne démarre pas / panne electrique  (Lu 2360 fois)
Hors ligne mthevenon
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/12/2004
  • Motorisation: 1.4L 90cv essence
  • Véhicule: Opel astra H
« le: 27 janvier 2019 à 16:09:06 »
Bonjour à tous. Ce la fait maintenant un bout de temps que je recherche ma panne sans la trouver. Je me tourne donc vers vous. Voici tous les symptômes:
- lorsque je met le contact le papillon du boitier papillon s'affole et impossible de démarrer (le moteur claque en boucle et la lumière vacille)
- la batterie est neuve + test avec différentes batteries
- le démarreur a été démonté et est en bon état
- le boitier papillon a été changé mais aucun changement
- lorsque je débranche le boitier papillon, la voiture démarre parfois (la ralentit n'est pas régulier)
- lorsque je la laisse tourner comme ça environ une demi-heure, je peux rebrancher le boitier papillon et il n'y a plus aucune panne (à chaud tout va bien)
- boite a fusible démontée et vérifiée (pas d'humidité)
- lorsque le calculateur est débranché on entend bien le relais de démarrage claquer une fois (le neiman doit être bon)
- la valise ne trouve pas de code panne (ni avec la méthode des pédales)
- j'ai débranché différentes sondes (lambda, température eau...) sans succès
Je ne sais plus vers quoi me tourner :reflexion. A part le calculateur je ne vois pas. :icon_rolleyes
Merci de m'orienter
