Bonjour à tous. Ce la fait maintenant un bout de temps que je recherche ma panne sans la trouver. Je me tourne donc vers vous. Voici tous les symptômes:
- lorsque je met le contact le papillon du boitier papillon s'affole et impossible de démarrer (le moteur claque en boucle et la lumière vacille)
- la batterie est neuve + test avec différentes batteries
- le démarreur a été démonté et est en bon état
- le boitier papillon a été changé mais aucun changement
- lorsque je débranche le boitier papillon, la voiture démarre parfois (la ralentit n'est pas régulier)
- lorsque je la laisse tourner comme ça environ une demi-heure, je peux rebrancher le boitier papillon et il n'y a plus aucune panne (à chaud tout va bien)
- boite a fusible démontée et vérifiée (pas d'humidité)
- lorsque le calculateur est débranché on entend bien le relais de démarrage claquer une fois (le neiman doit être bon)
- la valise ne trouve pas de code panne (ni avec la méthode des pédales)
- j'ai débranché différentes sondes (lambda, température eau...) sans succès
Je ne sais plus vers quoi me tourner
. A part le calculateur je ne vois pas.
Merci de m'orienter
