23 octobre 2026 à 06:00:07
Auteur Sujet: Jantes 9.5 de large sur Insignia ST  (Lu 4615 fois)
Hors ligne Markito
  • Date de 1ère mise en circulation: 31.12.2013
  • Motorisation: 2.0L CDTI BITURBO
  • Véhicule: INSIGNIA SPORT TOURER OPC Line
« le: 28 septembre 2018 à 22:11:33 »
Bonsoir à tous .
Voilà,  je suis sur le point de changer les jantes sur mon Insignia .
Je sollicite votre aide , à savoir s'il est possible de monter des jantes en 9.5 de largeur ET 40 , sur un Sport Tourer ?
Vu la place au niveau des passages de roues , je pense que cela doit rentrer .
Je préfère quand même votre avis avant de me lancer .
Difficile de trouver des infos à ce sujet !
Merci d'avance .
Hors ligne Markito
Re : Jantes 9.5 de large sur Insignia ST
« Réponse #1 le: 29 septembre 2018 à 20:14:05 »
Connaissez-vous un membre du forum qui ait déja installé des jantes en 9.5 de large .D'après mes calcules avec un ET de 40 , la partie interieur de la jante sera a peine plus large de 0,77 cm par rapport à du 8.5 ET 45 d'origine pour moi.
Pas de soucis à ce niveau là , ça doit passer , y a la place je pense
Pour l'exterieur en 9.5 ET 40 , la jante va resortir d' 1,77 cm  .C'est pas énorme ! Mais j'ai un doute si la place est suffisante par rapport aux ailes ! 🤔
Hors ligne Markito
« Réponse #2 le: 29 septembre 2018 à 20:52:47 »
En passant en 9.5 je recherche en réalité un petit effet concave de la jante .
Re : Re : Jantes 9.5 de large sur Insignia ST
« Réponse #3 le: 29 septembre 2018 à 23:04:08 »
Pour l’extérieur en 9.5 ET 40 , la jante va ressortir d' 1,77 cm  .C'est pas énorme ! Mais j'ai un doute si la place est suffisante par rapport aux ailes !
Je suis d'accord avec tes calculs.
Mais ils concernent les jantes, et il faut aussi regarder au niveau des pneus car ils dépassent des jantes. Tu prévois d'augmenter leur largeur de combien?
Hors ligne Markito
Re : Jantes 9.5 de large en 19 ' sur Insignia ST
« Réponse #4 le: 29 septembre 2018 à 23:30:01 »
Sur les tableaux de correspondance des tailles des pneumatiques en fonction de la largeur , je peux rester en monte d'origine soit 245 .40 / 19' .
C'est le minimum autorisé pour du 9.5 .
Ca fera un leger flanc tendu .
Faut voir si visuellement ça rend bien !
Sinon du 255 est la monte idéale en 9.5 de large ,ceci dit , je pense que ce n'est pas possible par rapport aux équivalences dimensionnelles des pneumatiques
C'est très compliqué de trouver des infos à ce sujet pour l'insignia .
Je zieute et bave sur des Japan Racing JR28 .😍
« Réponse #5 le: 30 septembre 2018 à 11:29:56 »
C'est un peu ce que je pensais.
Du coup, ça dépend de tes pneus. S'ils ont des rebords protecteurs de jantes assez marqués, la largeur maxi augmentera comme celle des jantes. Sinon, elle augmentera moins et ça passera plus facilement.
Ce n'est pas spécifique à l'Insignia. Ce sont des tableaux d'équivalence valables pour toutes les marques.
Le problème c'est que tu as déjà une taille très basse (40). Si tu veux augmenter la largeur, il faut passer à une taille 35. Et il faut une largeur de 275/285 pour être équivalent, mais il n'y a pas la place.
Par contre, tu peux passer en 245/35/20. Sauf si tu est homologué seulement avec des pneus renforcés (indice de charge 98) car les 20" renforcés sont seulement à 95.
Une version récente du tableau de correspondance (page 40) : http://www.tnpf.fr/pdf/divers/CoDim%20T%202018.pdf
J'ai aussi trouvé ce tableau qui donne les largeurs de pneus en fonction de la largeur de la jante : https://www.pneus-online.fr/equivalence-des-pneus-conseils.html
Mais je le trouve un peu bizarre, car quand la largeur de jantes augmente ce 5" (127mm), la largeur des pneus augmente de seulement 100mm.
Hors ligne Markito
« Réponse #6 le: 30 septembre 2018 à 12:05:49 »
Merci Marcus 👍 .
Du coup passer en 9.5 ( j'ai pas précisé depuis le debut du post , mais ça serai seulement sur l'essieu arrière, pour l'effet concave ) me semble faisable ,d'après  les tableaux, si je reste en monte d'origine sur les 4 coins , c'est à dire en 245/40/19 .
J'appréhende juste l'effet que ça va donner , ça va créer un leger flanc tendu sur l'arrière
Effectivement ,comme tu le dis , l'idéal serait du 275 mm /35/ 19 pour concerner une équivalence pneumatique dans les règles et un flan normal , mais là c'est trop s'éloigner des caractéristiques techniques d'origine .
Bref , ça s'étudie tout ça!
Sinon penses tu déjà dans un premier temps que du 9.5 passe ?
Hors ligne Markito
« Réponse #7 le: 30 septembre 2018 à 12:31:09 »
Ou alors en 9' , mais l'effet concave sera trés léger visuellement , et perso j'aime beaucoup  cet effet là sur ce genre de jantes .😍 .C'est bien dommage aussi , la JR 28 de chez Japan Racing n'existe pas en 9' .Grrr 😟
https://www.flickr.com/photos/127660436@N02/39481068680/
« Réponse #8 le: 30 septembre 2018 à 12:56:44 »
Ça veut dire que tu vas avoir des modèles de jantes différents à l'avant et à l'arrière?
C'est un peu bizarre, non?
Je me suis fait la réflexion suivante depuis mon post précédent :
Je pense que l'effet concave est avant tout une question de design de la jante. Pour un modèle donné, avec un effet concave identique, tu peut avoir des ET différents car c'est fait par usinage pour avoir une face d'appui plane.
En revanche, si la fixation de la jante est éloigné du plan extérieur de cette jante (ET faible), ça autorise des effets concaves plus prononcés, mais ça n’empêche pas un design assez plan.
J'ai trouvé ce site que j'ai trouvé intéressant:  https://www.centralepneus.fr/conseils-pneus/deport-jante
C'est vrai que je vois certains véhicules, il me semble surtout des BMW, avec des jantes très concaves. Mais BMW a souvent des ET faibles (autour de 30), et sans doute des largeurs de jantes importantes.
Les Mercedes, au contraire, ont des ET plutôt autour de 50.
Hors ligne Markito
« Réponse #9 le: 30 septembre 2018 à 16:29:55 »
Il me semble si j'ai bien compris que l'ET ne joue pas sur l'effet concave de la roue . C'est plutôt la largeur .
Effectivement on trouve des jantes avec un design plus concave que d'autres .
Si tu regardes le lien précédement , tu constateras un effet  plus affirmé sur l'arrière . A l'avant du 8.5'x20 à l'arrière du 10'x20 de large .
L'ET a comme effet de seulement faire resortir la roue vers l'aile ou inversement de la faire rentrer vers l'intérieur , il me semble .
Hors ligne Markito
« Réponse #10 le: 30 septembre 2018 à 16:41:42 »
La seule solution dans mon cas d'avoir un effet concave sur l'arrière avec les JR 28 , c'est dit mettre du 9.5 .
Effectivement les jantes seraient différentes, 8.5 Av et 9.5 Av .Je ne sais pas si visuellement ça soit harmonieux.
Je pense en définitive que le problème soit dans le pneumatique qui resterait en 245 aux 4 coins .
L'idéal aurait été d'augmenter a peine la largeur du pneu arrière,  mais ça n'est pas possible!
Tu en penses quoi Marcus ?
Sinon c'est une idée que je peux abandonner.
A changer de jantes je voulais l'étudier !
« Réponse #11 le: 01 octobre 2018 à 22:58:17 »
Quand je parlais de jantes différentes, je voulais dire avec des dessins différents.
D'ailleurs, pourquoi est-ce que tu veux changer seulement les jantes arrière? Question de budget?
Pour un modèle de jante donné, il est certain que la largeur joue sur l'effet concave, surtout que tu ne peux pas trop changer l'ET.
Si tu veux vraiment l'effet concave, c'est sûr qu'il faut passer à du 9.5 de large, mais je garderai les pneus en 245 pour limiter les risques que ça frotte quelque part.
Fais aussi attention à ne pas trop changer l'ET car tu dis que tu es en 45 d'origine, et j'ai surtout vu ces jantes en ET35
Hors ligne Markito
« Réponse #12 le: 02 octobre 2018 à 15:07:47 »
😅 On s'est mal compris ! Non , quand je parlais de jantes différentes , c'était juste par rapport à leur différences de largeur , et non d'un modèle différent à l'AV par rapport à L'AR .
 A l'arrière ca serai du 9.5x19' (pour l'effet concave) et à l'avant 8.5x19' (dimensions d'origine ) et un ET de 40 sur les 4 jantes .
http://www.ldprestige.com/jantes/japan-racing-jr28-85-19-5120-40-74-pol-si
En tout cas merci Marcus pour tes réponses 👍
« Réponse #13 le: 02 octobre 2018 à 19:47:42 »
Effectivement, j'avais mal compris.  :bah
