03 novembre 2026 à 06:45:52
Auteur Sujet: Petits problèmes sur ma GTS  (Lu 18661 fois)
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« le: 12 juin 2007 à 18:07:59 »
Bon alors quelques petits problèmes que j'aimerais bien regler !! C'est rien mais c'est chiant lol !!
Tout d'abord la fuite dans mon ecran de tableau de bord, ca je pense que j'ai qu'une seule chose à faire, le changer !
Sinon un truc au niveau du levier de vitesse, ca fait un "clic" quand j'appuie dessus, au niveau de l'embout (la partie qu'on a dans la main lol), comme si il allait se detacher !
Et dernier truc, le problème de ma clim, qui au bout de quelques minutes de fonctionnement, en général 15-20 minutes ne souffle presque plus, comme si c'était boucher !! Je pense qu'il faut que je vérifie le montage du filtre à pollen par nos chers techniciens Opel. Ca doit être depuis la révision que j'ai ce soucis !!
Sinon toujours la vibration dans la portières droite, beaucoup moins présente depuis quelques temps et qui s'arrête dès que je baisse et remonte la vitre lol !!
Hors ligne kicou
Re : Petits problèmes sur ma GTS
« Réponse #1 le: 12 juin 2007 à 20:02:08 »
Pour l'ecran ok faut changer rien d'autre a faire.
Pour le levier de vitesse, j'ai pas ca moi !!!
Pour la clim ca le fait aussi quand tu mets a fond sur position 7 en manuel ou seulement en auto ??? Car moi aussi ca fait ca car
en auto elle diminue la puissance qu'en tu as atteint la température voulue (je sais c con tu as du bien entendu y penser).
Pour la vibration ben la !!!! Mets du scotch.  :ck1
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #2 le: 12 juin 2007 à 20:22:24 »
Oui la ventilation idem si je mets à 7 en manu !! C'est pour ca que je pense que ca vient du filtre ou plus haut !
Hors ligne bsplit
« Réponse #3 le: 12 juin 2007 à 20:32:19 »
Pour l'écran, perso je pense que c'est la matrice qui refait des siennes, appel Néo, lui saura quoi faire.  :whistling
Plus sérieusement, c'est arrivée comme cela d'un seul coup ou alors suite au démontage du tableau de bord pour changer la couleur des leds ?
Moi aussi parfois j'ai un petit grigri dans la portière conducteur par contre, il disparaitaprès ouverture fermeture de la portière, je pense que c'est un cable electrique qui prend une mauvaise position...
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #4 le: 12 juin 2007 à 21:10:07 »
Non j'ai rien touché à l'ecran, cet apparu tout seul !! Ca se voyait de plus en plus, j'ai eu peur que ca recouvre tout mais là ca fait plusieurs mois que ca n'a pas bougé donc je pense que c'est bon !!
Hors ligne killian
« Réponse #5 le: 13 juin 2007 à 07:27:32 »
tu as verifié ton filtre d'habitacle pour ta clim? :reflexion
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #6 le: 13 juin 2007 à 09:29:49 »
Non il faut que je le fasse !!
Hors ligne Cyrius
« Réponse #7 le: 13 juin 2007 à 10:20:44 »
Ah oui, ton petit écran est mort, je pense !!!
C'est un peu ce qui m'est arrivé avec mon afficheur d'OBD....
Quant au levier de vitesse, ça me rappelle étrangement ce petit soucis que j'ai eu l'année dernière. En fait, ça me le faisait quand il faisait chaud jusqu'au jour où le pommeau s'est enlevé !
Je l'ai recollé avec du sika en faisant attention à ne pas coller la bague pour la marche arrière !
Hors ligne killian
Re : Re : Petits problèmes sur ma GTS
« Réponse #8 le: 13 juin 2007 à 22:30:37 »
si ton filtre est mega crade, alors l'air ne passe plus,
fais un essai avec le recyclage de l'air interieur
Hors ligne gils
Re : Re : Re : Petits problèmes sur ma GTS
« Réponse #9 le: 14 juin 2007 à 09:40:48 »
Salut je suis un petit nouveau sur ce forum !!!!
Meme probleme que shouill, par contre quand je mets le recyclage ça marche nikel alors ça peu venir d ou ???
Hors ligne gweg
« Réponse #10 le: 14 juin 2007 à 10:21:38 »
shouill, concernant tes serpentins dans ton afficheur, je pense que c'est mort!!
il me semble que la transmission de données entre le circuit imprimé du compteur et l'afficheur est faite par une nappe très fine en plastique transparent qui possède des filaments de cuivre. En gros, dessouder et ressouder cette nappe doit etre impossible.
je te présente toutes mes condoléances... :eekout
vectra DTI 2.0
So basic...
...FO addict...
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #11 le: 14 juin 2007 à 10:24:57 »
Merci merci, ca fait plaisir un peu de soutient lol
Hors ligne killian
Re : Re : Re : Re : Petits problèmes sur ma GTS
« Réponse #12 le: 14 juin 2007 à 22:44:48 »
c'est ton filtre d'habitacle, ne cherche pas plus loin :bien
Hors ligne guti95
« Réponse #13 le: 16 juin 2007 à 12:06:30 »
Salut j'ai eu le même problème que toi pour l'écran, la solution c'est d'attendre! eh oui car sur ma vectra ça a disparu comme c'est venu. Je pense que c'est du à l'humidité voila donc pas d'inquiétude pas besoin de le changer.
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #14 le: 28 juin 2007 à 00:32:13 »
Eh voilà !!! Comme si je n'avais pas encore assez de problème de carrosserie !! Traces de coup de portières !! Griffes en tout genre de gens ne sachant pas se garer !! Encore une faite ce soir !! En sortant du ciné !! Quelle surprise !! Deux grosses griffes sur l'arrière droit !! Et bien sur personne à l'horizon ! J'ai juste eu un petit mot me disant que c'était un trafic blanc conduit par deux femmes, sans nom ni rien ! Alors avec ca !!
Savez-vous quel recours j'ai auprès de l'assurance pour faire réparer tout ca ? Car maintenant je commence à en avoir tout autour de la voiture ! Sans compter les jantes qui ont été abimées par le garagiste quand il a changé mes pneus !!
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
« Réponse #15 le: 28 juin 2007 à 00:49:18 »
Pour ta carroserie, si tu fais marcher l'assurance (j'imagine que tu es en tout risque) ça va te couter 25% de malus sur ta prime car pas de tiers connu. Enfin je le crois.
Pour tes jantes, dès la récupération de la vectra j'aurais fais faire une déclaration au garagiste pour qu'il fasse marcher sa responsabilité civil professionnel.
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne bsplit
« Réponse #16 le: 28 juin 2007 à 09:20:24 »
Je confirme les dires de A.O.D, si c'est pas reconnu comme vandalisme, ton assurance va te plomber.
J'avais eu le même problème que toi avec ma première vectra, du coup j'avais fait faire les réparations par connaissance (tu sais lorsque tu apportes un petite enveloppe au carrossier) mais c'est vraiment rageant d'en arriver là alors que tu payes une assurance sensée te protéger de tout.
Pour tes jantes, j'aurais dis pareil, faut plus rien lacher maintenant, le mec a fait une connerie, il assume, c'est pas difficile, faut plus être arrangeant ni compréhensif, tu payes pour un service et ce service doit être de qualité donc il se démerde comme il veut mais il répare tes jantes mais bon, plus facile a dire qu'a faire parfois je te l'accorde et puis surtout il faut réagir de suite.
Hors ligne remfan
  • Date de 1ère mise en circulation: 1er juillet 2010
  • Motorisation: cdti 160 Ecoflex
  • Véhicule: insignia 5 portes
« Réponse #17 le: 28 juin 2007 à 14:16:06 »
Hello tout le monde,
Moi, j'ai un truc bizarre qui se passe de temps en temps. :doute
Quand je ferme ma voiture à "double tour"  :lock :lock(j'aime bien cette expression pour dire que je clique 2 fois sur la télécommande...) et que je reviens ensuite pour la rouvrir... je découvre alors que le CD de navigation (NCDC 2013) est sorti de son mange-disque !  :reflexion
Je remets le contact et il le ravale comme si de rien n'était...
Incompréhensible...
 :why
Hors ligne killian
« Réponse #18 le: 28 juin 2007 à 16:56:13 »
Incompréhensible...
 :why
j'ai eu le meme soucis deux ou trois fois et maintenant, ca le fait plus.
par contre comment fait on pour eteindre l'autoradio en meme temps que le contact?
l'autoradio s'eteignait lorsque je retiré la clef du contact, mais maintenant, je suis obligé de l'eteindre manuellement? :reflexion
Hors ligne E.T.R.
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #19 le: 28 juin 2007 à 17:56:29 »
Pour éteindre l'autoradio en même temps que le contact, c'est dans le menu "settings" depuis le menu principal.
Pour le CD de navigation ou de musique qui sort de temps en temps, ça m'est arrivé aussi quelques fois, je pense qu'il est un peu trop sensible c'est tout.
Vérifie que ton CD est bien propre et qu'il n'est pas rayé.
Hors ligne killian
« Réponse #20 le: 28 juin 2007 à 17:58:30 »
qu'est ce que tu appels setting du menu principal????? :reflexion
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #21 le: 28 juin 2007 à 18:12:56 »
Hors ligne killian
« Réponse #22 le: 28 juin 2007 à 18:17:53 »
Ce bouton SETTINGS:
http://pnb.etr.free.fr/Zafira_II_OPC/Zafira_II_OPC_PnB_4325.jpg
la mienne est une GTS avec NCDC 2013, je n'ai pas le boutton "setting" :bah
merci quand même, ca pourra certainement aidé d'autre personnes :bien
Hors ligne christ30
« Réponse #23 le: 28 juin 2007 à 20:13:41 »
Ce bouton SETTINGS:
moi également pas de boutons "setting" et de temps en temps le cd sort :huh1
GPS,phare au xénon,cuir tissu
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #24 le: 28 juin 2007 à 20:34:48 »
Bon ben voilà, reparking aujourd'hui !! Pas le même qu'hier soir bien sur et là ... toujours du coté gauche !! Grosse marque sur le retro ! Heureusement que je l'avais rentré, sinon il serait par terre !! Rappel de cligno casser et grosses rayures sur la portièreset la baguette !!
Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que des abrutis arretent de me bousiller ma voiture !! Surtout qu'en plus je suis maniaque !! Mais c'est les autres qui me la bousille !!
Que feriez vous à ma place ? Tout faire refaire et la revendre pour pas perdre trop d'argent pendant qu'elle se vend encore pas trop mal ou bien la refaire et la garder ??
