04 novembre 2026 à 07:32:25
Auteur Sujet: [Vectra GTS 2.2l DTI] au secour !!!!!! probleme de frein a main !!!!!!  (Lu 9159 fois)
Hors ligne orion
bonjour a tous
mon frein a main ne bloque presque plus ma vectra gts a l'arret
je suis obliger de passer la premiere !!!!!!! quelqun saurait ou se trouve le réglage pour resérer
le cable de frein a main merci a tous !!!!!!! :merci
(vectra gts 2.2 dti de 2004)
Hors ligne killian
Re : au secour !!!!!! probleme de frein a main !!!!!!
« Réponse #1 le: 11 juin 2007 à 22:18:12 »
sur la plupart des vehicule, le reglage se situe en dessous de la voiture
Hors ligne neurotic
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: zafira
Re : Re : au secour !!!!!! probleme de frein a main !!!!!!
« Réponse #2 le: 11 juin 2007 à 23:50:40 »
exact sur mon ancienne vectra 2 il se situait juste au départ du cable (avant qu'il se dédouble droite/gauche)  mais en dessous de la voiture, il vaut mieux la mettre sur un pont pour avoir un acces facile et en securité
Hors ligne orion
« Réponse #3 le: 12 juin 2007 à 18:15:42 »
et bien aparament les cables vont directement dans la caisse sans réglage !!!
personne ! na jamais régler son frein a main sur ça vectra ?????? merci d'avance   javascript:void(0);
Hors ligne kicou
« Réponse #4 le: 12 juin 2007 à 20:06:35 »
C'est con ce que je vais dire mais tu as vérifier t'es plaquettes et disques arrieres ????
Hors ligne foulamerde
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/12/2002
  • Motorisation: 2.2 dti(Y22DTR)
  • Véhicule: vectra c gts élégance
« Réponse #5 le: 12 juin 2007 à 20:52:55 »
il n'y a pas de règlage manuel pour le frein a main c automatique et regerde tes plaquettes ar.. :mur
Hors ligne orion
« Réponse #6 le: 18 juin 2007 à 12:12:26 »
 sucette
non les plaquette son presque neuve!!!
Hors ligne neurotic
  • Véhicule: zafira
« Réponse #7 le: 18 juin 2007 à 13:46:38 »
ou c'est les garnitures  qui sont usées   :bah
Hors ligne orion
« Réponse #8 le: 18 juin 2007 à 16:13:45 »
non ! non ! non !
la vectra gts na pas de garniture (pas de tambour) :up
Hors ligne yves13
« Réponse #9 le: 18 juin 2007 à 18:42:12 »
Je crois me souvenir que la Vectra C dispose effectivement de disques Av et AR pour les freins de service.
Le frein à main, agit sur des garnitures incluses dans le moyeu (frein à tambour).
Par contre je ne sais pas s'il y a un réglage.
Bleu nocturne - Intérieur cuir - Attelage amovible - alarme
Hors ligne orion
« Réponse #10 le: 27 juin 2007 à 10:28:05 »
 non ! non il ny a pas de tambour a l' arriere !!!!!!!
Hors ligne bar-kays
« Réponse #11 le: 27 juin 2007 à 11:41:33 »
c'est surement un des 2 cables qui grippe dans sa gaine du a la corrosion ou saletés (eau ,boue)
ce qui fait qu'il y a une perte de d'efficacité  .
il faut essayer de nettoyer et graisser les cables du levier de frein a main jusqu'aux etriers .
ce pb je l'ai deja eut sur une autre marque ,mais le schema est identique .
