21 octobre 2026 à 20:22:45
Auteur Sujet: [Corsa E] - Problème de Stop and Start  (Lu 44473 fois)
Hors ligne sennheiser
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2015
  • Motorisation: 1.3 CDTI 95CH FAP EcoFlex Start/Stop
  • Véhicule: Opel Corsa 5 Edition
Re : [Corsa E] - Problème de Stop and Start
« Réponse #25 le: 05 décembre 2016 à 20:19:11 »
Je confirme la batterie à était changée elle est neuve et c'est toujours pareil.
« Réponse #26 le: 05 décembre 2016 à 20:28:33 »
Au vu de certains ( vu sur le forum) ...donc il me semble qu'frc a changé sa batterie sur son ( ex meriva b )  et ca re fonctionné ....et d'autre on fait une charge complète et sa fonctionné ( zafira tourer)   :bah
Apres je suis pas spécialiste moi au tous ca sur mon Mokka il fonctionne très bien
Hors ligne BlackSad
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/05/2015
  • Motorisation: 1.4 turbo 100cv
  • Véhicule: Opel corsa E cosmo
« Réponse #27 le: 05 décembre 2016 à 21:00:02 »
Oui j'ai aussi vu ce genre de solution sur le forum mais pour des véhicules qui ont plusieurs années. Ce n'est donc pas illogique.
Dans notre cas la voiture est neuve ou presque neuve, test de batterie Ok par opel et remplacement de batterie par précaution mais le problème est toujours présent.
-Opel Corsa D CoolLine 2 rouge (3 portes) 1,3 CDTI
-Opel Corsa E Cosmo 5 portes, 1.4 turbo
-Opel Meriva B Cosmo pack, 1.7 CDTI 130Cv.
« Réponse #28 le: 12 décembre 2016 à 11:20:05 »
Après deux semaines au garage on est toujours au point mort ... :)
Hier soir j'ai récupéré ma voiture et on est toujours au même stade. Actuellement ils attendent un porte fusible pour voir si ça va amélioré les choses (demande du service technique Opel).
Avant ils ont mis en cause le capture IBS mais apparemment non. Puis fait des mise à jours dans tous les sens mais toujours rien.
Perso je pense que le souci est logiciel mais c'est mon avis. Ce qui me fait dire cela c'est que normalement le bouton de redirection du flux d'aire mis en position dégivrage avant désactive l'auto stop. J'en ai déjà fait l'expérience quand la voiture est en autostop elle redémarre directement quand on met le bouton sur le dégivrage avant et ce n'est pas pour une histoire de consommateur puisque ventilation mise ou pas ça redémarre le véhicule. Aujourd'hui même en auto stop le véhicule ne redémarre pas ! Ceux qui ont une Opel peuvent faire le test vous verrez le véhicule doit redémarrer.
Jeremy
Hors ligne PATVMX
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/10/2015
  • Motorisation: 1.6 TURBO essence 170
  • Véhicule: INSIGNIA COSMO
« Réponse #29 le: 12 décembre 2016 à 12:01:13 »
Une tension voisine de 12V en roulant me paraît basse, c'est probablement la raison pour laquelle le S/S ne fonctionne pas. N'y aurait-il pas tout bêtement un problème lié à l'alternateur ou au circuit de charge ?
J'ai une Insignia S/S: lorsque la voiture n'a pas roulé depuis un petit moment, il faut environ une heure de roulage pour que le S/S fonctionne. Ceci me paraît assez logique pour assurer un minimum de temps de charge à la batterie.
« Réponse #30 le: 12 décembre 2016 à 12:05:33 »
Ah voir ... mais ce que je ne comprend pas c'est que j'ai eu des moments où le S&S fonctionné à froid avec une tension à 12v !
Maintenant le garage à eu la voiture dans les mains pendant plus de deux semaines ...
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Hors ligne PATVMX
« Réponse #31 le: 12 décembre 2016 à 12:07:58 »
Je crois qu'il y a plus d'une trentaine de paramètres gérant le S/S: il y a forcément des interférences de modes dans tout ça.... :reflexion
« Réponse #32 le: 12 décembre 2016 à 12:16:54 »
C'est clair... C'est pas gagné mais je reste persuadé qu'il y à un souci de logiciel ...
Hors ligne PATVMX
« Réponse #33 le: 12 décembre 2016 à 14:49:52 »
Sans l'exclure totalement, je ne pense pas à un problème logiciel, car sur le volume de ventes des Corsa, ce serait déjà probablement remonté au travers de nombreuses plaintes des utilisateurs.
Effectivement, il peut y avoir quelquefois des dispersions épisodiques dans les tolérances des différentes sondes qui renseignent le calculateur: dans ce cas, un correctif logiciel est plus facile à faire que de resserrer des tolérances sur le matériel (et donc changer) des capteurs.
Mais on reste alors sur un problème d'origine hardware pour lequel on a rendu le logiciel plus "robuste" en élargissant des tolérances fonctionnelles .
Sur toutes les voitures que j'ai eu, la tension batterie en mode stabilisé était supérieure à 13V.
Hors ligne BlackSad
« Réponse #34 le: 12 décembre 2016 à 15:01:08 »
Sur ma corsa j'ai le même constat. 12V en fonctionnement et 14V à l’arrêt.
Chose étonnante on a une Corsa bien différente (Moteur et finition).
« Réponse #35 le: 12 décembre 2016 à 15:12:42 »
Merci PATVMX pour ses infos.
La ou le cas de BlackSad et le miens se rejoigne c'est que nous avons eu tout deux des mises à jours faites de mon coté a cause de l'écran du tableau de bord pour BlackSad si j'ai bien suivi a cause du capteur de luminosité c'est bien ça ? et j'ai l'impression que c'est suite à ses mise a jours que nous avons eu des soucis !
et encore une fois je trouve vraiment étrange, pardonnez moi de faire fixette la dessus, mais quand je suis en autostop et que je met la molette du flux d'air sur "dégivrage avant" cela est censé mettre en route le moteur. Comme ce n'est qu'un contact qui est envoyé à l'ordi aucun autre paramètre ne viens influé dessus surtout qu'il est d’âpres la doc prioritaire sur tout quoi qu'il se passe il redémarre le moteur !
C'est pourquoi je pense que déjà si ils ne se concentrent pas la dessus ....
Hors ligne BlackSad
« Réponse #36 le: 12 décembre 2016 à 15:57:30 »
Oui la MAJ que j'ai eu est pour corriger mon bug de capteur de luminosité.
Je fais le test ce soir du dégivrage et de la config perso.
Hors ligne PATVMX
« Réponse #37 le: 12 décembre 2016 à 18:35:37 »
Effectivement, c'est intéressant, on pourrait être sur l'hypothèse d'une régression logicielle suite à correction d'un autre bug ???  (c'est assez courant et classique si des tests de non régression logiciel n'ont pas été menés de manière exhaustive...)
 Ceci pourrait expliquer que seul un parc réduit de Corsa pourrait être touché ???
Hors ligne BlackSad
« Réponse #38 le: 12 décembre 2016 à 20:06:19 »
Je viens de faire le test du dégivrage avant. Je suis à l'arrêt en S&S et je veux mettre le dégivrage avant, la voiture démarre. De ce côté le fonctionnement est normal.
Re : Re : [Corsa E] - Problème de Stop and Start
« Réponse #39 le: 12 décembre 2016 à 21:54:24 »
Merci pour le test ! c'est intéressant.
Hors ligne djenie
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/11/2016
  • Motorisation: 1000 turbo 90ch
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #40 le: 23 décembre 2016 à 11:46:41 »
Juste pour info, j'ai remarqué sur la mienne que lorsque la soufflerie est mise en position "dégivrage avant", le start and stop ne fonctionne jamais. Par contre, dans toutes les autres positions, il fonctionne sans problème. C'est apparemment prévu comme ça d'après le garage ... Peut-être votre problème vient-il de là également ...
« Réponse #41 le: 23 décembre 2016 à 11:51:16 »
Salut !
Merci pour ton intervention. Effectivement ce que tu mentionne est tout à fait normal :) c'est écrit dans le manuel ! Malheureusement pour moi ce n'est plus le cas et justement ce qui est étrange c'est que les fois ou le S&S fonctionne et bien même dans la position dégivrage avant, le S&S fonctionne quand même !!.
Tu peux aussi faire le test suivant quand tu es en AutoStop, tu tourne le bouton vers dégivrage avant et tu verras que la voiture va redémarrer ce qui est tout à fait normal.
Quel est ton modèle ? et de quel année ?
MErci
Jeremy
« Réponse #42 le: 29 décembre 2016 à 11:46:21 »
J'ai fait un aller retour à Bordeaux ce WE et depuis le S&S fonctionne tous le temps :( que le moteur soit chaud ou froid avec ou sans les phares ... Mon souci n'est pas réglé pour autant ! Le bouton du flux d'air n'agit toujours pas sur le S&S ce qui n'est pas normal !
Alors aujourd'hui j'ai encore déposé ma voiture. Ils vont changer un porte fusible ! Impossible pour le moment d'avoir plus d'info ... et je trouve cela bizarre. La secrétaire ma expliquer qu'il voulait shinter le S&S de l'ECU ou un truc comme ça mais du coup c'est pas un remplacement de pièce ... j'y comprend plus rien. Le chef d'atelier lui me parle d'un petit porte fusible qui doit être remplacer et il doit faire des testes voir si ça remarche ou pas ... mais il veut garder ma voiture deux jours j'ai l'impression qu'il me cache des trucs les gugusse. J'ai demandé a récupérer la pièce remplacer et la réponse et non car c'est sous garantie ! Je viens de demander une photo ou une référence de la pièce ... on verra bien.
Si vous avez des idées ...
Merci et bonne fêtés à vous toutes et tous !
Jeremy
Hors ligne PATVMX
« Réponse #43 le: 31 décembre 2016 à 10:07:34 »
Juste un petit retour d'expérience (qui n'aura peut-être pas beaucoup d'utilité pour ce problème...)
Mon Insignia a 15 mois, et ces derniers temps elle pouvait rester une grosse semaine sans que je l'utilise: il fait aussi assez froid, températures légèrement négatives.
Jeudi, après 2h30 de fonctionnement et 150km, le S/S ne fonctionnait toujours pas. Puis après environ 1/2h supplémentaire, il se met à fonctionner normalement dès que le moteur est chaud.
Aujourd'hui, idem, après 10minutes, le S/S fonctionne.
Tout ça pour dire que le système n'est sollicité qu'après une charge prolongée et optimale de la batterie, ce qui semble tout à fait cohérent. Je confirme aussi que la mise en service du dégivrage avant fait immédiatement redémarrer le moteur.
« Réponse #44 le: 31 décembre 2016 à 10:43:00 »
Salut PATVMX,
Merci pour ton retour.
Effectivement ce que tu indique et tout à fait normal. Il est vrai que le système S&S est assez complexe et c'est d'ailleurs l'argument favoris des garages pour se débarrassé d'un problème avec ce système...
Pour ma part je fait 90km par jour et tous les jours. Au début tout fonctionné très bien. Mon ancienne Opel Corsa D Je l'ai gardée 4 ans et le S&S n'a jamais posé de pb il à toujours fonctionné correctement et sans changer la batterie :)
La batterie à était changée sur ma voiture actuel et le problème était toujours le même. Le S&S ne fonctionné que moteur froid ! Une fois le moteur chaud le S&S ne fonctionné plus a moins qu'on allume les phares ...
« Réponse #45 le: 31 décembre 2016 à 10:51:19 »
Re Bonjour :)
J'apporte de nouvelles infos sur la suite des réparations !
Après deux jours au garage j'ai enfin récupéré ma voiture et ... toujours pareil !
Concernant le porte fusible à changer ... Il s'avère en faite que était un porte fusible pour modifier un câblage ... Je n'ai malheureusement pas plus d'information sur pourquoi ils ont ajouté ce fusible ...
Voici la photo du bidule ..
Si quelqu'un si connait et peut me dire ce qu'ils ont essayés de faire ... j'aimerais bien. Le fil noire qui part dans la gaine est relié à un fil rouge et vert qu'ils ont coupé mais je ne sais pas ou il va ...
En tout cas j'ai pas vraiment apprécié qu'ils me disent que c'était un changement de pièce ... alors qu'ils ont modifié le câblage du véhicule .... qui pour le moment n'a eu aucune incidence.
Concernant le dégivrage avant qui n'a toujours aucune action sur le S&S le service technique d'Opel à pas vraiment su répondre au chef d'atelier... A part lui dire que c'était peut être normal en fonction du modele etc... alors que c'est pourtant clairement expliqué dans la documentation du véhicule et que je leurs avaient clairement indiqué qu'au début ça fonctionné correctement sur mon véhicule. Le chef d'atelier ma dis qu'ils étaient pas très claire sur leurs réponses.
Du coup il doit faire un essai mais sur un véhicule identique au miens .... Donc je dois attendre ..
Hors ligne PATVMX
« Réponse #46 le: 31 décembre 2016 à 11:01:07 »
Ta voiture étant clairement en panne, je pense que pour marquer le coup, tu devrais te fendre d'une lettre recommandée avec A/R à ton concessionnaire.
Pour 5€, ceci pourra t'être utile par la suite et permet d'initier les recours. OPEL a une obligation de résultat.
Je voulais aussi ajouter qu'OPEL possède forcément (en Allemagne ou ailleurs...) un outil logiciel d'analyse qui permet de voir quel est le ou les paramètre(s) qui dysfonctionnent dans le S/S. De plus, ta panne est reproductible facilement.
« Réponse #47 le: 31 décembre 2016 à 11:30:02 »
Merci pour tes infos PATVMX,
J'ai dû écrire au moins 4 recommandés au garage et OPEL France et mon 1er garage, celui ou j'ai acheté la voiture, n'a jamais rien fait ! La dernière fois que je l'ai vu, c'était pour le 1er entretien et quand je lui ai demandé de regarder encore une fois au S&S il ma répondu : " vous savez ça n'est pas au point leurs trucs !" et il n'a rien fait !!!
Quand aux services client à part me faire patienter par des techniques bien à eux ils n'ont jamais rien fait ! J'ai dû changer de garage et j'ai dû lutter plus de deux semaines avant que ce dernier ne veuille bien essayer ma voiture et encore il voulait le fait, mais pas en ma présence ! Ce qui a conduit à un coup de téléphone pour me dire que tout allez bien sur ma voiture et qu'il fallait que je vienne pour qu'il me montre quelle fonctionnait bien .... Malheureusement pour lui une fois que j'étais dans la voiture il pouvait plus se défiler et en faisant les tests correctement, le chef d'atelier s'est aperçu que mon véhicule avait bien un souci...
J'ai rencontré un responsable des ventes Opel au dernier salon de l'auto quand je lui ai raconté mes soucis il à halluciné et ma demander de lui transmettre le dossier pour qu'il le transmettre à la personne compétence. La réponse du service client à était que premièrement je n'avais pas a revenir sur les problèmes commerciaux que j'avais eus, car j'avais eu un geste de 100€ et que deuxièmement pour les soucis techniques, j'avais un dossier ouvert et qu'il laissait donc la personne revenir vers moi. Enfin, la dernière phrase qui tue : "même si depuis son ouverture le 24 Fev 2016, les différents réparateurs sollicités nous indiquent ne rien constater"
Alors déjà il n'y avait qu'un seul garage qui avait regardé mon véhicule et de plus il ne faisait absolument rien dessus !!
J'ai du faire intervenir une association de consommateur qui à demandé à Opel d'une part de prolonger ma garantie d'autant de jours qu'elle avait était immobilisé puis de faire un geste quand à l'immobilisation de mon véhicule dans le garage pour faire "leurs expériences" et donc de me prêter un véhicule et enfin soit d'envoyer la voiture dans un garage équipé pour diagnostiqué le souci et bien de faire intervenir directement une personne compétente.
Ce à quoi Opel (le service client) à répondu en gros qu'il n'était pas co contractant du contrat passer avec le réparateur et moi et donc qu'il ne pouvait être tenu pour responsable de l'immobilisation de ma voiture lol. En gros si j'ai un problème faut que je me retourne sur le garage ! Ils sont fort chez Opel France quand même.
Pendant ce temps j'ai le chef d'atelier qui ma encore redit pour la énième fois qu'il avait passé beaucoup de temps sur ma voiture et que tout ce temps ne lui serait pas payé ... (genre faut que je sorte les mouchoirs ...) et surtout je n'est pas la jouissance de ma voiture que j'ai payé ...
bref à suivre ...
Hors ligne PATVMX
« Réponse #48 le: 31 décembre 2016 à 15:05:36 »
Bon, effectivement, c'est du lourd...
N'aurais-tu pas dans un de tes contrats d'assurance une assistance juridique qui te permette de faire mandater un expert pour constater le problème et engager un vrai recours ?
Par ailleurs, d'un point de vue technique, les concessionnaires ont en général accès à une plateforme d'assistance usine qui peut même permettre un télédiagnostic du véhicule par internet.
Le chef d'atelier sous entend qu'il n'est pas compétent et/ou n'a pas les moyens pour diagnostiquer et réparer la voiture: il va bien falloir néanmoins qu'il passe la main et qu'il escalade le problème comme préconisé par l'association de consommateurs ?? D'un point de vue légal, je pense effectivement que c'est au garagiste d'agir et d'assurer la garantie du produit. Il devra après se débrouiller avec Opel pour se faire défrayer tout ou partie des coûts engagés.
« Réponse #49 le: 02 janvier 2017 à 11:03:23 »
PATVMX,
J'ai l'UFC QUE CHOISIR qui est sur le coup et j'ai une assistance juridique qui est prête à prendre le relais... donc on verra. Le garage fait déjà appel à l'assistance technique ... c'est d'ailleurs eux qui ont fait mettre en place cette dérivation ...
A suivre ...
