23 octobre 2026 à 00:36:21
Auteur Sujet: [Corsa E] - Problème de Stop and Start  (Lu 44493 fois)
Hors ligne sennheiser
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2015
  • Motorisation: 1.3 CDTI 95CH FAP EcoFlex Start/Stop
  • Véhicule: Opel Corsa 5 Edition
« le: 02 septembre 2016 à 10:15:14 »
Bon ma corsa n'a pas encore un an mais ça fait plusieurs mois que le système STOP&Start ne fonctionne quasiment plus !
En gros à froid dés le premier arrêt, elle s’arrête. Par contre ensuite plus rien une fois chaude c'est terminé !
Si vous avez des idées ... en attendant que je la ramène au garage ...
Jeremy
Re : [Corsa E] - Problème de Stop and Start
« Réponse #1 le: 02 septembre 2016 à 11:12:12 »
Salut !
Malheureusement c'est pas la première fois à qui ca arrive :bah
Y a eu des cas...ou il fallait changer la batterie. .
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #2 le: 02 septembre 2016 à 11:50:50 »
Pour ma part, je serais ravi que cette chose techniquement innommable ne fonctionne pas  :whistling
Re : Re : [Corsa E] - Problème de Stop and Start
« Réponse #3 le: 02 septembre 2016 à 12:01:25 »
Bah suffit d'appuyer sur le bouton :ange
Re : Re : Re : [Corsa E] - Problème de Stop and Start
« Réponse #4 le: 02 septembre 2016 à 12:25:08 »
C'est ce que je fais ... mais si je pouvais m'en passer se serait un must !  :tooth
Hors ligne Gniaw
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/03/2015
  • Motorisation: 1.4l 120 ch
  • Véhicule: Opel meriva cosmo jante 16" navi 650 gris asteroide aide au stationnement av-arr roue de secours
« Réponse #5 le: 02 septembre 2016 à 16:31:04 »
Dans mon cas par exemple mon meriva avait un an batterie HS donc s&s HS maintenant batterie neuve S&s marche tout le tps à froid comme à chaud  :ranting
Meriva B 1.4T 120 ch Cosmo
Corsa D 1.0 65 ch Graphite
« Réponse #6 le: 06 octobre 2016 à 03:36:07 »
Sauf que moi il marche aléatoirement ! :( systématiquement à froid il fonctionne par contre une fois avoir rouler un peu c'est mort. Sauf des fois Mais j'arrive pas à savoir pourquoi ! Elle n'a même pas un an! Et quand j'en ai parler au garage lors de la révision il ma répondu : " vous savez c'est pas au point leurs trucs" ..,
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Hors ligne BlackSad
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/05/2015
  • Motorisation: 1.4 turbo 100cv
  • Véhicule: Opel corsa E cosmo
« Réponse #7 le: 06 octobre 2016 à 06:49:52 »
J'avais exactement le même problème que toi, fonctionne à froid mais plus à chaud ou aléatoirement.
Il y a une Maj à faire chez Opel, depuis je n'ai plus aucun problème.
-Opel Corsa D CoolLine 2 rouge (3 portes) 1,3 CDTI
-Opel Corsa E Cosmo 5 portes, 1.4 turbo
-Opel Meriva B Cosmo pack, 1.7 CDTI 130Cv.
« Réponse #8 le: 06 octobre 2016 à 09:35:38 »
Tu as plus d'information sur cette mise à jour   ? Tu pourrais en avoir via ton garage ?
Hors ligne BlackSad
« Réponse #9 le: 06 octobre 2016 à 19:09:24 »
Je n'ai pas plus d'informations, j'avais le problème du start&Stop, bug capteur pluie/nuit, bug parfois de l'ordinateur.
Il y a 3 modules à mettre à jour d'après mon garage opel (il y a un mois). Et depuis plus aucun problème.
Sincèrement, ma concession Opel n'est pas à côté, mais tu devrais prendre RDV et voir avec eux.
« Réponse #10 le: 08 octobre 2016 à 21:09:41 »
Ok merci moi ca fait un an que je galère donc je cHerche un max d info. C'est quoi ton Opel ?
Et pour l'ordinateur tu avais quoi comme souci ?
Merci encore
Hors ligne BlackSad
« Réponse #11 le: 08 octobre 2016 à 22:09:34 »
C'est une Opel corsa E cosmo pack en 1.4 turbo essence.
Le bug de l'ordinateur c'est la perte de mémoire ou les capteurs qui deconne de temps en temps.
« Réponse #12 le: 08 octobre 2016 à 22:52:00 »
Et tu sais de quelle mois elle est ?
C'est les mêmes soucis que moi ! :)
Hors ligne BlackSad
« Réponse #13 le: 09 octobre 2016 à 06:56:50 »
Elle est du mois de mai. Mais toutes les corsa ont ce problème.
Hors ligne nidan
« Réponse #14 le: 09 octobre 2016 à 13:19:28 »
Salut à tous , le fonctionnement du système stop/start dépend de beaucoup de paramètres et essentiellement de l'état de la batterie , de sa tension et de sa charge qui doit être a plus de 80%. Ce que vous pouvez faire sans risquer un dommage sur le véhicule ou une mémorisation d'un DTC dans l'ECU moteur : contact éteind et clé retirée , débrancher et rebrancher le capteur de batterie afin de rétablir un éventuel défaut de contact , charger la batterie avec un chargeur conçu pour les batterie AGM et surtout laisser la voiture au repos pendant au moins 4 heures après charge complète afin de favoriser le paramétrage du capteur de batterie .
Le véhicule étant en garantie constructeur , c'est au concessionnaire de résoudre la panne ou de vous informez du fonctionnement du système stop/start qui est relativement complexe.
Bonne journée et courage
« Réponse #15 le: 09 octobre 2016 à 15:11:44 »
Oui effectivement Mais dans mon cas je ne pense pas à un pb de batterie. Pas logique vu que cela fonctionne systématiquement à froid. Enfin bref j'attend des News du service client car la ca fait un an ...
Hors ligne BlackSad
« Réponse #16 le: 09 octobre 2016 à 19:16:30 »
La batterie a eu un test en concession et RAS, pareil à froid ça fonctionne sans problème.
En prenant compte que toutes les corsa ont le problème, ça exclu le défaut batterie.
« Réponse #17 le: 17 novembre 2016 à 23:48:48 »
Alors moi la batterie était à changer d'après l'ordinateur. Après changement de la batterie c'est toujours pareil.
Je précise mon pb. Le stop and start fonctionne parfaitement a froid même trop bien puisque même avec les dégivrage avant et arrière + clim il fonctionne encore alors que la doc indique clairement qu'en cas de dégivrage avant sa coupe le stop and start. Une fois chaude il ne fonctionne que plus ! Sauf la nuit ... oui oui j'ai bien dis sauf la NUIT !
Je suis actuellement de nuit et le stop and start fonctionne en permanence moteur chaud ou froid.
J'ai fait une vidéo l'autre jour où j'utilise le véhicule de jour, le S&S fonctionne véhicule froid. Une fois le moteur chaud le S&S ne fonctionne plus. Je m'arrête, je met un morceau de papier allu sur le capteur, la voiture allume les phares etc elle est donc en mode nuit et la le S&S fonctionne de nouveau !
J'aurais besoin d'un max de retour si vous avez ... merci pour votre aide.
« Réponse #18 le: 19 novembre 2016 à 13:52:46 »
Et voici la vidéo de mon souci de stop and star
« Réponse #19 le: 28 novembre 2016 à 13:41:52 »
De jour le S&S fonctionne si je mets les phares ....
« Réponse #20 le: 28 novembre 2016 à 18:18:11 »
La y a de la recherche  :tooth
 faut amener les graphiques au Mécano  :ange
« Réponse #21 le: 05 décembre 2016 à 16:22:04 »
Voila... ça fait une semaine qu'elle est au garage ....
« Réponse #22 le: 05 décembre 2016 à 17:23:53 »
Bon je viens d'apprendre par le service client que le souci de S&S serait connu d'opel mais qu'ils n'auraient pas de solution actuellement ! Voilà
« Réponse #23 le: 05 décembre 2016 à 19:09:30 »
Salut !
Que veut tu dire par là ? ça m'intéresse ...
Hors ligne BlackSad
« Réponse #24 le: 05 décembre 2016 à 20:16:55 »
Au vu du problème je ne suis pas certain qu'un changement de batterie soit la solution.
Nos voitures ont même pas 2 ans.
