02 novembre 2026 à 11:26:13
Auteur Sujet: Opel vectra immobilisée depuis 2ans  (Lu 2540 fois)
Hors ligne Safire
« le: 29 mai 2007 à 11:05:30 »
 :dents
J'ai envie de reperndre mon opel vectra immobilisée depuis 2 ans dans mon garage.
est ce qu'il suffit de remettre la batterie et vérifier le niveau d'huile, puis démarrer ou il y a d'autres précautions à prendre?
Merci pour votre aide
c une vectraB 2L DTI CD de 98 elle a 140000 km
Hors ligne davopc
Re : Opel vectra immobilisée depuis 2ans
« Réponse #1 le: 29 mai 2007 à 12:28:50 »
Je pense aussi au circuit de freinage car le liquide n'a pas circulé donc il a du avoir du dépot, tu peux faire une purge total du circuit. Plus vérifie le liquide de refroidisement, direction assité, pression et état des pneus... bref y a du boulot.
Hors ligne taco
    • La seule, la vraie ...
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/02/2007
  • Motorisation: 1.8 L 140 cv Cosmo
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #2 le: 30 mai 2007 à 21:52:39 »
Il est conseillé de remplir les cylindres avec un peu de glycerine, et verifie bien l'etancheité des bougies (remplacées) et surtout de la qualité des fils de la distribution.
Une vidange avec une huile nickelle est primordiale avec un indice de viscosité très bas (comme lorsque la voiture était neuve)
Le filtre à air de doit pas avoir de moisissures, s'il est ok, un peu de start pilot aide mais PAS TROP !!!!
Côté freinage, oui, le remplacement du liquide est recommandé (il capture les goutellettes d'humidité) ainsi que le liquide de refroidissement qui bouffe les joints divers et variés (Ah le radiateur de chauffage  :evil), verifier les craquelures sur les durites qui n'ont plus été sous pressions depuis longtemps, et également sur les courroies (distrib+acc) et avoir une batterie TRES bien rechargée.
Un nettoyage des balais du démarreur est peut être a faire également.
Verifier les cosses de prises de masse et tourner la clé SANS accélérer (les segments risquent de na pas aimer) et attendre une montée en température moteur avant d'appuyer sur l'accélerateur.
Ces conseils sont ceux prodigués aux voitures anciennes n'ayant pas roulé depuis très longtemps : Ma 205 Gti a 20 ans a présent et tout son jus (http://chbozon.free.fr) et n'avait pas roulé pendant ... 7 ans ... mais elle dormait dans un garage aéré, couverte ,sur calles pour ne pas fatiguer les amortisseurs mais que je faisais tourner 1 fois tous les six mois jusqu'à montée en température du ventilo de radiateur.
Une voiture qui ne roule pas s'use plus qu'une voiture qui roule  :blink
Taco
On a beau dire, on n'est pas des quand mêmes !!!
Hors ligne cedminator
« Réponse #3 le: 30 mai 2007 à 22:10:57 »
hé bin, y'en a qui on du courage !! :bravo
Bonne M...
GPS, Ordinateur de bord, Cuir beige, Monté moi même : Phare xénon, attache remorque, Radar de recul, DVD/Télé TNT, Vitre teintées à 95%,Jantes 18"
