Salut Abdou, et ceux qui ont le même souci....
Mon voyant mode dégradé du véhicule restait allumé (code défaut débimètre :-P 1000, je crois-) malgré le changement d'un débimètre et vanne EGR neufs!!
Problème réglé !!
Il s'agit d'un fil de masse de la fiche électrique du débimètre qui posait souci. Il était cassé je pense car résistance mesuré à l'aide d'un multimètre R=1 entre le fil jaune de la prise du débimètre et la carosserie!!).
J'ai donc procédé à la réparation : un simple bidouillage ( pose d'un fil allant de la masse du débimètre (fil jaune) à la carrosserie! et sans soudure!!)
J'ai parcouru un forum bien fait :
http://www.astra-coupe.be/phpBB3/viewtopic.php?t=27773En espèrant que ca aidera certain et d'éviter de payer une pompe à injection ou faire réparer le calculateur pour rien
