31 octobre 2026 à 19:03:55
Auteur Sujet: [Zafira A dti] perte puissance  (Lu 5137 fois)
Hors ligne abdou
  • Pays: fi
  • Date de 1ère mise en circulation: 17/02/2005
  • Motorisation: 2dti
  • Véhicule: opel zafira
« le: 30 août 2016 à 21:52:19 »
j'ai possede une voiture opel zafira 2dti 02/2005
j'ai une perte de puissance je ne depasse pas 3000tr/mn (maxi110km)
j'ai changer debitmetre mais rien ne change toujour pareil
diagnostic toujour signal fort debitmetre
j'ai un voyant voiture+clé je le suprime avec valise revient  tout de suite
lorsque je touche conecture de debitmetre voyant s'enleve mais lorsque je lache revient
j'ai change conecteur de debitmetre mais toujour pareill
toujour diagnostic defaux debitmetre
j'ai besoin de votre aide merci beaucoup
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
Re : [Zafira A dti] perte puissance
« Réponse #1 le: 31 août 2016 à 01:06:32 »
as tu pris la meme ref que l'origine? j'ai cru entendre qu'il ne sont pas tous compatible
Hors ligne abdou
  • Pays: fi
« Réponse #2 le: 31 août 2016 à 21:39:09 »
oui meme  réferance meme marque
« Réponse #3 le: 01 septembre 2016 à 00:36:06 »
Si la connectique a été changer este plus qu à vérifier le faisceau ...
Hors ligne david21
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/10/2001
  • Motorisation: 2L DTI
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA
« Réponse #4 le: 09 novembre 2016 à 13:54:49 »
Si le problème est pas résolu nettoye ton capteur de suralimentation car celui ci peut mettre le debimetre en défaut.
Cordialement
David
Hors ligne SHAUN59
  • Date de 1ère mise en circulation: 5 07 2002
  • Motorisation: 2 DTI
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #5 le: 09 novembre 2016 à 19:05:48 »
salut ta verifier la tension de ta prise de debimetre
Hors ligne al0
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2005
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Zafira A
« Réponse #6 le: 01 février 2017 à 14:14:10 »
quelqu'un a t'il la référence du débitmètre d'origine BOSH pour l'OPEL ZAFIRA A 2.2 DTI 125 ch?
J'ai commandé un BOSCH, le n°02 81 002 478 et j'ai toujours le voyant moteur avec clé allumée (mode dégradé)
Hors ligne al0
« Réponse #7 le: 07 mars 2017 à 20:34:43 »
Pour Abdou, ton problème est t'il résolu?
Sinon, ca peut être (comme moi), le calculateur à faire réparer...  :cry
Hors ligne al0
« Réponse #8 le: 13 mars 2017 à 14:53:05 »
Salut Abdou, et ceux qui ont le même souci....
Mon voyant mode dégradé du véhicule restait allumé (code défaut débimètre :-P 1000, je crois-) malgré le changement d'un débimètre et vanne EGR neufs!!
Problème réglé !!  :cheesy
Il s'agit d'un fil de masse de la fiche électrique du débimètre qui posait souci. Il était cassé je pense car résistance mesuré à l'aide d'un multimètre R=1 entre le fil jaune de la prise du débimètre et la carosserie!!).
J'ai donc procédé à la réparation : un simple bidouillage ( pose d'un fil allant de la masse du débimètre (fil jaune) à la carrosserie! et sans soudure!!)
J'ai parcouru un forum bien fait : http://www.astra-coupe.be/phpBB3/viewtopic.php?t=27773
En espèrant que ca aidera certain et d'éviter de payer une pompe à injection ou faire réparer le calculateur pour rien
