04 novembre 2026 à 06:14:26
Auteur Sujet: Démontage roue  (Lu 4990 fois)
Hors ligne jupitervectra
Démontage roue
« le: 19 mai 2007 à 22:07:11 »
La question peut être banale mais ce jour j'ai voulu démonter ma roue AV ,j'ai enlevé mes 5 vis et impossible d'enlever la roue.Avez vous deja eu ce souci ?Est ce la jante qui reste collée au moyeu ?J'ai pourtant essayé de taper dessus  :grrrr sans succès.
Merci pour les réponses :merci
Hors ligne darth21
    • http://cube3d.info/blog/
Re : Démontage roue
« Réponse #1 le: 19 mai 2007 à 22:45:44 »
faut taper plus fort et sur tout le tour de la roue  :ange
aussi en Bandit 600 :D
Hors ligne killian
Re : Démontage roue
« Réponse #2 le: 20 mai 2007 à 01:32:12 »
la derniere fois que ca m'ai arrivé, j'ai tellement tapé  que j'ai niqué ma jante,(sur une 405 T16) :mur
donc prend des gants quand meme!!!!!!! :bien
Hors ligne mickatitia
  • Localisation: si tu connais pas les mont d'or je peux rien pour toi
Re : Démontage roue
« Réponse #3 le: 20 mai 2007 à 09:19:03 »
tu devisses tes ecrous mais d'a peine 2 tours .......tu demarre tu enclenche la 1ere et tu donnes un tout ptit a coup pour que ta roue prenne le jeu a cause des 2 tours d'ecrous et comme tu n'a quasiment pas devissé aucun risque que la roue tombe avec le disque qui finit par terre .
la tu monte le crick et hop ta roue s'enleve toute seule .
les cons ca ose tout .....c'est meme a ca qu'on les reconnait
Re : Re : Démontage roue
« Réponse #4 le: 20 mai 2007 à 10:49:29 »
 Moi j'avais utilisé un bastin et d'un coup , elle était décollée...
Re : Démontage roue
« Réponse #5 le: 20 mai 2007 à 15:32:22 »
 :merci
Je vais essayer en force  :mur :marteau
Hors ligne kicou
Re : Démontage roue
« Réponse #6 le: 20 mai 2007 à 15:42:24 »
Au remontage, mais un peu de graisse histoire que cela le refasse pas !!!  :dents
