01 novembre 2026 à 16:18:18
Auteur Sujet: [vectra] NCDC 2013 et source audio ?  (Lu 8007 fois)
Hors ligne cedminator
« le: 19 mai 2007 à 21:29:57 »
Bonjour tout le monde,
Je voudrai savoir si on peut brancher une source audio extérieur sur ce NCDC 2013 du style un dvd portable et écouter le son dans le système d'origine opel ?  :huh1
Y a t'il une entrée "son" dans cet appareil quelque part ? ou faut'il rajouter un boitier connecteur ?
GPS, Ordinateur de bord, Cuir beige, Monté moi même : Phare xénon, attache remorque, Radar de recul, DVD/Télé TNT, Vitre teintées à 95%,Jantes 18"
Hors ligne killian
Re : NCDC 2013 et source audio ?
« Réponse #1 le: 20 mai 2007 à 01:05:41 »
moi j'ai le ncdc 2013 et il est equipé de la fiche :bien
je crois que ca doit etre pareil, demonte les 4 vis et tu le verras :bye
« Réponse #2 le: 20 mai 2007 à 12:39:05 »
Ta fiche se trouve ou exactement ? il y a donc moyen d'entrer une source audio ?
 :spoton
« Réponse #3 le: 20 mai 2007 à 14:58:42 »
Bon, j'ai démonté (voir photo) mais rien, il y bien une explication des connecteur mais...
Si qq à des plans de ces connecteurs, cela serait pas mal !
Au fait, quelles différences y a t'il avec un NCDC 2015 ?
Hors ligne kicou
« Réponse #4 le: 20 mai 2007 à 15:08:13 »
T'es pas pres de perdre le nord dans ta voiture !!!!  :ck1 :out1
« Réponse #5 le: 20 mai 2007 à 17:23:31 »
C'est bon, mon son est revenu tout seul !  :thumbup
Mais pour le reste...
Hors ligne darth21
    • http://cube3d.info/blog/
« Réponse #6 le: 20 mai 2007 à 22:11:12 »
Je suis preneur aussi si ya moyen de brancher une source auxiliaire  :bien
aussi en Bandit 600 :D
« Réponse #7 le: 20 mai 2007 à 22:14:12 »
oui, mais qui peut le dire ????? :blush
Je cherche des infos la dessus sur internet mais  :blowup
« Réponse #8 le: 21 mai 2007 à 11:34:56 »
Bon, j'ai été chez Opel, ils savent que dalle ! :nep   :ranting
Ils me renvoient chez un monteur professionnel  :reflexion
Donc opel ===> c'est le Bordel !!! :bounce
Hors ligne gcooo
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/06/2001
  • Motorisation: V6 2.8L Bi-Turbo 4x4
  • Véhicule: Insignia OPC Phase 1
« Réponse #9 le: 22 mai 2007 à 00:21:31 »
moi j'ai installé un IPOD sur mon NCDC 2013  :coucou
attend je recherche mon post ...
Aujourd'hui : 1 Insignia OPC Phase 1 et 1 Insignia Cosmo Pack Phase 2 et 1 Vectra GTS 3.2 V6
Hier : 1 Insignia Phase 1, 1 GTS 2.2 DTI , 1 Astra G, 1 Vectra 1.7 TD, 1 Vectra 1.7 D
Hors ligne gcooo
« Réponse #10 le: 22 mai 2007 à 00:24:39 »
voilou ...
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php/topic,1245.0.html
Le problème de radio inaudible est réglé.
Pour moi presque 1 an aprés, mon IPOD ne quitte quasiment plus ma voiture, et mon chargeur de CD prend la poussière ...
« Réponse #11 le: 22 mai 2007 à 22:32:31 »
merci pour ta réponse, je me renseigne car je pense qu'il existe bien un interface pour la video aussi !
Ta transmission de son ce fait sans fils, en FM ? ou l'interface se connecte directement sur le NCDC 2013 avec un cable audio ?
Si l'audio passe en coupant le reste, c'est déja pas mal !
Hors ligne gcooo
« Réponse #12 le: 23 mai 2007 à 00:47:22 »
ben alors !! fo lire !
j'ai utilisé un Modulateur FM cablé, rien à voir avec un emeteur FM.
Il se branche entre l'antenne et l'autoradio + 12V
Il y a un interupteur qui l'active, quand il est activé, l'antenne extérieur de la voiture est deconnecté et l'entrée AUX du modulateur envoi en pleinne puissance
C'est la meilleur solution que j'ai trouvé, dans mon budget.
Sinon si tu as 150/200 €, je te conseil d'aller faire un tour sur Dension.fr !!!
« Réponse #13 le: 25 mai 2007 à 23:37:47 »
Ok, compris le principe !  :merci
Je vais fouinner......
« Réponse #14 le: 26 mai 2007 à 19:27:53 »
J'ai trouvé une solution superbe pour rajouter des sources, je vais faire un tuto là dessus   :bounce
Source rajoutée : usb, aux1, et aux2 en audio !!!! + tlc  et ça fonctionne super !!!  :ange
Hors ligne darth21
Re : Re : NCDC 2013 et source audio ?
« Réponse #15 le: 27 mai 2007 à 08:57:41 »
arf! vivement le tuto :thumbup
Hors ligne chris
« Réponse #16 le: 27 mai 2007 à 09:07:43 »
Hors ligne Michel-04
« Réponse #17 le: 27 mai 2007 à 10:12:27 »
Salut DARTH21
Le système me parait super mais j'ai une petite question
Le boitier KENWOOD, tu le met où ?
Est ce qu'il rentre dans le logement libre en dessous le poste
sur la photo, il me parait un peut gros.
OPEL SIGNUM V6 CDTI Cosmo Boite auto Bi-xénon AFL Sièges morphologiques
« Réponse #18 le: 27 mai 2007 à 10:20:38 »
J'ai mis le boitier sous le siège conducteur ! c'est nickel ! et plus facile pour brancher un mp3 avec un câble  :thumbup
