02 novembre 2026 à 06:50:39
Auteur Sujet: Problème de ralenti moteur  (Lu 3778 fois)
Hors ligne fifi27000
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2002
  • Motorisation: 2.2 dti 125ch
« le: 21 janvier 2016 à 00:04:42 »
bonjour a tous voila mon petit problème d'habitude mon ralenti tourne a 900 tours a chaud au feu rouge par exemple et la elle tourne a 1100 tours est ce que c'est normal au niveau de l'hiver ou j'ai un souci.je dois change ma durite du turbo car une petite fuite au niveau du truc métallique mes je ne pense pas que sa soit cela.pouvez vous m'éclaire ou si quelqu'un a le même problème.
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
Re : Problème de ralenti moteur
« Réponse #1 le: 21 janvier 2016 à 09:56:38 »
bonjour a tous
:coucou Fifi
Il me semble te l'avoir déjà dit dans ton premier post, aère tes proses....
Si tu mets un gros pâté à décortiquer, tu as de grandes chances que personne ne prenne la peine de lire ton topic.
Fais des phrases courtes, mets de la ponctuation, merci :jap
Pour ton ralenti, c'est normal.
Les organes moteur et autres système de chauffage intérieur sont sollicités par basses températures. Ta consommation en énergie augmente, donc ton moteur tourne un poil plus vite.
Ca permet également d'assurer une lubrification parfaite de ton turbo, entre autre.
1100 trs ca le fait effectivement. Ta voiture dort dehors ?
Nota, ca peut être une régénération... :bah Tu sais les reconnaître ??
« Réponse #2 le: 21 janvier 2016 à 15:49:52 »
Je te remercie mes oui je sais reconnaître une régénération mes c est pas cela .Merci pour ton aide désolé pour toutes les phrases mes je veut être le plus clair possible.merci encore pour tes explications.
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #3 le: 22 janvier 2016 à 21:21:13 »
Pas de soucis :jap
Tu n'as pas répondu. Ta voiture dort où ?
Galaxy A5 by tapatalk
« Réponse #4 le: 23 janvier 2016 à 00:22:57 »
MA VOITURE DORS DANS MON GARAGE.DESOLE POUR LE RETARD
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #5 le: 24 janvier 2016 à 08:11:13 »
Ok. Evite d'écrire en majuscule, c'est signe de colère sur un forum :wink
Lorsque tu coupes ton moteur après ton trajet et que tu redémarres quelques minutes plus tard, ton ralenti dit quoi ?
Hors ligne Slygnum
« Réponse #6 le: 25 janvier 2016 à 12:52:56 »
@fifi :
Je te remercie de bien vouloir relire la charte du forum. L'ensemble de tes topics sont objets a remarque.
Ceci dans un but d'une meilleure lisibilité et de fluidité de lecture. :bien
Si tu a des questions tu peux me solliciter (ou un autre modo) par MP.
Slygnum, modérateur section Insignia.
Si vis pacem, para bellum
