bonjour a tous
voila mon petit problème
d'habitude mon ralenti tourne a 900 tours a chaud au feu rouge par exemple et la elle tourne a 1100 tours
est ce que c'est normal au niveau de l'hiver ou j'ai un souci.
je dois change ma durite du turbo car une petite fuite au niveau du truc métallique mes je ne pense pas que sa soit cela.
pouvez vous m'éclaire ou si quelqu'un a le même problème.
Fifi
Il me semble te l'avoir déjà dit dans ton premier post, aère tes proses....
Si tu mets un gros pâté à décortiquer, tu as de grandes chances que personne ne prenne la peine de lire ton topic.
Fais des phrases courtes, mets de la ponctuation, merci
Pour ton ralenti, c'est normal.
Les organes moteur et autres système de chauffage intérieur sont sollicités par basses températures. Ta consommation en énergie augmente, donc ton moteur tourne un poil plus vite.
Ca permet également d'assurer une lubrification parfaite de ton turbo, entre autre.
1100 trs ca le fait effectivement. Ta voiture dort dehors ?
Nota, ca peut être une régénération...
Tu sais les reconnaître ??
