Pas la peine !!! J'arrive !!!!!!!!
Non serieusement comme je disais a plusieurs personnes ici, je conseille plutot pour lire les codes d'erreurs "standards" et normalisés, je conseil plutot une interface genre
ELM327 ou mobydick. Regarde sur
http://www.plugnperf.com tu as une bonne base de recherche. En plus tu as plusieurs logiciels de dispo, genre Scantools gratuit en francais
apres tu as des version ameliorés payantes genre ScanMaster et meme des softs pour mesurer la puissance genre OBDDyn.
Ce sont des interfaces prévus pour les chtis garagistes qui vont pas acheter une valise concessionnaire qui est trés cher pour chaque marque. Par contre l'acces est trés limité
à comme je le disais des codes d'erreurs standard sur le calculateur moteur, style capteur de pmh etc etc.
Concernant les autres infos style option speciale et autres calculateurs branchés en multiplexage, tu ne pourras pas y acceder seul les valises concessionnaire le peuvent ou des
interfaces tres cher de l'ordre de 1000 à 2000 € style SuperScanII. Par contre les infos privées de chaque constructeur ne seront pas accessibles avec ce type d'interface.
Sinon concernant l'interface Opel Tech2 dispo sur ebay, il semblerait que cela soit une version faite par un gars inconnu qui semble trés bien fonctionner pour opel et propose
plus de codes d'erreur que les interfaces ELM327... Et surtout a pas cher. Le probleme c'est que c pas standard, c specifique opel. Donc ne compte pas réutiliser ton interface
si tu changes de voitures, ni meme utiliser un autre logiciel avec que le soft Opel Tech2. Et la plus mauvaise nouvelle c'est que apparemment le soft ne marche pas pour les
vectra C car il est dispo en telechargement un peu partout et quand tu selectionnes la vectra C, c'est marqué UNDER CONSTRUCTION. Et encore mieu le soft et semi-anglais-hongroie
sans traduction dispo !!!!!! Bon courage.
voila voila ce que je peux te dire. Concernant le fait que tu soit en belgique, achete, si tu es frileux sur ebay, plutot a une entreprise.
Edit : Attention, je précise que c'est un résumé de mes conclusions réalisées aprés la lecture de différents documents un peu partout sans aucuns essais de ma part, j'ai pas acheté
