03 novembre 2026 à 18:07:44
Auteur Sujet: [ZAFIRA A 2.0 DI] Fumée blanches abondantes Help!  (Lu 22403 fois)
Hors ligne ecoscientist
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/05/2000
  • Motorisation: 2.0 DI 82cv
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA 2.0 DI
« le: 31 juillet 2015 à 20:59:19 »
heureux possesseur d'un ZAFIRA 2.0 DI j'enchaine les panne. Sortie du garage il  y a environ 1000 km (avant mon départ en vacance) suite à fumée noire et pb de vanne egr. Le garage ma changé pipe d'admission et vanne egr et m'a tout passé à la décalamineuse.
Ma voiture me fait ce coup-ci de la fumée blanche.
Au début à un rond point, voyant et moteur bridé, puis légère fumée blanche aux alentours de 3000 tours. Maintenant je suis rentré chez moi et j'ai une fumée blanche épaisse y compris au ralenti. Le moteur toussote, impossible d'accelerer (je reste au même regime pied au plancher).
J'ai pensé au turbo : en démontant admission d'air et l'envoi vers moteur j'ai trouvé pas mal d'huile cependant les ailettes ont l'air bonnes et l'axe ne bouge pas. Je n'ai pas démonté le côté échappement.
J'ai regardé aussi au filtre à gasoil (il est propre ainsi que filtre à air)et je viens de me payer une journée à réamorcé la pompe . Les durites ont l'air globalement bonnes.
Une idée sur la panne, pompe à injection ? turbo? d'autres pistes?
Merci!
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
Re : [ZAFIRA A 2.0 DI] Fumée blanches abondantes Help!
« Réponse #1 le: 31 juillet 2015 à 23:01:36 »
Bonsoir.. J'ai bien peur que se soit un joint de culasse... En tout cas ça y resemble... Comment est ton niveau de ton liquide de refroidissement??
« Réponse #2 le: 01 août 2015 à 07:44:22 »
Apparemment pas de consommation d'eau (à ce stade de fumé j'imagine que ça aurai du en consommer pas mal et je suis pas loin du max). Néanmoins l'eau est maronnasse avec un dépot, mais je pense plus à de la rouille qu'à de la mayonnaise (c'est mon côté vacance dans le midi et bouillabaisse). Côté huile RAS (comme elle en bouffait pas mal j'en ai peut etre mis un peu trop y a de ça 2000 km), mais pas de mayo.
La panne empire de façon graduelle, et quand j'accelere on voit à peine la différence.  Je suis complètement perdu  :reflexion
« Réponse #3 le: 01 août 2015 à 09:08:53 »
Je l'ai redémarré ce matin, toujours les même fumées blanches, pas mal d'huile dans la pipe d'admission. J'ai mis un tuyau en métal froid à la sortie du pot... Pas de condensation d'eau mais des microgoutellettes d'huiles.  je penche donc pour un pb d'huile moteur avec deux possibilité soit mon niveau d'huile trop haut qui sur alimente, soit mon turbo qui balance trop d'huile... Autre chose pourrait causer ces symptômes?
Quand j’accélère, j'arrive même plus à monter dans les tours pied au plancher... une saturation en huile peut faire ça?
Hors ligne BB21
« Réponse #4 le: 01 août 2015 à 14:29:33 »
Alors si trop d'huile arrête de suite car hros risque d'embalement moteur et risque de  casse moteur... Refait une vidange..et c'est peux être ta vanne egr qui est Hs.. Moi je n'ai pas eut de fumée quand elle a lâcher mais il y a certain membres du forum qui en ont eut...
« Réponse #5 le: 01 août 2015 à 16:06:51 »
la vidange est en cours, la vanne egr est neuve... j'attend de voir ce que donne la vidange
« Réponse #6 le: 01 août 2015 à 16:59:00 »
La vidange est faite... J'ai laissé tourné au ralenti, la fumée blanche est de moins en moins opaque et je peux à nouveau accélérer un peu.
Quand j'accelere (je monte maxi à 2000tour) il y a toujours un épai nuage de fumée blanche. je la laisse tourner au ralenti car j'ai l'impression que ça brûle l'huile accumulée et que ca lui fait du bien.
Hors ligne Damon Gladee
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2007
  • Motorisation: ex 2.2 DTI // 600cm3 Full // 2L Turbo
  • Véhicule: Ex Zaf A Design Edition // ZX6RR K4 // Zaf B OPC Black
« Réponse #7 le: 01 août 2015 à 18:16:20 »
Tu es peut être passé à côté de la catastrophe.
Tien nous au courant pour la suite.
Don't Drink&Drive but Smoke&Fly
« Réponse #8 le: 01 août 2015 à 21:34:28 »
Bon ben la fumée au ralenti à beaucoup quasiment disparue, mais à l'acceleration elle est toujours là. Après 1 h de moteur qui tourne, j'ai arrété, vérifié l'eau (pas de mayonnaise et l'huile de vidange avais l'air bonne) puis démonté l'egr. Celle-ci et la pipe d'admission sont bien couvertes d'huile. J'ai regardé côté turbo idem... J'ai donc démonté completement le turbo, ca me parait bizarre qu'il crache autant d'huile. Demain j'y regarde de près... Que faut-il regarder sur un turbo pour être sur qu'il ne soit pas defectueux? ailettes, axe, autre chose?  :up
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #9 le: 02 août 2015 à 00:18:00 »
essai de t'en faire prêter un par une casse pour tester tu sera fixer sur le turbo
« Réponse #10 le: 02 août 2015 à 06:02:23 »
Euh y a pas plus simple?  :doute   Je suis pas pro, je doute qu'une casse me prete quoi que ce soit et puis il faut tout remonter.
Ce qui est sur c'est qu'il me balance de l'huile dans la pipe d'admission. Peut il le faire à régime ralenti?
« Réponse #11 le: 02 août 2015 à 07:09:52 »
Bon le turbo à l'air en apparence nickel (ailettes et pas de jeuerratum moins de 1mm de jeu sur la verticale) ... mais alors pourquoi tant d'huile? y aurait il une usure interne que je ne verrais pas?
Qu'est ce qui peux faire venir trop d'huile dans le turbo? Y compris maintenant que j'ai vidangé...
Les helices du turbo (huileuses):
La sortie du turbo vers pipe admission :
« Réponse #12 le: 02 août 2015 à 08:48:30 »
quels sont les symptome d'un palier cassé ou fissuré?
« Réponse #13 le: 02 août 2015 à 09:48:35 »
Le turbo est mort.
« Réponse #14 le: 02 août 2015 à 10:01:20 »
??? Quand le palier est cassé ? ou mon turbo est mort?
Finalement j'ai un jeu dans la vertical de l'axe inférieur à 1 mm...
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
« Réponse #15 le: 02 août 2015 à 10:16:12 »
Ce que veut dire David, c'est que ton turbo est HS  :bah
Ancien véhicule Opel :
« Réponse #16 le: 02 août 2015 à 10:23:19 »
Merci les gars de vous être autant impliqués , n’hésitez pas à confirmer ou infirmer  la théorie du turbo HS. Mon père et moi avions un sacré doute... Si c'est bien ça j'en commande un dès ce soir...
« Réponse #17 le: 02 août 2015 à 10:52:51 »
Jeu dans l axe , excédent d huile >>>> turbo HS  :bah
« Réponse #18 le: 02 août 2015 à 11:16:34 »
Je croyais qu'un leger jeu radial (ex : mon 1 mm vertical) était normal... C'est le fait d'avoir de l'huile en plus qui vous conforte?
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #19 le: 02 août 2015 à 11:36:45 »
Oui
Hors ligne BB21
« Réponse #20 le: 02 août 2015 à 14:19:46 »
Quand le turbo est Hs, peux il recracher l 'huile par le filtre à air??
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #21 le: 02 août 2015 à 15:02:02 »
Par le filtre à air, je pense pas. Mais par l'admission  oui
« Réponse #22 le: 02 août 2015 à 16:52:44 »
Si c'est directement de l'huile dans le filtre à air je regarderai avant la prise d'air pour trouver l'origine du problème ;-)
« Réponse #23 le: 02 août 2015 à 19:11:55 »
je ne voulais pas dire de connerie mais c'est tous les symptômes d'un turbo HS et je m'y connais dans ce domaine vu que j'en ai déjà changé deux  :bah
« Réponse #24 le: 03 août 2015 à 06:32:05 »
Turbo commandé, je vous tiens au courant!
