08 novembre 2026 à 02:52:25
Auteur Sujet: [ZAFIRA A 2.0 DI] Fumée blanches abondantes Help!  (Lu 22507 fois)
Re : [ZAFIRA A 2.0 DI] Fumée blanches abondantes Help!
« Réponse #50 le: 07 août 2015 à 11:45:40 »
Regarde dans le bocal du filtre à gazole. Si c'est noir les joints sont foutu.
Hors ligne ecoscientist
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/05/2000
  • Motorisation: 2.0 DI 82cv
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA 2.0 DI
« Réponse #51 le: 07 août 2015 à 13:53:29 »
Déjà vérifié ce n'est pas noir. Mais ne peut il y avoir que du gazole dans mon huile sans huile dans mon gazole?
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #52 le: 07 août 2015 à 14:33:35 »
Ldr et la c est joint de culasse
« Réponse #53 le: 07 août 2015 à 15:17:50 »
Le niveau de liquide de refroidissement n'a pas baissé. et pas de mayonnaise... je voulais plutôt dire n' y a t'il pas de possibilité d'avoir du gazole dans mon carter d'huile sans huile dans mon carter de gazole?
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #54 le: 07 août 2015 à 18:06:09 »
Je miserais sur une grosse prise d'air sur l'admission ( durite fendue , carter d'admission fendu ou joints hs )
Je m'explique les 9-3 ( Saab ) équipés des 2.2 tid ( quasi copier/collé de ton moteur ) ont souvent des soucis d'intercooler fendu .
A chaque fois = grosses fumées blanches et ratés bon vraiment quand la fuite devient énorme .
Mais je jetterais un oeil sur tout le circuit d'admission d'air entre le turbo et la culasse .
Pour lire tes codes :
OP.com sur Ebay + PC portable ( 30€)
ou
Appli scanmyopel pro ( google store ) 7€ installée sur un Android ( téléphone ou tablette bluetooth ) + une elm bluetooth obd à 10€ sur ebay
« Réponse #55 le: 07 août 2015 à 20:35:47 »
Merci pour l'idée...mes vacances touchant à leur fin et ma patience ayant des limites... Je m'en remet à l'expertise du docteur opel. Soit ils me la soignent, soit j'envoi titine à la casse. je vous tiens au courant
« Réponse #56 le: 07 août 2015 à 23:25:51 »
les joints ne se ressert pas, ils se dilatent par la chaleur et se contractent en refroidissant.
ça se peut que tu as du g-o qui se répand dans ton huile. tu as contrôlé tes bougies ? mauvaise combustion  :reflexion
« Réponse #57 le: 08 août 2015 à 14:55:34 »
Les bougies de préchauffage? Je pense que vu la temperature actuelle, et le fait que ca peu fumer 45 min, elles ne devraient pas être en cause
« Réponse #58 le: 12 août 2015 à 15:05:26 »
Bonjout à tous, apparement opel à eu le code p1220 et p0400 et préconise un changement de pompe, vous en pensez quoi?
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
« Réponse #59 le: 12 août 2015 à 17:24:18 »
P1220 Commande de réglage de la quantité de carburant - panne
P0400    Système EGR - problème de débit
Après te dire exactement s'il faut changer la pompe  :reflexion
Ancien véhicule Opel :
« Réponse #60 le: 12 août 2015 à 18:02:50 »
Ben ce qu'ils m'ont dit texto, c'est faut d'abord tester les injecteurs (400€) puis si il faut changer la pompe 2300€. En gros comme elle a 280 000km je ferais mieux d'en racheter une.
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #61 le: 12 août 2015 à 19:37:42 »
Après, faut voir l'état général du véhicule, des dernières grosses réparations  :bah
« Réponse #63 le: 13 août 2015 à 09:31:30 »
J'étais au courant mais ma voiture est actuellement à 700km de mon habitation et je n'ai plus le temps de tenter les réparations...J'ai la poisse avec les voitures...A votre avis ca vaux le cout de tenter un nettoyant injecteur?
« Réponse #64 le: 15 août 2015 à 09:15:39 »
Non  :bah
« Réponse #65 le: 16 août 2015 à 00:00:07 »
pompe HS, nettoyer les injecteur sera inutile change la par une d ocas tu gagnera ton temps si tu compte la redescendre
« Réponse #66 le: 20 août 2015 à 07:35:20 »
La voiture est vendue,je change... Les zaf me plaisent toujours que pensez vous d'une 2.0 dti c'est plus fiable que les DI?
Re : Re : [ZAFIRA A 2.0 DI] Fumée blanches abondantes Help!
« Réponse #67 le: 20 août 2015 à 07:43:38 »
C'est exactement pareil
Hors ligne Damon Gladee
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2007
  • Motorisation: ex 2.2 DTI // 600cm3 Full // 2L Turbo
  • Véhicule: Ex Zaf A Design Edition // ZX6RR K4 // Zaf B OPC Black
« Réponse #68 le: 20 août 2015 à 07:44:19 »
2.2L DTI. C'est le plus fiable.
Sauf si tu fais 30km urbain par jour.
Don't Drink&Drive but Smoke&Fly
