08 novembre 2026 à 04:11:45
Monospaces
Zafira A
Problèmes moteur diesel
(Modérateur:
FANTOME91
[Zafira A 2.2 dti ] Fuite boite de vitesse
Pages: [
Sujet: [Zafira A 2.2 dti ] Fuite boite de vitesse (Lu 5154 fois)
asto
Sans permis
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 10/2003
Motorisation: 2.2 dti
Véhicule: Zafira design edition
le:
27 mai 2015 à 13:23:55 »
J'ai une petite fuite d'huile de boite, a priori ce n'est pas le joint spi car je ne vois rien qui coule a son emplacement.
Quel joint on peut changer sur une boite?
Un plan de boite avec l'emplacement des joints m'aiderai beaucoup.
Merci.
Smarties
Pilote d'essai confirmé
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 29/07/2012
Motorisation: 2,15 136cv 360Nm BM6
Véhicule: MERCEDES Classe C SW 200 CDI BLUEEFFICIENCY Sportline
Re : [Zafira A 2.2 dti ] Fuite boite de vitesse
Réponse #1 le:
27 mai 2015 à 18:10:21 »
Tu es dans la bonne section ?
Zafira ou Vectra ?
Si tu veux des renseignements Complete ton profil avec l'année du véhicule
Boite Manu ou boite Auto ?
Sans boule de cristal on ne peu pas répondre
asto
Sans permis
Pays:
Réponse #2 le:
27 mai 2015 à 18:43:04 »
Dsl pas encore modif le profil je vais le faire.
donc Zafira A 2.2 dti en boite manuelle de 2003
asto
Sans permis
Pays:
Réponse #3 le:
28 mai 2015 à 01:02:44 »
j'ai trouvé ça, c'est bien la boite de mon zafira?:
Smarties
Pays:
Réponse #4 le:
28 mai 2015 à 19:49:11 »
C'est une boite F35 que tu as sur ton Zaf 2.2 toutes les pièces :
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/343/2532/26646/
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/343/2532/26650,26648/
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/343/2532/26643,26649/
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/343/2532/26642/
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/343/2532/26641/
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/343/2532/26644/
asto
Sans permis
Pays:
Réponse #5 le:
28 mai 2015 à 21:49:03 »
Si j'ai bien compris le seul joint qu'il est possible de changer c'est le n°22 entre les parties que j'ai nommé B et C qui contiennent l'huile?
Entre A et B il n'y a pas d'huile mais c'est possible que de l'huile coule de B vers A et fuit en bas?
Smarties
Pays:
Réponse #6 le:
30 mai 2015 à 17:55:39 »
Oui de B vets A si le joint spi de l'arbre de boite est HS
Mais il me semble que A et B une partie est montée à la pâte
asto
Sans permis
Pays:
Réponse #7 le:
03 juin 2015 à 00:12:45 »
Après vérif et nettoyage complet la fuite viens de l'intérieur de la boite et l'huile sort par l’arrière dans le trou ou on voit le volant moteur.
Il n'y a que le joint spi de l'arbre de boite qui peut fuir? si le problème viens de la c'est une galère a changer?
Merci.
Smarties
Pays:
Réponse #8 le:
03 juin 2015 à 19:59:51 »
Ben faut etre outillé
asto
Sans permis
Pays:
Réponse #9 le:
04 juin 2015 à 02:07:57 »
J'ai ce qu'il faut en clé a cliquet/clé plates, il faut du matos spécial pour changer le joint?
Smarties
Pays:
Réponse #10 le:
04 juin 2015 à 18:18:08 »
Il faut deposer la boite
Pages: [
Monospaces
Zafira A
(Modérateur:
FANTOME91
