07 novembre 2026 à 23:07:45
Auteur Sujet: [Zafira A 2.2 dti ] Fuite boite de vitesse  (Lu 5142 fois)
Hors ligne asto
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2003
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira design edition
« le: 27 mai 2015 à 13:23:55 »
J'ai une petite fuite d'huile de boite, a priori ce n'est pas le joint spi car je ne vois rien qui coule a son emplacement.
Quel joint on peut changer sur une boite?
Un plan de boite avec l'emplacement des joints m'aiderai beaucoup.
Merci.
Re : [Zafira A 2.2 dti ] Fuite boite de vitesse
« Réponse #1 le: 27 mai 2015 à 18:10:21 »
Tu es dans la bonne section ?
Zafira ou Vectra ?
Si tu veux des renseignements Complete ton profil avec l'année du véhicule
Boite Manu ou boite Auto ?
Sans boule de cristal on ne peu pas répondre  :icon_mrgreen
Hors ligne asto
« Réponse #2 le: 27 mai 2015 à 18:43:04 »
Dsl pas encore modif le profil je vais le faire.
donc Zafira A 2.2 dti en boite manuelle de 2003  :jap
Hors ligne asto
« Réponse #3 le: 28 mai 2015 à 01:02:44 »
j'ai trouvé ça, c'est bien la boite de mon zafira?:
Hors ligne asto
« Réponse #5 le: 28 mai 2015 à 21:49:03 »
Merci :jap
Si j'ai bien compris le seul joint qu'il est possible de changer c'est le n°22 entre les parties que j'ai nommé B et C qui contiennent l'huile?
Entre A et B il n'y a pas d'huile mais c'est possible que de l'huile coule de B vers A et fuit en bas?
« Réponse #6 le: 30 mai 2015 à 17:55:39 »
Oui de B vets A si le joint spi de l'arbre de boite est HS :bah
Mais il me semble que A et B une partie est montée à la pâte
Hors ligne asto
« Réponse #7 le: 03 juin 2015 à 00:12:45 »
Après vérif et nettoyage complet la fuite viens de l'intérieur de la boite et l'huile sort par l’arrière dans le trou ou on voit le volant moteur.
Il n'y a que le joint spi de l'arbre de boite qui peut fuir? si le problème viens de la c'est une galère a changer?
Merci.
« Réponse #8 le: 03 juin 2015 à 19:59:51 »
Ben faut etre outillé
Hors ligne asto
« Réponse #9 le: 04 juin 2015 à 02:07:57 »
J'ai ce qu'il faut en clé a cliquet/clé plates, il faut du matos spécial pour changer le joint?
« Réponse #10 le: 04 juin 2015 à 18:18:08 »
Il faut deposer la boite :icon_mrgreen
