03 novembre 2026 à 21:01:48
Auteur Sujet: [Vectra C 2.0l DTI] probleme clim  (Lu 13918 fois)
Hors ligne redge
Re : probleme clim
« Réponse #25 le: 27 mai 2007 à 21:37:32 »
J'ai également un probleme de clim.
Hier, quand j'ai voulu la mettre en marche et bien ... rien pas d'air froid.
J'ai vérifié les fusibles et les maxi-fusibles, tout est bon.
Comme ca fait + de 2 ans que j'ai pas fait la révision clim, je suis allé chez Feu Vert (promo 79€ recharge +test température et fuite). Le mécano m'explique que si y a plus assez de gaz dans le circuit le compresseur passe en "sécurité" et la clim ne marche plus.
Donc une heure aprés, je récupere mon zafira et le mécano me dis qu'il a vérifier gaz et huile et que y a même pas besoin de recharger le circuit, tout est bon  mais ....  ca marche toujours pas  :bah.
Lui aussi a vérifié les fusibles mais le compresseur ne s'enclenche pas (pas de courant au niveau du connecteur sur le compresseur) et tout ca pour 0€ !  (Agréablement surpris) :icon_wink.
Avez vous une idée du probleme? parceque sinon, c'est direction Monsieur Opel, et là je vais avoir droit à une douloureuse...
Re : probleme clim
« Réponse #26 le: 27 mai 2007 à 21:43:59 »
bizarre...
peut etre un probleme de sonde de temperature. en effet le declenchement du compresseur ne se fait pas en dessous de 3 degres pour eviter la congelation du systeme.
peut etre que la sonde de temp chargée du declenchement est en rade..
une idee comme ca... sans conviction..
faut demander a killian c'est lui le pro de la clim.. aller killian un diag s'il te plait.
Hors ligne redge
Re : probleme clim
« Réponse #27 le: 27 mai 2007 à 21:52:56 »
Merci pour l'info jobo173, si killian nous entend....
Mais cette sonde, elle est ou?
Re : probleme clim
« Réponse #28 le: 27 mai 2007 à 21:57:18 »
je ne sais pas...  :icon_redface
ca m'etonnerai que ca soit la meme que celle de la temp ext de l'odb
je regarde sur mon ancien demain je te dis si je trouve ou si je trouve une meilleure idee
