Pour détecter les fuites ils ajoutent en plus de la charge de gaz un traceur qui laisse des traces aux endroits des fuites qui sont visible avec une lampe à UV et une paire de lunette spécial. Bizar de ne pas avoir ce matos en concession.
Pour revenir sur l'huile, dernièrement ils m'ont refait une charge sous garantie où sur le tiquet de résultat, il était indiqué la quantité d'huile et de gaz récupéré : gaz 0 gr et huile 0 cc
et la quantité de gaz remis 430g et 10 cc de traceur mais pas d'huile. Ma question est-ce que le traceur est sous forme d'huile ou est-ce qu'ils auraient du remettre la quantité d'huile appropié en plus du gaz et du traceur ??
merci ^^
salut a toi je vais essayé de t'eclairé
sache que la plupart des garages relache le gaz dans l'air
donc gaz recuperé 0 et gaz remis 430g
maintenant l'huile, les compresseurs de clim auto ne se vidange pas, a moins de le demonté carement et de le mettre a l'envers sinon les garages ne s'enmerde pas.
donc huile 0 recuperé et 0 remis
pour finir, le traceur est sous forme d'huile, en cas de recherche de fuite, on introduit une quantité infime de traceur, et avec l'aide d'ampoule UV et d'une lunnette UV.des traces apparaissent en cas de fuite
voila
