31 octobre 2026 à 04:22:11
Auteur Sujet: [Astra H gtc 1.9 150 ] ne demarre plus  (Lu 22937 fois)
Hors ligne frederic974
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/08/2005
  • Motorisation: 19 cdti 150
  • Véhicule: astra gtc
« le: 04 avril 2015 à 17:42:21 »
Bonjour j ai besoin de votre aide voila aujourd hui ma chère voiture ne veu pas demarer
Ce matin je la lave apres lavage je la demarre sa demarre je laisse tourner 10 min et je l eteind je fais autre chose 20 minutes et décide de repartir et la rien lé demareur ne se lance pas j ai just un clic au niveau du boîtier de fusible moteur et la jauge carburant qui monte a l allumage et se remet à zéro et a l Odb sa me met f au niveau de la conso instantané et du km restant à parcourir.
Je n ai pas lé double des clefs de la voiture.
Je ne c est plus quoi faire de l aide svp
Re : [Astra H gtc 1.9 150 ] ne demarre plus
« Réponse #1 le: 04 avril 2015 à 17:45:54 »
contrôle ta batterie  :icon_wink
« Réponse #2 le: 04 avril 2015 à 17:52:27 »
C est fais j ai fais un test croiser avec une batterie d un autre vehicule
« Réponse #3 le: 04 avril 2015 à 18:07:09 »
tu as contrôlé ton démarreur et essayé de tapoter dessus voir si les charbons ne sont pas collés
« Réponse #4 le: 04 avril 2015 à 18:15:24 »
Je l ai tester y a pas courrant qui arrive enfin pas beaucoup
« Réponse #5 le: 04 avril 2015 à 18:44:06 »
vérifie ta batterie autrement que ce que tu as fais. prend un testeur de batterie ou un multimètre.
contrôle aussi l'alternateur .
« Réponse #6 le: 04 avril 2015 à 18:55:45 »
c est fai aussi aucun souci
« Réponse #7 le: 04 avril 2015 à 18:58:24 »
s'il n'y a pas beaucoup de courant que arrive au démarreur c'est qu'il y a un blem entre la batterie et le démarreur.
tu as regardé les connectique sur le démarreur et batterie si pas oxydées ou ne font plus masse ?
vérifie tous tes fusibles.
« Réponse #8 le: 04 avril 2015 à 19:09:25 »
ok merci je vais essayer sa
« Réponse #9 le: 04 avril 2015 à 20:03:07 »
j ai l esp et la voiture plus clef qui reste allumé
« Réponse #10 le: 04 avril 2015 à 20:11:29 »
regarde ici dans ce sujet la manip a faire pour les codes erreurs  :icon_wink :  http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13404.0
« Réponse #11 le: 04 avril 2015 à 20:12:49 »
et impossible de faire la manip code default rien ne s affiche
« Réponse #12 le: 04 avril 2015 à 20:21:45 »
Pour savoir si un ou des codes erreurs sont en mémoire, tourner la clé jusqu'à allumage du tableau de bord, si le voyant Diag avec la clé à molette disparait au bout de 3 sec : aucun code erreur mémorisé.
Dans le cas contraire, vous pouvez passer à la suite.
1. Se munir d'une feuille de papier, d'un crayon et de sa clé.
2. Accélérer et freiner à fond sans relacher.
3. Mettre votre clé et la tourner jusqu'à allumage du tableau de bord
4. Attendre 2 sec et garder les pédales enfoncées, ça va commencer à clignoter au niveau Voyant Diag.
Il y aura 4 séries de clignos avec 2 sec de pause entre chaque.
Le chiffre 0 prends 10 clignos.
Par exemple le code erreur P0110 :
10 clignos, 2 sec de pause, 1 cligno, 2 sec de pause, 1 cligno, 2 sec de pause, 10 clignos.
En cas de plusieurs codes erreurs, il y aura une pause de 2 sec avant la nouvelle série de clignos pour le suivant.
Cette astuce est forte utile lorsque votre concession Opel vs fait payer le Diag.
Au cas ou aucun code erreur ne serait en mémoire, ca va clignoter sans cesse jusqu'à ce qu'on relache les pédales.
« Réponse #13 le: 05 avril 2015 à 07:47:56 »
Bonjour impossible de faire le relever des codes erreurs
Lé clic que j entend provien du boîtier abs
J ai nettoyer l uec et la prise de l abs
Toujours rien
Genial lé we de 3 jours sans voiture..,
« Réponse #14 le: 05 avril 2015 à 12:11:32 »
Personne a des idées?
« Réponse #15 le: 06 avril 2015 à 14:09:43 »
help help help
Hors ligne Same
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/10/2005
  • Motorisation: 1.9 Cdti
  • Véhicule: Astra GTC sport
« Réponse #16 le: 07 avril 2015 à 16:12:13 »
J'ai un problème similaire : http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=30339.msg595267#msg595267
Avant c'était intermittent et maintenant elle ne démarre plus du tout.
Ça fait le clic quand elle ne démarre pas et impossible d'avoir les codes. On n'entend plus la pompe à gazoil mais le clic. Ça rend dingue !  :mur
Avez-vous trouvé depuis ? Car ça peut éventuellement m'intéresser.
Sinon bon courage !
« Réponse #17 le: 07 avril 2015 à 17:26:29 »
Bonjour non toujours pas réglé mon probleme mais moi c est arrivé d un coup. Le tac que vous entendez provient de quel endroit vous?
« Réponse #18 le: 07 avril 2015 à 17:50:30 »
Pour ma part j ai bien l impression que c est lé boîtier cim. Avez vous regardé de ce côté la?
Hors ligne Same
« Réponse #19 le: 07 avril 2015 à 23:59:26 »
Oui le boîtier CIM a été changé par Opel car d'après leur diagnostic c'était cette panne. Et comme ça ne fonctionnait toujours pas, on a rapporté la voiture et là ils nous ont dit que c'était soit disant le boîtier électronique avec un devis à 1600 €. Mais je n'ai plus confiance surtout qu'ils voulaient nous reprendre la voiture pour 1500 €.
Nous le clic on l'entend bien venir d'un relais dans la boîte à fusible moteur. Au début, on les bougeait et ça remarchait. Il faudrait peut-être voir cela de votre côté également ?
« Réponse #20 le: 08 avril 2015 à 17:03:31 »
Bonjour à tous bon apparement pour moi c est le calculateur moteur
Astra h 19 150
« Réponse #21 le: 16 avril 2015 à 17:27:32 »
Bonjour à tous que d ennuie avec mon astra. Depuis 15 jours elle demarre pas ét je ne c est plus quoi faire j ai fait un diag qui dit que le calculateur ne repond pas.... J emmene le calculateur chez un gars qui fait des lectures de calculateur et il réussi a le lire sans difficulté, donc celui ci me dit que sa l étonnerai que le calculateur est mort.j habite a l ile de la réunion et les calculateurs d ocaz ne courrent pas les rue et lé prix neuf sans re programmation vaut pas loin de 3000€ donc je voudrais être certain que ce soit sa.
J explique ma panne je met le contact ordinateur de bord affiche " autonomie f" " conso instantané f" la jauge de carburant elle apres mise du contact monte au niveau restant du carburant puis 10 sec apres mise du contact redescend à zéro, voyant clef plus voiture et esp allumé ( mais pas sur que c est deux voyant ne soit allumé normalement avant démarrage) puis je tente le démarrage ét la rien.... Rien qui se lance ni démarreur ni quoi que ce soit.
Merci à ceux qui voudront bien tenté de m aider
« Réponse #22 le: 16 avril 2015 à 17:30:07 »
Salut !
j'ai fusionné avec ton premier post ...car c'est toujours la même panne  :jap
« Réponse #23 le: 16 avril 2015 à 17:55:13 »
Ok merci
Hors ligne Grandsteack35
  • Date de 1ère mise en circulation: 22 juin 2005
  • Motorisation: 1.9 cdti 120
  • Véhicule: opel zafira cdti 120 fap cosmo
« Réponse #24 le: 22 juillet 2015 à 11:25:14 »
Salut, ayant un problème similaire sur mon zafira j'aimerais savoir si tu as résolu ton problème. Merci  :jap
