01 novembre 2026 à 11:47:22
Auteur Sujet: [Astra H gtc 1.9 150 ] ne demarre plus  (Lu 22963 fois)
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
Re : [Astra H gtc 1.9 150 ] ne demarre plus
« Réponse #25 le: 28 août 2022 à 06:12:50 »
Bonjour, avez vous résolu le problème ? J'ai le même soucis sur ma H 1.9cdti de 2006....
Hors ligne Migueloh
  • Véhicule: Opel astra h gtc 2007 101CH
« Réponse #26 le: 23 avril 2023 à 18:05:02 »
Non j'ai toujours le même problème j'ai tous essayé...
« Réponse #27 le: 05 mai 2023 à 15:48:17 »
Peux tu faire ces deux tests et bien sur au préalable t'assurer que la batterie est suffisamment chargée
1) tu vas au niveau du boitier de Direction assistée et tu débranches le connecteur 3 voies. et la tu vas tester si le véhicule démarre ou si tu entends le démarreur s'actionner.
si pas de chgt  rebrancher le connecteur et passer à l'essai 2
2) débrancher le connecteur au niveau de l'ABS et faire un essai de démarrage
 tiens moi informé
« Réponse #28 le: 05 mai 2023 à 15:49:35 »
Bonjour à tous que d ennuie avec mon astra. Depuis 15 jours elle demarre pas ét je ne c est plus quoi faire j ai fait un diag qui dit que le calculateur ne repond pas.... J emmene le calculateur chez un gars qui fait des lectures de calculateur et il réussi a le lire sans difficulté, donc celui ci me dit que sa l étonnerai que le calculateur est mort.j habite a l ile de la réunion et les calculateurs d ocaz ne courrent pas les rue et lé prix neuf sans re programmation vaut pas loin de 3000€ donc je voudrais être certain que ce soit sa.
J explique ma panne je met le contact ordinateur de bord affiche " autonomie f" " conso instantané f" la jauge de carburant elle apres mise du contact monte au niveau restant du carburant puis 10 sec apres mise du contact redescend à zéro, voyant clef plus voiture et esp allumé ( mais pas sur que c est deux voyant ne soit allumé normalement avant démarrage) puis je tente le démarrage ét la rien.... Rien qui se lance ni démarreur ni quoi que ce soit.
Merci à ceux qui voudront bien tenté de m aider
utilise la méthode que je préconise à Migueloh
