02 novembre 2026 à 15:58:07
Auteur Sujet: [Charge] Décharge batterie  (Lu 41702 fois)
« le: 27 mars 2015 à 13:20:29 »
eh oui, toujours le même problème.
Ma batterie se décharge en une nuit  :mad3
Tout a été contrôlé.
Est il possible que l'ordi de bord en soit le responsable ?
Contrôle de toutes les connections effectué et rien  :bah
Auto radio, connections ok
Chargeur CD ok
Connectique tableau de bord ok
Re : [Charge] Décharche batterie
« Réponse #1 le: 27 mars 2015 à 15:17:11 »
Donc la dernière réparation que tu as fais concernant la vis sur l'autoradio..n'a pas fonctionné  :reflexion
« Réponse #2 le: 27 mars 2015 à 17:07:44 »
 :non  ce n'était pas cela  :bah
j'ais en plus sorti ma batterie et l'ai recharcher et après l'avoir remis c'est comme si elle n'avais pas assé de jus pour démarrer, pourtant la batterie est ok. Je l'ai testé  :bah
les trois diodes étaient allumées
« Réponse #3 le: 27 mars 2015 à 18:12:27 »
Prends un vrai multimètre  :icon_mrgreen
« Réponse #4 le: 27 mars 2015 à 18:15:04 »
 :up1
  Voila une personne qui utilise un vrai vocabulaire  :ange
« Réponse #5 le: 27 mars 2015 à 18:20:22 »
 :blegle  il marche très bien  :bah
et pour l'instant je piétine  :mad3
« Réponse #6 le: 27 mars 2015 à 19:19:32 »
 Forcement ... il te manque du courant  :ange
« Réponse #7 le: 27 mars 2015 à 19:22:01 »
ça ne résous pas mon problème  :bah
« Réponse #8 le: 27 mars 2015 à 19:26:32 »
Pas évident comme panne  :reflexion
« Réponse #9 le: 27 mars 2015 à 19:32:50 »
je sais  :bah j'avais pensé que cela pourrais être les leds mais je ne crois pas sinon les autres l'aurais déjà signalé
« Réponse #10 le: 27 mars 2015 à 21:45:03 »
Il te faut un vrai multimetre :tooth
Tu enlèves tous les fusibles
Et tu remets un par un et tu
Regardes ce qui va consommer
Bien entendu ton multimetre doit être
Réglé sur Ampère continu et en série
Entre le + de ta batterie et le câble rouge
Hors ligne LyRiX
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #11 le: 28 mars 2015 à 00:18:48 »
navette de la boite a gants ?
« Réponse #12 le: 28 mars 2015 à 09:28:05 »
Déjà fait et rien d'anormal  :bah
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
« Réponse #13 le: 28 mars 2015 à 13:02:48 »
et la conso de courant quand tout est branché ? elle donne quoi ?
il faut que tu relèves l intensité de ton circuit quand tout est éteint .
a partir de ce moment tu pourras savoir si il y a une "fuite" et en procédant comme smarties l a dit , tu pourras trouver l élément coupable .
« Réponse #14 le: 28 mars 2015 à 13:07:34 »
tu l'as fait avec un vrai multimètre ?
Aucune consommation ?
bizzare
Hors ligne LyRiX
« Réponse #15 le: 28 mars 2015 à 23:30:26 »
led anti odb dans les plafonniers ?
si oui,  fais un test sans  :bah
« Réponse #16 le: 29 mars 2015 à 08:27:02 »
Benny ?
« Réponse #17 le: 29 mars 2015 à 11:32:20 »
 :coucou,
 Tu enlèves tous les fusibles---------------------------OK
 Et tu remets un par un et tu--------------------------OK
 Regardes ce qui va consommer-----------------------
 Bien entendu ton multimètre doit être----------------   Montre moi comment tu règle ton multimètre, moi j'y comprend rien a ça  :bah
 Réglé sur Ampère continu et en série-----------------
 Entre le + de ta batterie et le câble rouge------------  quel câble rouge, le gros qui est déjà branché sur le plus de la batterie  :reflexion je vois pas la  :bah
Avec des photos ou autres ce serait plus parlant pour une quiche comme moi.
Peinture et travaux du bâtiment oui, mais ça c'est pas dans mes cordes  :marteau
« Réponse #18 le: 29 mars 2015 à 11:35:43 »
Si ce serait les leds anti erreur odb dans les plafonniers je ne serais pas le seul a avoir ce problème  :bah
Smarties, me suis procurer un " vrai multimètre "  :dents
« Réponse #19 le: 29 mars 2015 à 14:06:35 »
Débranche le câble rouge de ta batterie
Sur le multimetre mets toi en position A = (ampère courant continu)
Certain multimètres necessite de changer la position du cordon + (rouge)
Dans ce cas sur le multimetre il y a un plot "ampere".(A)
Bon ton multimetre une fois prêt tu mets le + du multimetre sur le + de la
Batterie et le moins du multimetre (le noir) sur le câble rouge
Et tu remets tes fusibles un par un
A chaque fois que tu remets un fusible tu notes la valeur
Tu pourras identifier ce qui va consommer  contact coupé.
Attention ne pas mettre le contact dans cette configuration
« Réponse #20 le: 31 mars 2015 à 13:04:33 »
Smarties, j'ai commandé celui la. Est ce un bon choix ? et comment le régler ?
http://www.leboncoin.fr/bricolage/678899171.htm
Le pdf joint est la notice d'utilisation .
Hors ligne Yan67
  • Véhicule: Corvette C6 Performance Edition
« Réponse #21 le: 31 mars 2015 à 13:10:21 »
Salut Benny,
Tu n'aurais pas une alarme ou un coupe circuit par hasard ?
« Réponse #22 le: 31 mars 2015 à 13:12:52 »
Salut Benny,
 :coucou Yann, ça fait plaisir de te relire  :woohoo
non, pas d'alarme ni coupe circuit  :bah
Hors ligne Yan67
« Réponse #23 le: 31 mars 2015 à 13:30:11 »
Moi aussi suis content de repasser sur le Forum. J'étais très pris ces temps-ci mais ça se calme un peu.  :icon_wink
Je n'ai pas tout suivi pour ta batterie... Ca me fait aussi penser à un collègue qui a eut un soucis de batterie sur sa Polo. L'auto-radio réussissait à vider la batterie alors qu'il était éteint...
« Réponse #24 le: 31 mars 2015 à 13:32:53 »
 :coucou,
je vais attendre ma moissonneuse batteuse pour faire la manip que Smarties m'a mis  :icon_wink
