02 novembre 2026 à 17:30:18
Auteur Sujet: [Charge] Décharge batterie  (Lu 41703 fois)
Re : [Charge] Décharche batterie
« Réponse #75 le: 01 avril 2015 à 22:23:33 »
ce serait le poste, tu crois  :reflexion
« Réponse #76 le: 01 avril 2015 à 22:25:20 »
Ah ben 0,5A (500mA)c'est énorme
Il y a un probleme lié à l'autoradio
« Réponse #77 le: 01 avril 2015 à 22:27:20 »
et le reste est bon ?
vais jeter le poste demain  :nep
« Réponse #78 le: 01 avril 2015 à 22:28:59 »
Oui si on fait la somme des autres on dépasse pas 20mA
C'est acceptable sans problème
« Réponse #79 le: 01 avril 2015 à 22:30:18 »
merci, je te tien au courant demain  :bien
tu mérite du Karma pour ta patience et ton aide  :jap
« Réponse #80 le: 01 avril 2015 à 22:31:55 »
Avec plaisir ami Alsacien
N'oublies pas de recharger ta batterie :coucou
« Réponse #81 le: 01 avril 2015 à 22:35:20 »
pas de blem  :bien
encore merci de ta patience.
mais ce que je ne comprend toujours pas c'est que j'avais enlevé le poste une foi pour voir et la batterie était quand meme déchargée  :reflexion
vais revoir ça demain  :mur
« Réponse #82 le: 01 avril 2015 à 22:37:11 »
pas de blem  :bien
Je sais pas si l'odb ne serait pas alimenté à partir du poste....
Dans ce cas ne jette pas le poste mais ton écran bleu :tooth
 :biere
« Réponse #83 le: 01 avril 2015 à 22:38:25 »
demain je vais voir avec le poste et après j'essaye avec l'ODB  :bah  on verra bien  :bien
« Réponse #84 le: 01 avril 2015 à 22:39:35 »
faut qu'elle roule car je descend dans le sud du 1er au 10 mai  :ange
« Réponse #85 le: 01 avril 2015 à 22:41:00 »
Tu vas ou dans le Sud?
 :icon_wink
Tu n'as pas la rta avec les schémas ?
Je ne les ai pas sous la main :bah
« Réponse #86 le: 01 avril 2015 à 22:44:48 »
j'irais ici chez un ami Alsacien qui a déménagé dans le sud a sa retraite  :dents
« Réponse #87 le: 01 avril 2015 à 22:45:29 »
« Réponse #88 le: 01 avril 2015 à 22:47:02 »
 Et tu vas faire  de la Bagarre  :tooth
« Réponse #89 le: 01 avril 2015 à 22:52:36 »
TU DEVRAIS SAVOIR CE QUE JE DOIS LUI RAMENER  :casque  :eekout
« Réponse #90 le: 01 avril 2015 à 22:55:23 »
 :tooth
  d'ailleurs ...tu pourrais faire la même chose pour moi  ... puisque que tu passes sur Lyon  :dents
« Réponse #91 le: 01 avril 2015 à 22:58:21 »
Je part dans la nuit du 30 au 1er  :dents
t'as qu'a venir le 18  :ptdr
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #92 le: 02 avril 2015 à 01:54:57 »
Tu as besoin de quel donnée sur la RTA zafira ?? Que je te mette les photos
« Réponse #93 le: 02 avril 2015 à 09:14:27 »
De ça mario, surement les schémas du câblage électrique ordi de bord et auto radio
" Ah ben 0,5A (500mA)c'est énorme
Il y a un probleme lié à l'autoradio "
" Je sais pas si l'odb ne serait pas alimenté à partir du poste....
Dans ce cas ne jette pas le poste mais ton écran bleu :tooth "
« Réponse #94 le: 02 avril 2015 à 12:41:39 »
Pour moi c'est le Nord :tooth
« Réponse #95 le: 02 avril 2015 à 12:58:50 »
J'ai trouvé en regardant une RTA d'Astra G , c'est pareil , je confirme
Le TID (OdB) est bien alimenté à partir du même fusible (F19) que l'autoradio
Et pour info, suivant les options ce fusible est commun suivant les options au téléphone,
au GPS et au chargeur de CD.
« Réponse #96 le: 02 avril 2015 à 13:24:32 »
j'ai un chargeur de cd sous le siège passager
Hors ligne mimi94320
« Réponse #97 le: 02 avril 2015 à 13:41:12 »
 :dit :ange
you got damn right !
« Réponse #98 le: 02 avril 2015 à 13:49:41 »
 :casque  :up1  :ange
« Réponse #99 le: 02 avril 2015 à 17:29:10 »
Donc besoin du schéma electrique ou tu as éliminer ton chargeur cd  :dents
