23 octobre 2026 à 11:46:40
Auteur Sujet: [Astra H 1.9Cdti 150] Coupure moteur soudaine  (Lu 10778 fois)
Hors ligne bartoche47
  • Motorisation: 1.9l 150cv
  • Véhicule: opel astra h cosmo
« le: 26 février 2015 à 13:27:42 »
Bonjour à tous.
Je me présente jonathan, 23 ans, du lot et Garonne agen pour les connaisseurs :D
Heureux possesseur d'une astra h 1.9la cdti 150 cv, je viens de tomber en panne avec. ..
Je vous explique. La voiture c'est couper d'un coup toutes seul sans crier garde. J'essaie de redémarrer rien... je passe la valise et deux codes erreur apparaissent.
Le P0560: tension du système:panne.
Ça c'est la batterie, que j'ai recharge car je l'ai vider en essayant de démarrer :(
Le P1110:  vanne de dérivation d'air dadmission: problème de performance.
Et la je dois avouer que je calé.  Je ne suis pas un crack en méca :/.
J'ai démonter et nettoyer l'egr et toujours pareil.
Avez vous une idée ?
A savoir que la voiture ne démarre plus Di tout.
Merci de vos réponse
Re : [Astra H 1.9Cdti 150] Coupure moteur soudaine
« Réponse #1 le: 26 février 2015 à 19:38:38 »
Personne ne saurait m'aider ? :/
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #2 le: 26 février 2015 à 19:41:44 »
salut
quelle marque ta  valise??????
il faudrait avoir la pression de rail au demarrage
« Réponse #3 le: 26 février 2015 à 20:53:10 »
Salut. Heu la marque de valise je ne serais te dire c'est à mon beau frère il a payer ça 60 euros sur le net...
J'ai aussi fait la manipulation pédale frein et accélérateur et voici les codes erreur sortie:
Ecm: 010008
        : 05007f
        : 181572
        : 213970
        : 161450
Que signifie ils à votre avis ?
Voilà ce que je peux dire de plus. Autre chose je ne sais pas si cela est nécessaire mais j'ai mesurer la tension de ma batterie et je suis à 12.7 v véhicule à l'arrêt ( je ne démarre plus du tout).
Merci par avance de votre aide
« Réponse #4 le: 26 février 2015 à 22:37:22 »
J'aurais vraiment besoin de votre aide svp, je ne sais plus par ou commencer pour essayé de trouver cette fichue panne. Help
« Réponse #5 le: 27 février 2015 à 06:03:27 »
salut
le seul code qui empeche le demarrage est le p1614
LE CODE EST T IL PERMANENT OU FURTIF????????????
sans appareil de diag on va tourner en rond
pour faire rapide ,si ton code est permanent
soit le CIM  est defaillant soit ton ecu moteur a tilté
le temoin au tableau de bord doit normalement clignoter
si le defaut est permanent
« Réponse #6 le: 27 février 2015 à 07:24:55 »
Bonjour et merci pour ta réponse.
J'ai deux voyant, celui avec la voiture et la clé service, qui reste allumé et fixe(il ne clignote pas) et un second, comme une vanne fixe aussi (il ne clignote pas)
Le code est permanent, j'ai fait la manipulation à plusieurs reprise et il restait à chaque fois.
Que veux dire "ton écu moteur à tilter"?
comment je peux tester et éventuellement éliminer des pannes ?
Merci par avance de ton aide.
« Réponse #7 le: 27 février 2015 à 08:52:20 »
Je dirais P0500 probleme de capteur ABS
Vérifies la connectique des capteurs dans les moyeux de roues
P1815 probleme de régulateur de vitesse c est lié avec le code au dessus
Voir aussi le capteur de pédale de frein et celui de la pedale d embrayage
P2139 et P1614 voir ça ( au passage il y a une fonction recherche sur FO :icon_mrgreen)
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13632.0
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=26494.msg529857#msg529857
commence par verifier la batterie :ange
« Réponse #8 le: 27 février 2015 à 10:04:37 »
Ta batterie devrait être chargée à environ 13,5v à l'arrêt et 14,5v moteur tournant
Si tu n'as pas ces mesures, soit ta batterie est hs soit c'est ton alternateur.
Essaie de te faire dépanner d'une batterie neuve ou bien chargée puis lance ton moteur et vérifie tes tensions
« Réponse #9 le: 27 février 2015 à 10:28:54 »
Bonjour et merci de vos réponse.
Selon vous c'est possible que cela ne vienne que de ma batterie ? Je les charger toute une nuit mais c'est pareil.
j'ai aussi essayer de démarrer avec un autre véhicule et des câbles rien à faire. Elle ne devrait pas demarrer avec les cables ? Je dois changer la batterie voir ci cela ne viendrais que de ça ?
« Réponse #10 le: 27 février 2015 à 11:09:58 »
Je reviens sur la batterie. Mon chargeur à la fonction booster, avec celle-ci je suis censé démarrer quoi qu'il arrive non ? Ou avec une autre voiture câblé sur la mienne aussi ? Je n'arrive pas à comprendre :/ quoi qu'il en soit je vais changer ma batterie pour être sûr du coup.
que me conseiller vous comme batterie ?
« Réponse #11 le: 27 février 2015 à 12:51:58 »
Pas de dépense inutile :jap procède par étape
Que dis ta voiture lorsque tu la branches au booster ou avec une autre voiture ?? Est ce qu'elle s'allume ?
J'insiste sur le fait qu'il faut impérativement démarrer l'autre véhicule pour pouvoir lancer la tienne. Certain l'oublie  :jap
« Réponse #12 le: 27 février 2015 à 19:45:10 »
Bonsoir.
Lorsque je branche la voiture au booster elle ne démarre pas et brancher sur un autre véhicule (allumé ) elle ne démarre pas non plus. Le démarreur tourne mais elle ne démarre pas :/
« Réponse #13 le: 27 février 2015 à 20:47:29 »
Alors ce n est peut être pas la batterie
Re : Re : [Astra H 1.9Cdti 150] Coupure moteur soudaine
« Réponse #14 le: 28 février 2015 à 09:20:17 »
Bonsoir.
Donc le moteur tourne mais sans démarrer.
Vérifie que tu as bien du gasoil qui arrive aux injecteurs.
« Réponse #15 le: 28 février 2015 à 09:52:26 »
Bonjour à vous.
Donc maintenant je suis sur que ce n'est pas la batterie, j'en ai mis une neuve et c'est pareil.
comment je vérifie l'arrivée de go aux injecteurs ?
Merci de ton aide.
« Réponse #16 le: 28 février 2015 à 11:14:49 »
Je vais peu être dire une bêtise mais est ce que cà ne pourrait pas venir d'une durite qui a péter ? Car la voiture avant de se stopper net (la veille) à fumer un peu blanc au niveau du moteur (je ne sais pas d'où exactement je conduisais quand j'ai vu ca) mais je n'ai rien vu de suspect en ouvrant le capot..  peu être en passant sous la voiture je risque de trouver une durite fendu ou autre ?
La logique de la fumée me viendrais de part le fait q'un liquide s'échappe et vienne sur un moteur chaud. si je dis une bêtise dites le moi. J'essaie de trouver des pistes :/
« Réponse #17 le: 28 février 2015 à 11:20:41 »
Regardes ton filtre GO si il y a du Go jusqu'en haut.
Tu desserres un peu tes raccords au niveau des injecteurs
pour voire si ça pisse.
attention à la pression
« Réponse #18 le: 28 février 2015 à 11:31:25 »
Pour le filtre à go oui il y as bien du go jusqu'en haut du filtre. Je mai sorti pour voir le nettoyer mais c'était inutile car je venais de faire la vidange et donc il était propre (neuf) je vais regarder au niveau des injecteurs comme tu me dit. Puis je mettrais la voiture sur chandelle des demain pour voir ce qu'il en est sous celle ci. (J'espère voir une durite fendu xD).
d'autre hypothèse ? Au niveau de l'air peu être ? J'ai lu sur un top il q'un moteur diesel démarre grâce à compression ai et go. J'ai la compression, je vais tester le go et l'air collent je peux voir ?
merci de votre aide
« Réponse #19 le: 28 février 2015 à 19:28:42 »
Niveau dépression, effectivement, le bouchon de remplissage peut être étanche et créer une dépression.
Tu le verras si ton réservoir est déformé ou en ouvrant le bouchon (appel d'air).
Tu n'étais pas sur la réserve lors de l'arrêt ?
« Réponse #20 le: 28 février 2015 à 19:32:29 »
Bonsoir à vous.
Je ne roule jamais en réserve du moins j'essaie et c'est très rare quand je suis en dessous de la moitié du plein...
je vais lever la voiture demain matin et vérifier tous ca
« Réponse #21 le: 28 février 2015 à 19:33:43 »
est ce que tu as fait une opération d'entretien auparavant qui pourrait expliquer cette soudaineté ?
« Réponse #22 le: 28 février 2015 à 20:37:26 »
Je me suis effectuer la vidange il y a à peu près 2 voir 3 mois. Par contre je viens de tilter. Quand je vais mettre le plein j'entends toujours un pshit quand j'ouvre mon réservoir d'essence. Un lien à votre avis ? Normal ou non ? Comme si justement il y avait une dépression.
« Réponse #23 le: 28 février 2015 à 22:55:20 »
Logiquement aucun pshit en ouvrant le bouchon. Change ou retire carrément le bouchon et essaie de re démarrer
« Réponse #24 le: 01 mars 2015 à 07:45:59 »
Bonjour, je vais essayer de démarrer en l'enlevans voir ce que ça donne
