23 octobre 2026 à 13:42:39
Auteur Sujet: [Astra H 1.9Cdti 150] Coupure moteur soudaine  (Lu 10779 fois)
Hors ligne bartoche47
  • Motorisation: 1.9l 150cv
  • Véhicule: opel astra h cosmo
Re : [Astra H 1.9Cdti 150] Coupure moteur soudaine
« Réponse #25 le: 02 mars 2015 à 18:40:23 »
Je reviens vers vous car  pas plus d'avance. J'ai démonté mon capteur pmh, il y avait de l'huile dessus donc je l'ai nettoyer et remis, pareil. Mon guide des volets de turbulences était tombé donc je l'ai remis en place. J'ai lève la voiture voir si pas de durite casse fendu ou autre et rien... je ne sais plus vers quoi me diriger, auriez vous des pistes à m'indiquer ou LA solution miracle svp ? J implore votre savoir cher forumiste  :D
MERCI par avance de votre aide.
« Réponse #26 le: 03 mars 2015 à 12:34:19 »
Bon direction garage car je ne sais plus comment faire.
Merci de votre contribution..
je vous tiendrez au courant de ce qu'il en était pour ce que ça pourrait intéresser si jamais vous avez la même panne.
« Réponse #27 le: 03 mars 2015 à 19:27:06 »
Tu dois avoir tes volets de collecteur bloqués
Si la tringle a sauté c'est ça
Si tu vas au garage ça va te coûter un bras
Il y a une possibilité de les réparer ou de les bloquer en
Position ouverte
Regardes ça
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=25966.msg521055#msg521055
Et ça pour réparer
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=27130.msg540537#msg540537
« Réponse #28 le: 03 mars 2015 à 20:37:19 »
Effectivement j'ai le troisième volets, celui qui je pense est motorisé qui est bloqué. Il ne bouge pas d'un yota. Il est bloqué en position 11h 50 environ.pense tu que cela viendrais de la ? Comment dois je les placer pour qu'ils restent ouvert en permanence ? Merci de ton aide et de tes lumières. Je vais essayer cette réparation voir ce que ça donne. Et tu pense que mon code erreur vient de la ? Celui donner au début du post. La bride te semble nécessaire à savoir que je ne fais que de la ville ?
« Réponse #29 le: 03 mars 2015 à 21:22:57 »
Regardes le 1er lien pour la postion des volets
Et si tu faits que de la ville ça confirme le blocage des volets
Et peut être aussi la vanne EGR
Un 150 cv diesel n est pas du tout fait pour faire de la ville :bah
« Réponse #30 le: 03 mars 2015 à 21:28:59 »
Oui j'ai vu 10h45. Les miens sont à à peu près 11h 50. Pense tu que cela a une réel incidences ? A tel point de ne plus faire démarrer le véhicule ? Ils seraient totalement ferme ? Si mon egr est morte je vais quand même pouvoir démarrer ou pas du tout ? Je peux la s Hunter ou faire quelques chose histoire de voir si vraiment ça vient de la et voir si la voiture démarre ?
« Réponse #31 le: 05 mars 2015 à 20:33:25 »
Bonjour.
Bon j'ai emmener la voiture au garage aujourd'hui. Résultat des courses, courroie qui a péter... Voilà donc on connaît le problème maintenant. Merci de votre aide et votre patience.
On peux donc considérer le sujet  :lock
Re : Re : [Astra H 1.9Cdti 150] Coupure moteur soudaine
« Réponse #32 le: 07 mars 2015 à 09:36:58 »
Bonjour.
Ah effectivement.... si on a pas le moteur sous les yeux, difficile de diagnostiquer la courroie...
Zut alors, tu n'as rien entendu quand elle a pêté ??
