03 novembre 2026 à 16:40:31
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0 DTI ] à coups moteur....  (Lu 19677 fois)
Hors ligne ragoutoutoux
  • Motorisation: 2.0 DTI
  • Véhicule: ZAFIRA
« le: 09 février 2015 à 14:54:26 »
Bonjour!
Heureuse proprietaire d'un zaf de 2004 DTI de 231 000km et je l'adore ma tuture!
sauf que là... elle m'ennuie et m’inquiétè
il fait froid en Normandie et l'autre lundi matin elle n'a pas voulu démarrer pour finir par une batterie vide, démarrage aux pinces....
et puis voila...rien a redire, ne serait-ce que la consommation gasoil est passée de 6.8 à 8.. sad
mardi matin, après avoir roulé 10km elle se met à brouter pendant environ 5km, enfin ce sont plutôt des à coups...et ça passe après qq kilometres. le soir en rentrant, impeccable. aucun soucis
mercredi la même... et toujours pas de voyant anormal au tableau de bord
Jeudi, rien! tout bien, j'avoue que j'appréhende de prendre la voiture.
mais alors par contre vendredi .... une cata ...d'ailleurs elle est partie sur le dos d'une dépanneuse.
elle faisait carrément des bonds, je roulais à 40 tout en faisant des bonds...
et puis ce voyant s'allumait par intermittence (la voiture avec la clé)
ensuite pied sur l'accélérateur, elle tenait pas le rythme et, moi à l'accélérateur, y'avait un bruit genre une vibration plastique... sauf que qd le dépanneur a essayé, elle tournait bien...)
y a aussi un autre soucis, il ya 2ans mon frein a main a gelé et ça a tout bloqué l’arrière... c’était beau les disques rougis dans la nuit (par contre l'odeur de ferrodo...pouark) ...gggrrrrr.... qq 700€ de réparation.
donc là qd il fait froid je ne le tire plus.
vendredi, qd je suis partie, mon ami me suivait et j'ai du m’arrêter pour lui signaler le soucis (en descente du  coup :frein a main, à peine 1 cran et ensuite tout bloqué et le levier tout libre...) "tu as vu les bonds qu'elle fait?" "nan mais parfois comme si elle toussait de la fumée bleue..."
j'ai fini par appeler l'assistance et voila mon zaf' chez le garage...
Le garage à regarder "entre deux" et à trouver une erreur injection, puis a disparu et n’est pas revenue.... bon il a aussi vu que les câbles de frein étaient morts, ainsi qu'un disque et mes plaquettes....
il retente aujourd'hui de trouver le soucis au niveau moteur.
(il me dit samedi que si elle donnait des a coups c'etait sans doute a cause du frein bloqué... euh nan j'y crois pas..)
j'ai la trouille qu'il m'annonce que la pompe injection soit morte avec une facture dépassant le prix de ma pauvre voiture...
vous sauriez me rassurer ou bien me préparer au pire?
vous avez dejà eu un truc comme ça?
Merci.
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
Re : [Zafira A 2.0 DTI ] à coups moteur....
« Réponse #1 le: 09 février 2015 à 17:20:09 »
Peux etre ta vanne egr? Quand tu as tes accoups est ce que ton compte tour et ton cadran de vitesse fonctionnent?
  C'est peux etre ton compteur de capteur point mort hautqui est HS
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #2 le: 10 février 2015 à 14:16:45 »
J'ai le devis du garage...
et bingoooo LA VANNE EGR.
Il l'a nettoyée + (je cite la facture) essai prolongé pour décalaminage (38.70€/HT)
il dit qu'elle ne donne plus d'accoup, mais bon... je suis septique... (mon coté parano hihihih)
sinon les premiers accoups, je n'avait aucune incidence sur mon compte-tour, ni voyant.
par contre les derniers de vendredi...oui elle ne tenait plus le régime (et voyant pour le coup..)
Hors ligne BB21
Re : Re : [Zafira A 2.0 DTI ] à coups moteur....
« Réponse #3 le: 10 février 2015 à 23:27:52 »
On est tous passer par la case "Vanne EGR".. Tu t'en sort pas trop mal sur ce coup la  :ange  Moi j'ai rouler 6 mois avec ma vanne EGR defectueuse. Mais vanne etait pas encrasser c'etait la partie electrique qui a lacher
Hors ligne david21
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/10/2001
  • Motorisation: 2L DTI
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA
« Réponse #4 le: 19 février 2015 à 20:13:46 »
Bonsoir
Je possede un zafira A 2l dti , et j' ai un manque de puissance en premiere moteur a froid  .
Et monte les cotes avec beaucoup de mal .
Electrovanne de turbi changer , vanne EGR nettoyer  , tuyau de depression rien a signaler .
Le garage ou je l'enmene habituellement  me dise que cela proviendrait de la pompe a injection , mais je suis pas convaincu car aucun voyant d'allumer..
Vous en pencer quoi ?
David
Hors ligne flowzaar
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 janvier 2004
  • Motorisation: 1.7 CDTI 100
  • Véhicule: Opel Astra H
« Réponse #5 le: 19 février 2015 à 20:27:47 »
Manque de puissance a froid ? Pourquoi demandé de la puissance a froid ? Bonne raison pour flinguer un turbo sa , surtout vu qu'il fait froid en se moment ! c'est normal d'avoir moins de réponse du moteur à froid. Ménagé la mécanique est une règle d'or.
Pas de Voyant au tableau de bord ? Moteur en sécurité ? Premièrement relevé les codes défauts
Florian
Hors ligne david21
« Réponse #6 le: 19 février 2015 à 20:58:58 »
A froid il pousse pas lorsque je passe la premiere il y a comme une sensation que le moteur cal, sinon pas de code defaut  pas de voyant pas de mise en securite ...
J'ai pu juste constater que la capsule de vanne EGR ete grasse...
David
Hors ligne flowzaar
« Réponse #7 le: 19 février 2015 à 22:08:47 »
Huile dans L'EGR ou plutot vapeur d'huile :viens du reniflar , c'est très fréquent donc pas alarmant..
En meme temps la vanne sert a recycler les gaz d'échappement donc que cet air soit chargé en huile ne m'alarme pas
Florian
Hors ligne david21
« Réponse #8 le: 19 février 2015 à 22:21:33 »
Et donc pour le manque de puissance en cote de quoi cela peu til provenir ?
Je peu meme pas faire de demarage rapide , pour m'engager a un cedez le passage ou autre..
Sinon a froid en accelerant progressivement avec ou sans vitesse , j'entend un bruit bizarre gnre un grincement ...
De quoi cela peut il provenir?
David
Hors ligne flowzaar
« Réponse #9 le: 19 février 2015 à 23:13:58 »
Turbo ? Volet papillon (c'est mon cas en se moment et j'ai pas de fumée)
Florian
Hors ligne flowzaar
« Réponse #10 le: 19 février 2015 à 23:15:33 »
En tout cas sans les codes defaults on marche dans le vide il faut les relever
Florian
Hors ligne david21
« Réponse #11 le: 20 février 2015 à 07:05:09 »
Turbo neuf  , aucun code defaut  , et pas de fumer nan plus a part le matin a froid
David
Hors ligne flowzaar
« Réponse #12 le: 20 février 2015 à 09:02:04 »
Alors regarde ton volet papillon , déconnecte le et par faire un essai , biensure tu aura un code defaut mais si c'est lui la cause tu sentira un moteur qui respire bien mieux , a voir
Tiens nous au courant
Florian
Hors ligne david21
« Réponse #13 le: 20 février 2015 à 13:16:35 »
Ou je trouve la connection du volet papillon car je mi connai un minimum  ?
Merci tout de meme de ton aide
David
Hors ligne flowzaar
« Réponse #14 le: 20 février 2015 à 22:01:39 »
Sur le volet papillon , identifie toute la partie admission d'air et tu tombera dessus , normalement avant la vanne egr
Florian
Hors ligne david21
« Réponse #15 le: 20 février 2015 à 23:28:50 »
C'est la capsule ronde ? Au dessu de la grosse durcir d'air citier au centre du moteur
David
Hors ligne flowzaar
« Réponse #16 le: 21 février 2015 à 00:46:54 »
Pourrais tu mettre une photo , comme sa je te dirais pas de connerie
Florian
Hors ligne david21
« Réponse #17 le: 21 février 2015 à 10:00:40 »
Jessai de prendre sa dans la journee
David
Hors ligne david21
« Réponse #18 le: 21 février 2015 à 11:35:13 »
Jarriv pa a poster de photo
David
« Réponse #19 le: 21 février 2015 à 11:46:24 »
Hors ligne david21
« Réponse #20 le: 21 février 2015 à 11:51:06 »
Voici la capsule noire au centre
[edit de luis]  photo
David
« Réponse #21 le: 21 février 2015 à 11:56:31 »
regarde tes MP  :jap
Hors ligne david21
« Réponse #22 le: 21 février 2015 à 12:05:12 »
Je tai repondu en MP
David
Hors ligne david21
« Réponse #23 le: 21 février 2015 à 12:11:00 »
Un grand merci , revenons a nos moutons donc moi je te parle de la capsule noire
David
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #24 le: 21 février 2015 à 12:45:53 »
C est ta vanne egr pneumatique
