03 novembre 2026 à 06:33:29
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0 DTI ] à coups moteur....  (Lu 19664 fois)
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
Re : [Zafira A 2.0 DTI ] à coups moteur....
« Réponse #50 le: 24 mars 2016 à 23:13:22 »
Les a coup moteur je me pencherai peut être sur la tringlerie de boîte à vitesse par contre ton Silentbloc moteur ça me parais bizard les mien sont d origine  :reflexion
Ta voiture a fait parti de la campagne de rappel de berceau moteur ??
Hors ligne david21
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/10/2001
  • Motorisation: 2L DTI
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA
« Réponse #51 le: 25 mars 2016 à 08:51:04 »
Aie aie aie comment vérifier la tringlerie de boite , sachant qu'elle a été changer d'occasion bien sur car le levier été HS .
Et non mon zaf fait pas parti du rappel pour le berceau , ton zaf a beaucoup de kilomètres ?
David
« Réponse #52 le: 25 mars 2016 à 09:47:45 »
249 700 km  :dents
Hors ligne david21
« Réponse #53 le: 25 mars 2016 à 10:33:34 »
J'ai appeler ma concession Opel au sujet du support moteur et me dise qu'il sont jamais le souci de support moteur qui casse souvent sur les zaf .
Du coup j'ai rappeler le garage qui mon  deja changer le support moteur il accepte de le prendre en garanti car le support a que 10 000 km , en revanche il mon dit qu'il devait y avoir autre chose HS ...
Car c'est pas normal que le support casse tout les 10 000 km ...
 :reflexion je c'est plus quoi faire avec cette voiture .
Par ailleurs lors de la vidange hier mon garage me signal le pot d'échappement qui va plus tarder a lâché car il commence a ce découper au niveau de la fixation .
David
« Réponse #54 le: 25 mars 2016 à 15:11:39 »
Échappement à quel niveau ??
Hors ligne david21
« Réponse #55 le: 25 mars 2016 à 22:28:55 »
Au niveau de la fixation du catalyseur , et ce soir rebelote accoup a 50 km ( allure constante)
David
« Réponse #56 le: 25 mars 2016 à 23:53:34 »
Sûrement dû à l usure je pense
Hors ligne david21
« Réponse #57 le: 26 mars 2016 à 11:21:16 »
Certainement Mario ...
Donc j'ai pas mal réfléchi au sujet des accoup moteur , je pencherait pour les injecteurs ou la pompe a injection ...
Mais le souci pour faire contrôler les injection et la pompe faut compter environ 1600 €.
David
« Réponse #58 le: 26 mars 2016 à 16:26:57 »
Un bon opcom et ca te dirai exactement d ou ca vien et permettrai de tester un à un les injecteur.
Voir directement avec un vrai garage à mon sens  :icon_wink
Hors ligne amesseb
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2000
  • Motorisation: 2.0l dti 16 v 100ch
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #59 le: 26 mars 2016 à 19:15:56 »
ont peux pas verifier les injecteurs avec op com sur ce model
Hors ligne david21
« Réponse #60 le: 26 mars 2016 à 19:43:17 »
Euh peut être aucune idée je n'y connaît pas grande chose
David
Hors ligne david21
« Réponse #61 le: 29 mars 2016 à 15:37:52 »
Bonjour les amis
Nouveau symptômes le voyant orange c'est allumer sur 200 mètres et c'est éteint et depuis pas de reprise pied planché  mon zaf prend le temps d'accélérer .
Donc j'ai fait faire un diagnostic électronique et la surprise aucun défaut..
David
