03 novembre 2026 à 10:32:07
Auteur Sujet: [vectra] Avertissement default feu stop et voyant  (Lu 7266 fois)
Hors ligne jclez1
« le: 03 avril 2007 à 15:05:52 »
j'ai un message sur l'ordi qui me dit que mon feu ar stop marche pas et un voyant s'allume sous le compte tour. MAIS tout marche bien!
Comment annuler ce message?
MErci
 :merci
Hors ligne darth21
    • http://cube3d.info/blog/
Re : Avertissement default feu stop et voyant
« Réponse #1 le: 04 avril 2007 à 16:42:44 »
en vérifiant que ton ampoule soit en bon état.
J'ai eu le cas aussi, il me signalait de temps en temps que le feu était grillé, et finalement peu de temps après ca a fini par griller pour de bon.
aussi en Bandit 600 :D
Hors ligne schienale
« Réponse #2 le: 04 avril 2007 à 17:11:40 »
en effet une ampoule avant de griller, consome plus et éclaire plus  (le filament se colle sur lui-meme), donc l'odb détecte une surconsomation anormale.
à mon avis  :jap
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #3 le: 04 avril 2007 à 18:28:20 »
Oui c'est ca, en général ca fait ca quelquefois avant que l'ampoule grille !! Prepare toi à la changer bientot.
Hors ligne darth21
« Réponse #4 le: 04 avril 2007 à 19:39:13 »
ca confirme donc bien le phénomène, merci pour l'explication :jap
Hors ligne néos
« Réponse #5 le: 04 avril 2007 à 20:51:41 »
Ca ne fonctionne pad tout a fait comme cela sur les vectra-c et les signum.C'est tout d'abord  le REC qui gére le controle des ampoules.Il  ne détecte pas une surconsommation de courant mais fait des envoie régulier de tension electrique dans les ampoules et récupére cette tension par la masse.Si il ne la récupére pas c'est que le filamment est HS ( ou autre mauvais contatc ).
Le systéme a l'avantage de fonctionner en permanence, même véhicule dans votre garage et vous en train de dormir  :icon_mrgreen.C'est pour cela que dés votre entré dans le véhicule et la mise du contact il peux vous dire quelle ampoule ne fonctionne pas alors que les autres systéme doivent envoyés du courant dans les ampoules pour testé.
Certains d'entre vous se rappels des opel avec ODB qui indique "controle feu stop" et le message s'éteinds dés que l'on actionne la pédale de frein.Sur la vectra c ce n'est pas utile.
Pour les septiques, un petit test.Ouvrez votre coffre, otez les trappes d'accés au ampoules et collez votre oreille a coté.Vous pourrez entendre des petit bruit qui sont les tension qui passent dans les filaments.
Hors ligne jclez1
Re : Re : Avertissement default feu stop et voyant
« Réponse #6 le: 06 avril 2007 à 14:00:43 »
Merci pours ces informations très précises et précieuses.
J'ai de fait demonté le bloc, dépoussiéré, déconnecter reconnecter chaque ampoule.
Le défalt n'est plus signalé; au moins j'ai appris comment changer les ampoules....
 :merci
Hors ligne néos
« Réponse #7 le: 06 avril 2007 à 18:44:36 »
Pas de soucis si ça t'as aidé tant mieux :bien au fait tu as écouté les " claquement" des ampoules???
Hors ligne E.T.R.
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #8 le: 11 avril 2007 à 17:58:24 »
Merci Néos pour tes infos.  :bien
