08 novembre 2026 à 05:25:38
Auteur Sujet: Reprogrammation moteur  (Lu 14424 fois)
Hors ligne flodav
  • Administrateur FO
    • http://www.forum-opel.fr
  • Motorisation: Z20LET
  • Véhicule: Zafira OPC
« le: 19 novembre 2005 à 16:48:59 »
Quelqu'un a-t-il déjà fait la reprogrammation de son OPC ?
La phase 1 est annoncé à 237cv et 394 Nm pour 650€ chez EDS. Je pense que ça doit pas mal changé nos voitures ça.
Pour info j'ai aussi trouvé un préparateur en région parisienne www.digiservices.fr. Quelqu'un connait-il ?
Si vous avez un problème avec le forum, laissez-moi un petit message et je ferai mon possible
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #1 le: 21 novembre 2005 à 11:51:05 »
:eek 200cv ne vs suffisent pas!!! j'hallucine :roll:
Flodav, as-tu pris contact? qu'est-ce que ca coute? :wink:
 :alcoholic j'avais pas vu t'as mis le prix  :brique
Hors ligne flodav
  • Administrateur FO
« Réponse #2 le: 21 novembre 2005 à 11:58:20 »
C'est pas vraiment la puissance (en fait je roule pas vite du tout) qui me motiverais mais le couple (meilleure accélération)
Hors ligne mista
« Réponse #3 le: 26 décembre 2005 à 20:23:04 »
faut faire attention a la boite de vitesse car avec se couple on depasse la limite de la boite et y a des risque d'avoir une boite dans le sac au bout de 10 000 km , en conclusion faut renforcé la boite.
Hors ligne flodav
  • Administrateur FO
« Réponse #4 le: 26 décembre 2005 à 20:28:31 »
Merci mista,
Renforcer la boite de vitesse: ça me parait dur à faire ou je me trompe ?
Hors ligne mista
« Réponse #5 le: 26 décembre 2005 à 20:33:16 »
non EDS le fait tu a meme possibilité de la monté en 6
Hors ligne flodav
  • Administrateur FO
« Réponse #6 le: 26 décembre 2005 à 21:14:54 »
Qui peut me renseigner sur ça ? As-tu un site ou un contact ?
Hors ligne mista
« Réponse #7 le: 26 décembre 2005 à 22:29:10 »
Hors ligne flodav
  • Administrateur FO
« Réponse #8 le: 26 décembre 2005 à 22:36:08 »
:merci
Hors ligne sebopc
« Réponse #9 le: 15 février 2006 à 20:06:57 »
Je possède une prépa phase 1 sur mon OPC de 2004 :
Reprogrammation du boitier (flash) chez HHK
200cv > 238cv
250N/m > 395N/m
ESP sport
Dump valve Bailey
Aucun impact sur la boîte de vitesse, c'est plutôt l'embrayage qui est beaucoup sollicité. L'origine peut encore convenir en jusqu'en phase 1, ensuite pour une phase 2, il faut opter pour un 4 patins.
Résultat : Couple hallucinant  :shock: , pour info une impreza STI ou une M3 E46 développent 360N/m, accélérations démoniaques, et surtout reprises monstrueuses sur TOUT les rapports. Evidement le passage sur les deux roues avant est délicat en 1,2 et 3 voir 4. Mais ca serra un peu mieux avec les jantes en 19"
Hors ligne flodav
  • Administrateur FO
« Réponse #10 le: 15 février 2006 à 20:21:54 »
C'est où HHK et ça t'as couté combien ?
Jordan
« Réponse #11 le: 15 février 2006 à 20:40:08 »
avec un zaf préparé comme ça on sort du cliché du papa trankil avec son monospace!! ça doit doit offrir de bonne sensation...c le bon compromis, ça allie l'utile à l'agréable.
Hors ligne sebopc
« Réponse #12 le: 16 février 2006 à 07:09:39 »
Citation de: "flodav"
HHK c'est au Luxembourg, mais tu peux te renseigner chez High-tech à Woustviller vers Metz, les deux entreprises sont liées.
Reprogrammation phase 1 > 650 euros
Dump valve > 200 euros
Hors ligne sebopc
« Réponse #13 le: 16 février 2006 à 07:12:08 »
Citation de: "Jordan"
Déjà d'origine avec l'OPC tu sort du cliché du papa tranquil, mais là c'est carrément plus la même voiture, c'est hallucinant comme tu dépose facilement certaines sportives... :wink:
Hors ligne ODM
« Réponse #14 le: 17 février 2006 à 19:11:01 »
C'est vrai que cette transfo fait envie  :love
Hors ligne ODM
« Réponse #15 le: 21 février 2006 à 19:25:50 »
C'est quoi un ESP sport et une Dump valve Bailey ?
Hors ligne sebopc
« Réponse #16 le: 22 février 2006 à 12:32:19 »
L'ESP SPORT, c'est l'ESP d'origine qui à été parametré différement afin de s'adapter à la prépa 238cv et 395 N/m.
La dump valve, c'est le truc qui fait pschiiiiiiiit au passage de rapports, elle à pour but de diminuer le temps de réponse du turbo au passage de rapports.
Hors ligne ODM
« Réponse #17 le: 22 février 2006 à 17:28:54 »
Avec la dump valve, tu détruit ton moteur alors?
Hors ligne sebopc
« Réponse #18 le: 23 février 2006 à 07:16:30 »
Citation de: "ODM"
Pas du tout ! au contraire tu soulage le turbo et augment sa durée de vie !! Le principe est simple : lors d'un passage de rapport tu lache la pédale d'accélérateur, le papillon d'admission se ferme, et de l'air reste prisonnier dans ta pipe d'admission, créant une contre-pression lors de la ré-accélération, la recharge du turbo est donc ralenti par cette contre-pression. La dump valve évacue cet air prisonnier dans la pipe d'admission lors du passage de rapport et le turbo peut recharger immédiatement sans contrainte à la ré-accélération.
Hors ligne ODM
« Réponse #19 le: 25 février 2006 à 18:00:52 »
Ca s'achète où une dump valve?
Hors ligne steff_bds
« Réponse #20 le: 25 février 2006 à 21:39:14 »
moi j'aime bien le bruit du psssssssssssst.
j'ai trouver une astuce econmique j'ouvre une canette de coca, quand je passe les vitesses :ck1
Hors ligne rag26
« Réponse #21 le: 23 avril 2006 à 07:52:55 »
Quelqu'un a t il tenté le pas?
Concernant la dump valve, voici ce que j'en ai compris en me plongeant dans les cours de méca sur livre et sur internet:
La dump valve sers à relacher la surpression existant dans la pipe quand les papillon sont fermé (laché de gaz). On évite ainsi d'avoir une "contre pression" qui ralentirais le turbo, voir tenterais d'inverser la rotation de celui ci (cas d'une grosse prépa moteur) avec toutes les conséquences imaginable que cela aurais sur la durée de vie du turbo... roulements , durite. Alors effectivement le résultat est un temps de monté en pression plus rapide carl e turbo est moins freiné, donc de meilleures reprises! Dans le cas d'une prépa cela permet bien évidement de ne pas casser prématurément le bon vieux turbo, qui n'est déjà a priori pas tout le temps bien solide d'origine. D'ailleurs, je me demande si sur un zafira d'origine, le fait d'installer une dump valve ne fiabiliserais pas le moteur??
Enfin il faut savoir qu'il existe deux types de dump valves, une dump atmosphérique et une à recirculation. LA première fait pchit, la seconde et ben non, elle ne le fait pas.. elle réinjecte l'air dans le circuit en amont du turbo. Laquelle des deux choisir? a priori celle à reciculation serait mieux, mais bon, là je crois qu'il faut se faire sont propre avis...
Celle qui fait pchit (l'atmo si vous avez suivi) serait susceptible de renvoyer des gaz de carburant imbrulé (dans le cas d'un mauvais réglage ou régime particulier) dans l'échappement. Ceux-ci pourrais s'inflammé et produire une détonation en sortie de pot. Ce qui peut être sympatique (pcnit... puis pan pan :) ), ma pas si sur le chemin se trrouve une sonde lambda... car celle ci va mesurer cet air trop riche et donc donner l'ordre au calculateur de l'appauvir, et si on fait une montée en régime à ce moment là.... Aie!
Bon tout ceci n'est pas àprendre au pieds de la lettre (je ne suis ni gargiste ni préparateur, juste passionné de méca..) Mais cela peut apporter quelques éléments de compréhension! (quelle piplette je suis, je viens de voir mon message... et j'en rajoute en plus :lol: )
zafira OPC I de 2002 bleu bermude
Hors ligne sebopc
« Réponse #22 le: 27 avril 2006 à 21:39:43 »
Juste pour info sur l'OPC tu as déjà une dump valve à re-circulation d'origine  :wink:
Hors ligne rag26
« Réponse #23 le: 30 avril 2006 à 08:01:53 »
C'est bien ce qu'il me semblait, cela parait plus logique de l'intégrer dès la conception!
Merci pour la remarque!
Hors ligne raph5510
Re : Reprogrammation moteur
« Réponse #24 le: 13 février 2007 à 00:25:52 »
Alors quelle est la différence entre la dump valve d'origine et le "BAILEY" que tu as ajoutée??
