02 novembre 2026 à 23:56:00
Auteur Sujet: [Vectra C] Contrôle de la pression des pneus.  (Lu 3731 fois)
Hors ligne Philippe
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/05/2005
  • Motorisation: 2.2 ide
  • Véhicule: vectra C break
« le: 30 mars 2007 à 20:43:22 »
Bonsoir.
Aujourd'hui, j'ai crevé, à l'AR Dt, et l'ODB m'a prévenu. Utile donc ce système de contrôle de pression des pneus.
Le pneu réparé a été gonflé un peu plus que les autres et j'ai donc pu le "repérer" sur l'ODB, ce qui m'a fait constaté un léger problème, à savoir que l'ODB "mélange" l'AR dt et l'AR g, affichant tantôt la pression la plus forte a G, tantôt à Dt.
Ce n'est pas si génant pour la sécurité puisque c'est la différence de pression entre deux roues d'un même essieu qui déclenche l'alerte, mais j'aimerais savoir si l'un ou l'autre d'entre-vous a déjà été confronté à ce probléme, et si le réseau à pu y remédier (je suis personnellement déjà allé au garage pour cà et on m'a remis à zéro des mémoire, ce qui n'a eu ...aucun effet !)
Merci.
Hors ligne kicou
Re : Contrôle de la pression des pneus.
« Réponse #1 le: 30 mars 2007 à 20:56:58 »
Pourtant je crois que c un probleme connu de mémoire si je retrouve quelque chose je te dirai.
Hors ligne Joebar
  • Véhicule: Vectra C GTS
« Réponse #2 le: 11 avril 2007 à 05:43:00 »
Il y a aussi les ondes radio qui joue, mes capteur se mettent en defaut toujour au meme endroit.
Hors ligne killian
« Réponse #3 le: 18 avril 2007 à 19:56:03 »
 :coucou j'ai mon pneu avd droit qui se degonfle mais l'ODB ne me le dit pas,
ma voiture ne serai pas equipé de ces capteur ou est ce un probleme?
« Réponse #4 le: 18 avril 2007 à 19:57:26 »
regarde tes valves. si elles sont courtes et en metal tu as les capteurs. si c'est en cahoutchouc alors tu n'as pas le systeme
Hors ligne killian
« Réponse #5 le: 18 avril 2007 à 20:10:49 »
c en cahoutchout donc je l'ai pas, merci pour l'info :bien
