07 novembre 2026 à 17:10:07
Auteur Sujet: Entretien / Vidange boîte manuelle  (Lu 6904 fois)
Hors ligne djembeboy
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/10/2009
  • Motorisation: 160
  • Véhicule: Opel Insignia Cosmo pack OPC Line + Pack business + Pack Premium 2
« le: 09 octobre 2014 à 17:34:03 »
Salut à tous.
Quelqu'un d'entre vous sait quand faut-il faire la vidange et remplacement de l'huile de la boîte à vitesse?
Quelqu'un l'a t'il déjà fait lui même?
Merci pour vos retours.
Hors ligne tof1986
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/06/2010
  • Motorisation: 2l CDTI 160ch
  • Véhicule: Opel Insignia Cosmo Pack
Re : Entretien / Vidange boîte manuelle
« Réponse #1 le: 10 octobre 2014 à 23:33:48 »
SAlut,
Huile de boite de vitesse boite MANUELLE => théoriquement jamais.
Quel est ton soucis ?
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #2 le: 11 octobre 2014 à 09:04:05 »
L'huile de boîte manuelle est donnée pour la vie... de la boîte de vitesse  :dents
C'est une nuance qui m'avait expliqué la nuance, en m'affirmant que lui préconisait une vidange régulière à 80/100000km histoire de ne pas prendre de risques. Dans la vie d'une voiture en utilisation "normale", ça représente une seule vidange pour un coût de 40/50€
Pour l'opération, c'est assez simple en général (déjà fait sur mes autos, sauf le Tourer encore jeune). Comme pour la vidange moteur, tu repères le bouchon de remplissage et/ou de trop plein, et celui de vidange.
Si tu as une seringue spécifique huile, le simple bouchon de trop plein (de niveau en fait) suffit. Voiture à plat, tu commences par retirer celui-ci, pour être sûr de pouvoir reremplir.
Tu enlèves ensuite celui de la vidange et laisse couler.
Puis tu le remets pour pouvoir remplir (pas de joint normalement, bouchon conique) et tu remplis jusqu'à débordement par le bouchon de niveau, et tu refermes.
Pour te donner une idée sur la M32 en passant carrément par le bouchon de remplissage:
http://www.vxronline.co.uk/forum/showthread.php?110028-Quick-how-to-for-changing-gear-oil
« Réponse #3 le: 13 octobre 2014 à 13:08:25 »
Oui et utiliser  l'huile FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W-80
en remplacement de celle d'origine.
  • Motorisation: 160
« Réponse #4 le: 16 octobre 2014 à 15:25:40 »
Salut.
Je n'ai aucun probleme de boite de vitesse mais opel m'avait dit qui'il faudrait le faire à 90000 kms ainsi qu'une synchronisation...
Merci pour les infos !
Hors ligne Roc83
Re : Re : Entretien / Vidange boîte manuelle
« Réponse #5 le: 16 octobre 2014 à 15:55:13 »
Salut.
Salut djembeboy
De mon côté, jamais entendu de telles recommandations de la part de ma concession  :reflexion
Hors ligne catcat44
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/11/2017
  • Motorisation: 1,5 Turbo 165ch essence BVA Elite
  • Véhicule: Insignia Grand sports tourer
« Réponse #6 le: 16 octobre 2014 à 16:13:03 »
Sur la Vectra A essence en 20 ans d'utilisation , je n'ai jamais changé l'huile de la boite de vitesse  :whistling
