08 novembre 2026 à 13:11:56
Auteur Sujet: [ Zafira Tourer 2.0 130cv] problème de ralenti  (Lu 11634 fois)
Hors ligne dave5656
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/08/2012
  • Motorisation: 2.0 cdti 130cv
  • Véhicule: zafira tourer cosmo pack
« le: 27 septembre 2014 à 18:36:50 »
je possède un zafira tourer cosmo pack 2.0 130cv d’août 2012 depuis maintenant 5 mois et j'ai un petit soucis.
quand j’accélère et quand j'embraye pour changer de vtesse, mon ralenti ne redescend pas aux environ des 8 ou 900tr/min, mais reste élevé.
exemple: je suis en première, j’accélère jusque 2000tr, j'embraye, passe la vitesse et là mon moteur va rester aux environ de 1400tr/min. il faut attendre 2 ou 3 secondes pour qu'il retombe au minimum.
c'est un peu embêtant!
avez vous déjà eu ce problème.
merci d'avance :spamafote
Re : problème de ralenti
« Réponse #1 le: 27 septembre 2014 à 21:23:22 »
Il y a eu un problème similaire à la sortie des Astra J.
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
Re : [ Zafira Tourer 2.0 130cv] problème de ralenti
« Réponse #2 le: 28 septembre 2014 à 04:34:23 »
J'ai eu ce problème sur mon ancien ZAF Tourer 165  :bah
OPEL n'a pas trouvé la solution, a juste réussi a diminuer la fréquence du problème.
Mon S/S ne fonctionnait pas non plus  :bah le tout occasionnant une sur-consommation d'environ 2.5l/100  :bah
N'hésite pas a passer chez OPEL tu auras une meilleure concession que la mienne pour résoudre ton problème  :icon_wink
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #3 le: 28 septembre 2014 à 09:33:07 »
Je vais peut-être dire une connerie, mais perso je ne vois pas où est le problème.
On parle bien des tours minutes qui restent élevés seulement au moment du passage entre deux rapports, pas au ralenti pur.
La plupart des derniers véhicules conduits faisaient cela (même mon ex Zaf B qui avait deux régimes de ralenti: un pour le statique, et un plus élevé en mouvement). Pour s'en apercevoir, il faut décomposer anormalement (et hyper lentement) le passage de vitesse, car sinon on récupère l'aiguille des tours minutes pendant sa descente. Pour moi, ceci équivaut à une mesure préventive pour garder le moteur prêt à enchaîner le rapport suivant, un peu comme le petit coup de gaz au changement de rapport encore pratiqué par certains.
Je n'ai pas vraiment fait gaffe sur mon Tourer, mais il me semble que ça fait pareil, avec un ralenti pur vers les 900 (et 0,5l), et un maintien un peu haut entre deux rapports... pour une conso mixte de 6.0l.
Après, pour ce qui est du souci de l'ex S&S de Ced, là, on est sur une autre planète, car je crois me souvenir que c'était bien au ralenti que le moteur était généreux... :ange
Hors ligne Fredopc
  • Date de 1ère mise en circulation: 29-07-2016
  • Motorisation: 1.4 Turbo 150cv
  • Véhicule: Astra K Dynamic 5p Rouge Piment
« Réponse #4 le: 28 septembre 2014 à 10:07:33 »
C'est tout à fait normal ! Comme le dit lomas c'est fait exprès! D'ailleurs les Insignia 2009 n'avait pas cette "fonction" et après une mise à jour du calculateur, cette fonctionnalité est apparue :icon_wink
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
« Réponse #5 le: 28 septembre 2014 à 11:33:28 »
Effectivement avec le recul moi c'était le ralenti qui restait élevé.  :ave je me met un carton  :lyderic :dents
En revanche il me semble (sous réserve) que mon ralenti descendait jusqu'à 1000 tr/min entre 2 rapports  :reflexion
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
Re : Re : [ Zafira Tourer 2.0 130cv] problème de ralenti
« Réponse #6 le: 28 septembre 2014 à 12:57:08 »
Bon, ça va alors, si ton Tourer redescendait à 1000 tr/min, il est donc normal que tous les autres ne le fassent pas...  :dents
Hors ligne dave5656
« Réponse #7 le: 28 septembre 2014 à 14:22:58 »
Ce qui est embêtant , c'est qu une fois la vitesse supérieure passée la voiture avance plus vite que je le désire.
Car le regime moteur est trop élevé.
Pour moi ça me dérange un peu
Je vais me renseigner en concession.
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
« Réponse #8 le: 28 septembre 2014 à 14:33:34 »
Ce problème est présent depuis le début ou pas ?
Effectivement le passage en concession me parait utile  :icon_wink
Hors ligne dave5656
« Réponse #9 le: 28 septembre 2014 à 18:32:08 »
Je ne sais plus trop mais je pense que oui
De toute maniere je dois aller faire la révision des 2 ans.
Mais j aurais préféré connaître  quelqu'un qui aurait déjà eu ce problème.
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
« Réponse #10 le: 28 septembre 2014 à 20:49:51 »
En tout cas, si la concession ne trouve rien d'anormal, c'est peut-être que tu passes tes rapports extrêmement bas :bah
En effet, si tu sens le moteur donner une impulsion au passage du rapport, c'est que tu fais retomber les tr/min en dessous de 1400. Ce n'est en aucun cas pour critiquer ta conduite éventuelle, hein, juste pour aider à voir si effectivement ton Tourer a un souci  :jap
Hors ligne dave5656
« Réponse #11 le: 29 septembre 2014 à 13:01:38 »
En effet je passe mes rapports assez bas
Mais si je les passent a 2500 tr min, le moteur ne redescend qu'à 2000tr.
Hors ligne dave5656
« Réponse #12 le: 02 octobre 2014 à 18:17:03 »
J'ai été faire ma revision hier et je leur ai demandé pour mon petit problème, et ils m'ont dit que c'était normal.
Ça sert a charger l alternateur.
Je trouve ça bien bizarre quand même :reflexion
A mon avis tous les zafira tourer le font
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
« Réponse #13 le: 02 octobre 2014 à 18:59:03 »
J'ai de mon côté fait le test à différents régimes, et tout est effectivement géré par le calculateur.
Grosso modo, si je passe les rapports sous 2000, le ralenti reste à 1400 pendant 3 secondes au moment d'engager le supérieur; sous 2500 c'est ralenti à 1700; sous 3000 c'est ralenti à 2000 etc... Toujours 3 secondes.
Par contre, même en essayant de provoquer le phénomène, pas senti d'accélération en engageant un rapport, même très bas dans les tours.
De plus, en conduite "normale", on ne s'en aperçoit jamais puisque le passage de rapport se fait pendant la phase de redescende des trs/min.
Hors ligne dave5656
« Réponse #14 le: 03 octobre 2014 à 18:16:39 »
Tampis on va faire avec
C est surtout de la premiere a la deuxième que ça me dérange
Merci a vous
Au moins  il n'y a rien d anormal su mon zafira
Hors ligne YannJ
  • Date de 1ère mise en circulation: Septembre 2014
  • Motorisation: 1.6 cdti
  • Véhicule: Zafira Tourer Cosmo Pack
« Réponse #15 le: 12 octobre 2014 à 15:38:30 »
Pas tous ! Ca ne la fait pas sur le mien. Mais c'est un 1.6 cdti 136ch donc pas le même moteur. Cela dit lorsque je passe un vitesse il redescend à 1000 tr/mn puis met ensuite plusieurs secondes à descendre vers les 850 tr...
R21 TD - Kadett GSI 130, Kadett GSI 16V 156, Astra Break G Fashion 1.7 DTI, Astra H Break 1.3 CDTI Enjoy, Zafira Tourer cosmo Pack 1.6 cdti
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
Re : Re : Re : [ Zafira Tourer 2.0 130cv] problème de ralenti
« Réponse #16 le: 12 octobre 2014 à 15:41:23 »
Peut-être une gestion différente avec le Stop and Start.
