02 novembre 2026 à 12:59:25
Auteur Sujet: [FAP] Achat de filtre à particules  (Lu 10992 fois)
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
  • Motorisation: 2.0 cdti 160 Ecoflex start/stop
  • Véhicule: Insignia
« le: 16 septembre 2014 à 15:10:07 »
Salut. J'ai besoin de changer le Pot filtre à particules de mon Insignia 2.0 cdti 160 Ecoflex de 2012. J'aimerais bien l'acheter en ligne sur un site marchand car n'ayant pas de concession Opel là où je suis. J'ai effectué plein de recherche sur Google avec mots clés "Filtre à particules Opel Insignia 2.0 cdti 160" mais je ne trouve rien.
Quelqu'un peut me donner le nom par lequel je pourrais trouver cette pièce? ou une référence quelconque?
Merci.
Hors ligne Matthieu8671
  • Pays: gb
  • Motorisation: A14NET/Z22SE
Re : [FAP] Achat de filtre à particules
« Réponse #1 le: 16 septembre 2014 à 15:10:44 »
Tu ne peux pas le nettoyer ?!
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
« Réponse #2 le: 16 septembre 2014 à 15:23:21 »
Mon garagiste affirme qu'il avait déjà effectué, avant mon acquisition, 2 interventions sur le pot (j'ai acheté le véhicule d'occasion et je le fais entretenir chez le même garagiste). Ils vont essayer de le refaire mais il me demande d'anticiper l'achat d'un nouveau Pot FAP pour être tranquille. Mon soucis actuel c'est que lorsqu'il entame une régénération, il les enchaîne à chaque redémarrage du véhicule ou même dans la foulée avec échappement de fumée blanche. Pour que ça cesse, il me faut faire une vingtaine de kilomètres à environ 3000 tr/min. Et là il me lâche juste 4 à 5 jours et c'est reparti.
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
« Réponse #3 le: 16 septembre 2014 à 22:30:39 »
Là pour aujourd'hui les 40 km que j'ai eu à faire à environ 3000 tr/mn n'ont rien changé. Régénération et encore régénération. Ça n'en finit pas. J'ai lu quelque part que ça peut être dû à un injecteur qui fuit provoquant ainsi une quantité énorme de gasoil qui se melangerait à l'huile (niveau d'huile largement au delà du maxi) entraînant des régénérations intempestives du FAP.
Je vérifierai demain le niveau d'huile.
« Réponse #4 le: 17 septembre 2014 à 13:18:19 »
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
« Réponse #5 le: 17 septembre 2014 à 13:25:08 »
Merci pour ton aide.
J'ai vérifié le niveau d'huile ce matin et effectivement il est anormalement haut dépassant de très loin le niveau max. N'ai je vraiment pas un problème avec mes injecteurs? Surtout que depuis environ 2 mois je me plains de démarrage à froid difficile. Dans tous les cas j'ai déposé le véhicule chez mon garagiste ce matin en lui précisant mes inquiétudes.
« Réponse #6 le: 17 septembre 2014 à 14:36:39 »
La piste des injecteurs est chaude
Hors ligne Roc83
Re : Re : [FAP] Achat de filtre à particules
« Réponse #7 le: 17 septembre 2014 à 21:10:35 »
Salut Kamsokg  :bye
En effet, c'est bibi qui a eu ce souci  :tooth
Pour faire court, j'ai eu un problème d'injecteur qui fuyait et qui était à l'origine de cycles de régénération du FAP infinis et trop fréquents car cet injecteur provoquait une montée en température anormale des gaz d'échappement ainsi que du niveau d'huile.
Au bout d'un certain temps, la voiture s'était mise en sécurité et ne voulait plus rien savoir jusqu'au changement de 2 injecteurs.
1 an après, le FAP qui avait trop souffert avant le diagnostic de la panne a rendu l'âme.
Pour info et sauf erreur, le fap est directement intégré dans le pot catalytique.
Donc si tu cherches à changer le fap il faut changer l'ensemble du pot catalytique.
Mais il est clair que ces cycles de régénération du FAP trop fréquents + niveau d'huile élevé sont anormaux mais ils sont peut-être simplement le symptôme et non la réelle cause du problème. Changer simplement le FAP ne solutionnera peut être pas le problème et ça te coûtera cher s'il souffre encore du fait d'un problème en amont.
En général, une fumée blanche à l'échappement est synonyme de problème à l'injection (c'est le chef d'atelier de ma concession qui m'avait expliqué cela).
Il faut vraiment trouver le problème car c'est mauvais pour le moteur d'avoir un niveau d'huile si haut.
En espérant que ça t'aide
 :biere
Bon courage
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
« Réponse #8 le: 18 septembre 2014 à 00:49:51 »
Merci Roc83 pour ton apport. Je pense l'avoir sérieusement mis en sécurité en la confiant à mon garagiste ce matin  :spoton
Je ne la récupererai que lorsque le problème sera réglé.
j'anticipe même déjà l'achat de nouveaux injecteurs. Je ne sais pas combien seront déclarés défectueux. Quelqu'un a-t-il un site où je pourrais les avoir à meilleur prix car sur Oscaro ça coûte environ 250 euros l'unité.
« Réponse #9 le: 18 septembre 2014 à 07:53:49 »
A ta place je ferais un courrier chez GM France pour une prise en charge selon le diag de ton garagiste .
Elle est bien chez Opel la voiture ?
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
Re : Re : Re : [FAP] Achat de filtre à particules
« Réponse #10 le: 18 septembre 2014 à 12:20:45 »
Non non le véhicule n'est pas chez Opel mais chez un garagiste particulier et malheureusement je ne suis pas en France et il n’y a pas de concession Opel là où je réside. Ce serait trop compliqué et long de gérer une prise en charge (bèh c'est pas grave je fais avec). J'achète donc mes pièces généralement sur internet (filtres, plaquettes, capteurs, électrovanne, etc.) pour gagner en délais et jusque là sans soucis.
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
Re : Re : Re : Re : [FAP] Achat de filtre à particules
« Réponse #13 le: 18 septembre 2014 à 23:15:34 »
Tu est ou ? La réunion ?
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
« Réponse #14 le: 18 septembre 2014 à 23:43:32 »
Non, en Afrique.
« Réponse #15 le: 19 septembre 2014 à 00:01:45 »
Ok. Oui effectivement ça va être compliqué de faire une réclamation auprès de GM France. :bah
« Réponse #16 le: 19 septembre 2014 à 12:26:34 »
Ok merci mais apparemment cette vente est terminée. Aïe!! pas de bol.
Par contre j'ai trouvé ceci: http://www.befr.ebay.be/itm/GM-Opel-Insignia-96KW-2-0-CDTi-Injektor-Einspritzduse-nozzle-Neu-Orig-/351173541747?pt=DE_Autoteile&hash=item51c392ff73&_uhb=1
Est ce que ça pourrait le faire? C'est pareil non? Référence Opel 55566050
A priori il y a deux références d'injecteurpour le 2.0CDTI,  55566050 et 55577668
96kW c'est donc pour le 130 cv mais je ne suis pas convaincu qu'ils soient différents.
Attention il faudra surement remplacer les joints
http://www.ecat24.com/catalog/part/1/21/278/594/5925/
Regardes ça d'occase mais testé
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-INSIGNIA-2-0-CDTI-DIESEL-INJECTOR-0445110327-/111444773907?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item19f2a04c13
Et chez autodiesel13 ?
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
« Réponse #17 le: 19 septembre 2014 à 13:14:43 »
Avec mes recherches je crois que le 55577668 est pour les 110 et 130 alors que le 55566050 couvre les 3 (110, 130 et 160).
Maintenant est ce que c'est prudent les injecteurs d'occas? Sinon certains sites livrent les joints et bagues d'étanchéité pour les neufs.
Par contre quelle peut être la différence entre le Bosh 0445110327 et le Bosh 0986435201 (généralement proposé en échange standard), tous les 2 ayant la même référence Opel (55566050)? Je n'arrive pas à trouver la différence, pourtant il doit bien y en avoir une et j'ai peur de me planter lors du choix.
Escusez du HS mais c'est quoi l'échange standard et comment ça fonctionne?
« Réponse #18 le: 21 septembre 2014 à 17:12:30 »
L échange standard c est du re conditionné et testé
A priori cette référence 0986435201 est la bonne pour un échange standard
« Réponse #19 le: 21 septembre 2014 à 22:47:53 »
En échange standard, tu dois avancé une consigne (60€)
Remboursée au retour de l’ancienne pièce.
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
« Réponse #20 le: 06 novembre 2014 à 10:09:43 »
Apparemment mon problème est le FAP qui est HS.
Je voudrais savoir ce que vous pensez des échanges standards en tout cas pour ce qui concerne une pièce comme le FAP?
J'ai 3 offres:
1- Une offre ebay en échange standard: http://www.ebay.fr/itm/290761946184?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649 (949 euros)
2- Une offre sur un site en échange standard: http://www.carparts-pros.com/page_1_3.php#oeformo (mettre la référence 55562315 dans le champ recherche pour voir la pièce à 1743 euros)
3- Une offre Opel chez un concessionnaire à 2229 euros
J'ai besoin d'un conseil. Merci.
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
« Réponse #22 le: 06 novembre 2014 à 19:54:01 »
Bon, je n'ai peut être pas bien préciser. Je recherche un FAP neuf et original Opel. Je demande dc des conseils entre un neuf acheté en concession et un "neuf" en échange standard sur ebay ou ailleurs.
Sinon oui il yen a de moins cher sur ebay, pour la plupart d'occasion , non original ou en échange standard.
« Réponse #23 le: 07 novembre 2014 à 12:43:56 »
Si c'est un échange standard ce n'est pas du neuf :icon_mrgreen
C'est de l'occasion reconditionné , nettoyé etc...
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
« Réponse #24 le: 07 novembre 2014 à 12:50:58 »
Ok, merci. Dc si je veux du neuf soit en concession, soit sur site qui en vend mais paseen échange standard ? Quel est le niveau de fiabilité de l'échange standard ?
