03 novembre 2026 à 18:13:53
Auteur Sujet: [FAP] Filtre à particule obstrué  (Lu 9221 fois)
Hors ligne mainreek
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2004
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: meriva
« le: 14 septembre 2014 à 12:35:07 »
bonjour, mon filtre a particule a peter la durite 1 je l'ai remplacer le moteur ne démarre même plus je pense que si je raccorde le deux durites le moteur devrait redémarrer, mais l'air ne serait plus freiner, j'ai la crainte d'abimer un élément moteur.
le diagnostique de ma panne est FAP obstruer.
le remplacement est imminent. puis-je faire l'essais de ce connecter directement en reliant ces 2 durites du FAP.
Re : [FAP] Filtre à particule obstrué
« Réponse #1 le: 14 septembre 2014 à 13:58:17 »
 :coucou et  :welcome
Alors si ton FAP est obstrué, il faut faire une régénération forcée.
Fais un relevé de code défaut avec la technique des pédales.
PS : j'ai enlevé ton sondage car non nécessaire.
 :jap
Hors ligne mainreek
  • Véhicule: meriva
« Réponse #2 le: 14 septembre 2014 à 18:12:23 »
code défaut P2279 durite remplacer c'était la durite du fap cote cul du fap! la durite la plus grosse. après connexion de la durite le moteur démarre et cale de suite.
« Réponse #3 le: 14 septembre 2014 à 18:14:37 »
Durite ou tube remplacé ?
« Réponse #4 le: 14 septembre 2014 à 18:20:49 »
Tu parle du tube situé entre la pièce 14(FAP) et 19 sur ce schéma ?
http://www.ecat24.com/catalog/part/1/23/296/4272/37195/
Hors ligne mainreek
  • Véhicule: meriva
« Réponse #5 le: 14 septembre 2014 à 18:21:17 »
je précise avant de remplacer la durite le moteur démarrer bien gros manque de puissance accélération pas plus de 1500 tr/mn
fumée noir la durite était fendu.
Hors ligne mainreek
  • Véhicule: meriva
« Réponse #6 le: 14 septembre 2014 à 18:22:51 »
oui c'est celle la ! merci de vos reactions
« Réponse #7 le: 14 septembre 2014 à 18:25:22 »
Tu peux me tutoyer, on est sur un forum  :icon_wink
C'est toi qui a changé ce tube ?
Hors ligne mainreek
  • Véhicule: meriva
« Réponse #8 le: 14 septembre 2014 à 18:29:48 »
je parle de la durite flexible pas le tube et le fap . je voulais savoir si je peu connecter la grosse durite et la petite durite ensemble pour pouvoir démarrer mon véhicule sans faire de casse moteur car maintenant  je ne peu plus la bouger car elle ne tient plus démarre et cale de suite.
Hors ligne mainreek
  • Véhicule: meriva
« Réponse #9 le: 14 septembre 2014 à 18:35:10 »
le véhicule est une Opel Vectra 1.9 cdti 150 cv car sur ton schéma  les flexibles ne sont pas apparent. mais c'est bien la piece 14
Hors ligne mainreek
  • Véhicule: meriva
« Réponse #10 le: 14 septembre 2014 à 18:45:36 »
oui je vais changer le FAP et oui c'est moi qui ai diagnostiquer et remplacer le flexible qui a rompu du a la sur pression de l'air dans l'admission.
« Réponse #11 le: 14 septembre 2014 à 19:47:25 »
Ah c'est une Vectra ?!! je pensais que c'était un mériva
on va déplacer ton topic
Hors ligne mainreek
  • Véhicule: meriva
« Réponse #12 le: 14 septembre 2014 à 19:49:53 »
ok désole du manque d'information.
« Réponse #13 le: 14 septembre 2014 à 19:51:50 »
pas grave, j'avais pris en considération le véhicule mentionné dans ton profil
regarde dans ce catalogue pour indiquer la pièce que tu a changé : http://www.ecat24.com/catalog/parts/1/41/268/4251/
Hors ligne mainreek
  • Véhicule: meriva
« Réponse #14 le: 14 septembre 2014 à 20:02:47 »
TUYAU D'ECHAPPEMENT,AVANT,AVEC CATALYSEUR,NOUVEL ECHANGE (AVEC FILTRE A PARTICULES POUR DIESEL) (SAUF VAUXHALL) (IDENT EQ) (RETOUR DE NOYAU
19 55557599 855424 CAPTEUR,TEMPERATURE D'ECHAPPEMENT (POSITION 1) (IDENT AG)
20 55557600 855425 CAPTEUR,TEMPERATURE D'ECHAPPEMENT (POSITION 2) (IDENT AH)
je pense que c'est les pièces qui sont connecter sur le tuyau d' échappement.
qui sont reliée par les tuyau flexibles. dont celui qui a éclater.
merci pour ta participation.
« Réponse #15 le: 14 septembre 2014 à 20:20:37 »
Tu peux me mettre le lien ?
Après, si tu a encore le défaut malgré le changement des pièces concernées, peut être qu'un reset magique pourrait t'aider. Ça a tellement aider de personnes pour des choses improbables  :marteau
Utilisé la fonction recherche du forum pour la manipulation :bien
Tu n'a pas d'Opcom par hasard ?
Hors ligne mainreek
  • Véhicule: meriva
« Réponse #16 le: 14 septembre 2014 à 20:39:02 »
Hors ligne mainreek
  • Véhicule: meriva
« Réponse #17 le: 14 septembre 2014 à 20:40:59 »
non pas OPcom
« Réponse #18 le: 14 septembre 2014 à 21:45:58 »
s'il y a des capteurs, il se peut qu'ils soient HS. Mais dans ce cas, le code défaut lié serait présent.
tente le reset pour voir mais sans certitude.
sinon, attends un pue, des "pros" devraient passer :bien
Hors ligne mainreek
  • Véhicule: meriva
« Réponse #19 le: 15 septembre 2014 à 00:23:45 »
merci pour tes conseils
« Réponse #20 le: 15 septembre 2014 à 06:59:23 »
Tu te base sur ce code pour dire que ton FAP est obstrué?
P2279 fuite d'air sur l'admission,  durites fissurée ou vanne EGR fermant mal
Hors ligne mainreek
  • Véhicule: meriva
« Réponse #21 le: 15 septembre 2014 à 07:08:28 »
salut je pense que la vanne egr est exclut vue que suite au remplacement de la durite exploser le moteur demarre et cale de suite. pour mon opinion je pense que ce qui suis la durite est la cause de la panne. donc le FAP colmater. j'ai demonter la vanne egr la pastille était fermer. je l'ai nettoyer ainsi que le corps papillon que j'ai nettoyer aussi. le capteur de suralimentation turbo était colmater je l'ai nettoyer aussi avec des doutes de disfonctionnement du au colmatage de la sonde qui peut être a surchauffer. mais pas de defaut pour eux.
« Réponse #22 le: 15 septembre 2014 à 07:56:12 »
La tringle des volets de turbulences est en place?
Hors ligne mainreek
  • Véhicule: meriva
« Réponse #23 le: 15 septembre 2014 à 09:05:51 »
oui elle fonctionne elle a des mouvements.
sinon par rapport au tuyau flexible exploser il est relier au capteur de gaz échappement.
donc je me base sur le colmatage du FAP.
quand pensez vous?!
j'oubli de dire que le débit est très faible au niveau du diag electronic que j'ai fait il ne bouge pour ainsi dire pas 29.7 in Hg
Hors ligne mainreek
  • Véhicule: meriva
« Réponse #24 le: 15 septembre 2014 à 18:29:42 »
bonjour, aujourd'hui je refais un diag sur ma caisse zut un nouveau code défaut surgit:
P1109 problème actuateur d'admission d'air dans le collecteur, maintenant je me trouve avec 2 codes  defaut P2279 et
P1109 donc! y a pas un tuto pour P1109 par hasard.
