22 octobre 2026 à 20:44:28
Auteur Sujet: [FAP] Filtre à particule obstrué  (Lu 9137 fois)
Re : [FAP] Filtre à particule obstrué
« Réponse #25 le: 15 septembre 2014 à 19:34:45 »
C'est le collecteur d'admission avec les fameux papillons.
Hors ligne mainreek
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2004
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: meriva
« Réponse #26 le: 15 septembre 2014 à 20:17:19 »
oui, j'ai vue qu'il y avait un sujet sur un forum impossible d'afficher les images j'aimerais savoir si y a pas un tuto que je puisse déchiffré.
haha!
voici la bête:
http://www.pierburg-service.de/ximages/pg_si_0093a_fr_web.pdf
en fait le défaut: dysfonctionnement de l' actionneur de tourbillons.
« Réponse #27 le: 15 septembre 2014 à 20:33:17 »
La tringle est bien en place ?
Hors ligne mainreek
  • Véhicule: meriva
« Réponse #28 le: 15 septembre 2014 à 21:08:18 »
je pense que oui elle a l'air bien en place.
la pièce a été changer en 2009 le collecteur chez opel
« Réponse #29 le: 15 septembre 2014 à 21:43:17 »
Donc c'est le nouveau modèle en plus.
Hors ligne mainreek
  • Véhicule: meriva
« Réponse #30 le: 16 septembre 2014 à 07:51:50 »
non la pièce a était remplacer en 2009 le model de la opel est de 2004.
mais je viens de visionner un tuto sur youtube, et il n'est pas mal du tout on voit bien l' intervention .
« Réponse #31 le: 17 septembre 2014 à 15:33:21 »
[Edit de Slygnum] J'ai fusionné tes deux sujets ayant un problème commun :jap
Hors ligne mainreek
  • Véhicule: meriva
« Réponse #32 le: 17 septembre 2014 à 18:19:15 »
ok, merci.
je viens de recevoir le FAP, la poisse défaut du constructeur il a oubliait de souder la fixation des silentblocs avant du FAP.
conclusion qu' un seul support de silentbloc et 4 silentblocs; retour a l' envoyeur.
ça me repousse encore les réparations.
pour revenir a cette panne en fait quand je débranche la grosse durite du FAP qui ce connecte au capteur des gaz la voiture démarre et dés que je la reconnecte le moteur cale et ne démarre plus.
je pense fortement que le FAP est en cause.
ce capteur a était déjà changer mais je ne sais pas depuis quand, du moins pas dernièrement.
pourrait il être en cause lui aussi.
j' aimerais pouvoir avoir les valeur du composant de ce capteur de pression des gaz d' échappement.
car je ne les trouves nul par.
merci a ceux qui pourrons me répondre a cette colle. haha!
