08 novembre 2026 à 20:38:28
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 Cdti 150Cv GTC] Perte de puissance voyant clé + voiture allume  (Lu 20265 fois)
Hors ligne Romain142402
  • Date de 1ère mise en circulation: 14 juin 2014
  • Motorisation: 1.9 cdti 150
  • Véhicule: Opel astra h gtc sport
Bonjour je me présente romain j'ai une opel astra h gtc sport 1.9 cdti 150
Voilà je viens vers vous car après des semaines de recherche sur différents forums je n'ai toujours pas trouve la solution à mon problème.
Ma voiture se met en mode dégrade  avec le voyant clé + voiture allume, après avoir éteint et rallume le moteur le voyant revient mais aléatoire. Du coup du à se voyant la voiture se bride et dépasse pas les 3000 trs.
Aidez moi s'il vous plait cette voiture me rend dingue :mur
as tu des codes défauts ?
contrôle et nettoie ta vanne EGR en premier
Depuis hier plusieurs codes défauts depuis que j'ai changer ma batterie. Ma vanne egr est nettoyer le téton de la partie électrique n'est pas grippe. Le code qui s'affiche après quel se bride est ecn 227911 mais n'est présent que au redémarrage au deuxieme il a disparut
j'ai trouvé cela mais moi et l'anglais  :bah
P2279 Intake Air System Leak Detected B-035
Pareil avec l'anglais sa fait deux  :thumbup
D'après se que j'ai pu voir sur se code se serait une fuite d'air au niveau de l'admission mais je ne vois pas de fuite j'ai changer une durite de turbo et l'autre je l'ai vérifier et je n'ai rien vu
ce que j'ai trouvé avec la traduction : Fuite de système d'air aspiré détectée
D'où sa peux venir d'après toi?
regarde a partir de ta boite a air jusqu'au turbo
Je regarderai demain les durite qui parte de la boîte à air mais le voyant s'allume que quand il fait chaud elle me l'avait fait l'été dernier, aucun voyant en hiver et la rebelotte.
Demain je change mon capteur de suralimentation car je l'ai casser en le nettoyant ce weekend
ok, donne des nouvelles apprêt  :bien
Sans probleme
Contrôle aussi que la vanne EGR est étanche fermée, ce code apparaît quand la vanne n'est pas bien fermée au démarrage
Le voyant ne s'allume pas au démarrage mais quelques kilomètres plus tard ( voir ne s'allume pas du tout comme hier soir) et en phase de décélération mais je vais verifier
Capteur de suralimentation changer mais depuis hier c'est plus le voyant diag qui s'allume mais le voyant moteur qui lui est allumer en permanence et toujours cette perte de puissance aléatoire  :ranting
Hors ligne astra gtc 16v
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/03/2005
  • Motorisation: 1.9 cdti 16 v 120 cv
  • Véhicule: astra h gtc
Re : [Astra H 1.9 Cdti 150Cv GTC] Perte de puissance voyant clé + voiture allume
« Réponse #15 le: 19 décembre 2014 à 21:16:12 »
salut  a tous j ai le même souci des que je pousse mes rapport ma voiture ce mais en mode dégrade plus de puissance ...elle ne le fait pas tout le temp ..je précise que c est un 1.9 cdti 16 v ou enfin un 150 cv dégonfler 120 lol ..voiture avec la clé j ai contrôler les durite de dépression rien , pipe d admission suppression de volet de turbulence , egr supprimer , prochainement je vais faire tout les filtres en voire ce que ca dit j ai vraiment besoin d aide merci d avance ...
ps 172000 km
annee 2005
Hors ligne gaet44
  • Motorisation: 1.9CDTI 150
  • Véhicule: zafira b
« Réponse #16 le: 19 décembre 2014 à 23:38:16 »
Salut a tous ça à tous les symptômes d'un débitmètre de turbo qui commence a lâcher perte de puissance aléatoire
défaut qui vient et qui repart nettoyage avec nettoyant contact pour le prolonger ça coûte rien d'essayer  :icon_wink
ça c'est une vrai bombe enfin ceux qui connaissent Groupe B (voitures interdites en 1992 )
« Réponse #17 le: 20 décembre 2014 à 11:26:12 »
salut gaet 44 tu parle pour mon cas ou les deux  :icon_wink je vais essayer on verra bien je te tient au courant ... :bien
« Réponse #18 le: 20 décembre 2014 à 16:01:49 »
bon débitmètre nettoyer rien y fait ... :mur  a froid niquel des quels chauffe ca revient ...que faire ?? d autre ...
« Réponse #19 le: 20 décembre 2014 à 22:09:02 »
Un code défaut?
Ça peut toujours aider.
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13404.msg313564#msg313564
La première méthode devrait fonctionner sur ton véhicule (frein +accélérateur)
« Réponse #20 le: 21 décembre 2014 à 16:19:34 »
bon j ai fait la manup et j ai note les code suivant
 ECM   010008
          010021
          04005A
          040001
          210870
          096004
          040004
          05007F
          05007E
    VOILA COMMENT LES LIRE ET SURTOUT PAR QUOI COMMENCER PARCE QUE LA LISTE ET LONGUE
   MERCI POUR VOTRE AIDE  :bien
« Réponse #21 le: 21 décembre 2014 à 17:18:05 »
AH JAI PEUT ETRE TROUVER LE SOUCI ?,APRES AVOIR LU PRESQUE TOUT LES TOPIC DES DEFAILLANCE MOTEUR OU ELECTRONIQUE
IL SE POURRAIT QUE DE L HUILE CE LOGE DANS LA PARTI ELECTRONIQUE DU PAPILON FEUSSANT AINSI UNE DEFALLANCE DU VOLET PAS PRIT EN COMPTE (CODE DEFAUT ) :cops DONC JE DEMONTE DEMAIN EN ESPERANT QUE CA SOIT SA  :bounce
 JE VOUS TIENT AUX COURANT ...... :59
« Réponse #22 le: 21 décembre 2014 à 17:48:42 »
Ça fait une belle liste!
La signification de ces codes est donnée dans le même sujet que pour la lecture.
Les 2 premiers (P0100) : Pb débimètre air
Les 3 P0400 : Vanne EGR
P0500 : Capteur de vitesse (ABS)
P0960 : peut-être le régulateur de pression de carburant
P2108 : peut-être le module de contrôle du boîtier papillon
Pour le boîtier papillon, il y me semble qu'il y a eu un cas similaire il y a quelques semaines, mais je n'ai pas retrouvé.
« Réponse #23 le: 21 décembre 2014 à 18:30:35 »
SALUT MARCUS ET MERCI ,POUR LE DEBIMETRE J AI FAIT UN NETTOYAGE HIER AU NETTOYANT CONTACT DONC LES CODE JE PENSE VONT PARTIR APRES 40 CYCLE  L EGR J EN ET PLUS  :thumbup CAPTEUR ABS JE VAIS CONTROLER ET LE MODULE DU PAPILLON DEMAIN. JE VOUS TIENDRAI AU COURANT DEMAIN ....J AI UNE GROSSE SUSPISSION SUR UN EVENTIEL DEPOT D HUILLE DANS LE MODULE PAP QUI PROVOQUE MA PERTE DE PUISSANCE ...ENFIN J ESPERE  :bien
« Réponse #24 le: 21 décembre 2014 à 20:39:44 »
Démonte le boitier papillon, et tu verras plein de calamine dedans.
