03 novembre 2026 à 01:01:11
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0 DTI] Changement pompe a eau  (Lu 9575 fois)
Hors ligne tessierzr7
« le: 11 mai 2014 à 20:41:40 »
bonjour quel est la difficulté pour changer une pompe a eau sur un Zafira 2.0 DTI 2003 merci
Re : [Zafira A 2.0 DTI] Changement pompe a eau
« Réponse #1 le: 12 mai 2014 à 13:01:00 »
Pas difficile
Au passage penses à vérifier la courroie accessoire
Si tu  remplace cette courroie il faut aussi remplacer les galets :
un galet tendeur, un galet enrouleur et une poulie damper.
Pour la pompe
Débrancher la batterie
Déposer Le boitier filtre à Air  avec le tuyau
Déposer le cache couvre culasse.
Soutenir le moteur et déposer le support moteur (côté courroie) et seulement si l'on remplace la courroie
Déposer la poulie de pompe et déposer la pompe
il faudra remplacer le joint torique de la pompe.
http://www.ecat24.com/catalog/part/1/8/264/4247/26435,26431,26436/
Edit FANTOME91 suppression photo copyright (sortie du TIS)
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #2 le: 14 mai 2014 à 09:40:16 »
Bonjour... Je supose que c'est le meme principe sur les 2.2l DTI.  Une idee de prix chez un mecano OPEL?
Hors ligne BB21
« Réponse #3 le: 16 juin 2014 à 17:19:55 »
Bonjour...
 Pensez vous que je puisse voir la fuite juste en enlevant le filtre a air? C'est juste pour avoir un diagnostic du probleme?
Hors ligne BB21
« Réponse #4 le: 17 juin 2014 à 10:14:55 »
Pas difficile
Pour la pompe
Faut remplacer aussi la poulie damper???
« Réponse #5 le: 17 juin 2014 à 12:39:45 »
suivant son état, tu as combien de KM?
Hors ligne BB21
« Réponse #6 le: 17 juin 2014 à 12:56:34 »
Mon zafira à 222800kms
« Réponse #7 le: 17 juin 2014 à 12:58:15 »
oui qui lors du démontage tu peux la remplacé, mais pas obligé son état le justifiera ou pas
