09 novembre 2026 à 08:37:29
Auteur Sujet: [Zafira A] Ordi de bord et radio ?  (Lu 19942 fois)
« le: 26 avril 2014 à 23:51:42 »
je vous explique.
je viens de changer mon ordi de bord qui était HS.
j'en ai mis un nouveau qui marchait très bien jusqu'à la semaine derniere.
j'ai déposé mon Zaf mardi au boulot et hier quand je l'ai repris l'ordi n'affichait plus rien et mon poste radio ne fonctionne plus  :bah
j'ai vérifié tous les fusibles et tout est ok, la lumiere de l'ordi est allumée légèrement et le poste radio s'allume mais pas de son  :bah
aucune inscription sur l'ordi  :mur
avant tout marchait bien  :bah
Re : [Zafira A] Ordi de bord et radio ?
« Réponse #1 le: 28 avril 2014 à 15:17:34 »
Eh bé mon pov Benny...
Bon as tu vérifié la connectique
Re : Re : [Zafira A] Ordi de bord et radio ?
« Réponse #2 le: 28 avril 2014 à 18:37:11 »
j'ai rien démonté pour l'instant, mais drôle quand même que ça marchait bien avant et apprêt quatre jours a l'arrêt plus rien ne marche  :reflexion
fusibles ok. un relai pourrait faire un truc pareil ?
Hors ligne max89
  • Motorisation: 1.8
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #3 le: 28 avril 2014 à 22:51:37 »
salut,
juste un hs, on peut monter un nouveau ordi de bord avec un gps incorporer?
merci :icon_redface
« Réponse #4 le: 28 avril 2014 à 23:04:38 »
salut,
merci :icon_redface
C'est le NCDR 1100
Hors ligne max89
  • Motorisation: 1.8
  • Véhicule: ZAFIRA
Re : Re : Re : [Zafira A] Ordi de bord et radio ?
« Réponse #5 le: 29 avril 2014 à 12:57:01 »
C'est le NCDR 1100
quand on la pas d'origine on peut le mettre ce NCDR1100?
ca ce trouve en occase?
« Réponse #6 le: 29 avril 2014 à 17:45:31 »
s'il a été déprogrammé avant et que tu as le code je dirais que c'est faisable.
« Réponse #7 le: 29 avril 2014 à 17:51:04 »
voici une photo de l'ordi de bord, on voit bien qu'il a du jus
et ici l'auto radio qui a du jus aussi et qui ne fonctionne pas ( j'entend aucun son )
ok, la photo est pourrie mais on voit très bien aux boutons qu'il y a du jus ( lumière allumée )
« Réponse #8 le: 29 avril 2014 à 21:17:46 »
« Réponse #9 le: 30 avril 2014 à 12:49:51 »
Je dirais débranche ta batterie à condition que tu ais le code autoradio,
ça j'en doute pas . :icon_mrgreen
Ensuite rebranche et voir si ça marche.
Sinon faire une reprog avec l'OPCOM mais je n'ai pas la procédure :bah
« Réponse #10 le: 30 avril 2014 à 17:45:06 »
merci de ta réponse, je vais voir ça et te tien au jus.  :jap
« Réponse #11 le: 01 mai 2014 à 20:08:27 »
 :coucou,
j'ai fais le reset comme tu me l'a indiqué mais rien  :bah
j'ai démonté tout le tableau de bord pour vérifier la connectique et tout est ok.
Que faire.
« Réponse #12 le: 02 mai 2014 à 09:27:03 »
Sincèrement je vois pas surtout que l'autoradio ne fonctionne plus
Si tu allumes l'autoradio sans que l'ODB soit connecté que se passe t'il ?
« Réponse #13 le: 02 mai 2014 à 09:34:51 »
pareil, il ne fonctionne pas  :bah
« Réponse #14 le: 02 mai 2014 à 09:37:27 »
pour l'auto radio je pense qu'il faut de nouveau rentrer le code mais je ne peux le faire sans ce foutu ordi. Je ne peux pas faire la manip vu que je ne vois pas de chiffres et rien  :bah
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #15 le: 02 mai 2014 à 10:27:32 »
Ta pas un autre écran d ordi de bord voir si c est pas lui qui est tilter ....
« Réponse #16 le: 02 mai 2014 à 10:36:37 »
 :coucou,
l'ancien je l'ai balancé  :bah
mais celui que j'ai mis a la même référence et est strictement le même que l'ancien. il fonctionnais bien jusqu'à ce que je j'ai repris la voiture après 4 jour  :bah
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #17 le: 02 mai 2014 à 10:42:33 »
Un petit coup de nettoyant contact au niveau des prises des fois que ça se soit un peu oxydé avec l'humidité pendant les 4 jours d'immobilisation  :bah
Sinon t'as pas une casse pas loin qui pourrait te "prêter" un écran odb pour faire un essai?
« Réponse #18 le: 02 mai 2014 à 10:48:45 »
je l'ai démonté et bien regardé les contacts. s'il serait foutu on ne verrait pas ça  :reflexion
rien dans les casses auto par chez moi  :mad3
« Réponse #19 le: 02 mai 2014 à 11:30:50 »
Peut être la platine intérieur .... Et rien d apparent sur l aspect extérieur sinon peut être un défaut niveau de ton câblage électrique de bord, faudrai remonter le faisceau jusqu a la platine de commande fusible voir si un fils n est pas sémi sectionner ou légèrement brûler qui ferai un contaçt de défaut ou de masse ....
« Réponse #20 le: 02 mai 2014 à 11:40:43 »
j'y avais aussi pensé et rien non plus de ce coté  :bah
« Réponse #21 le: 02 mai 2014 à 12:51:40 »
Ormi te faire prêter un écran odb la je sèche sinon essayer l autoradio dans un autre véhicule avec affichage déporter ou un autoradio a afficheur intégrer et tester ton faisceau ......
« Réponse #22 le: 02 mai 2014 à 12:54:28 »
je pense que le poste devrait marcher vu qu'il y a du jus partout. mais comme il doit etre recoder il ne marche pas et si je ne vois rien a l'ecran je ne peux le réencoder  :bah
« Réponse #23 le: 02 mai 2014 à 13:29:26 »
En fonction de la Connectique essai de te faire prêter un afficheur déporter pour le tester
« Réponse #24 le: 02 mai 2014 à 13:34:49 »
j'ai trouvé ça sur le net, je vais bien voir.
