09 novembre 2026 à 06:58:54
Auteur Sujet: [Zafira A] Ordi de bord et radio ?  (Lu 19900 fois)
Re : [Zafira A] Ordi de bord et radio ?
« Réponse #50 le: 17 mai 2014 à 09:56:25 »
c'est moi  :ange
mais j'ai bien suivi le montage suivant le CD fourni  :bah
« Réponse #51 le: 17 mai 2014 à 13:54:25 »
Peut être un composant défectueux si tu chauffes trop avec ton fer
« Réponse #52 le: 20 mai 2014 à 18:54:03 »
un truc de dingue  :marteau :marteau :marteau
y a fantôme qui traine dans le coin  :shocked  :marteau
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=GPYhy2G3w7Y
« Réponse #53 le: 20 mai 2014 à 18:56:38 »
 :mur  c'est fou ton histoire !
    a mon avis faut que tu restes sur "EST FM "   :dents
Re : Re : [Zafira A] Ordi de bord et radio ?
« Réponse #54 le: 20 mai 2014 à 20:37:11 »
 :ptdr
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #55 le: 21 mai 2014 à 00:20:03 »
Quand tu regarde plus en détail ta vidéo un truc me choque, quand ton affichage se fige il y a 2 diode clignotante .... N aurai tu pas une masse sur tes diodes que tu a changer ou une de griller qui met en défaut tout le système  :whistling
« Réponse #56 le: 21 mai 2014 à 00:33:47 »
je n'ai changé que les quatre ampoules rien d'autre.  :bah
« Réponse #57 le: 21 mai 2014 à 00:39:30 »
Le problème persiste t il si tu repasse en ampoule d origine ??
« Réponse #58 le: 21 mai 2014 à 00:54:57 »
pas essayé, je touche plus a rien maintenant  :ange
peut etre s'est il réinitialisé tout seul  :reflexion
vais attendre qu'il déconne de nouveau pour voir, mais j'espere que cette foi ci ça reste  :bah
maintenant je te démonte le tableau de bord les yeux fermés  :marteau  :ptdr
« Réponse #59 le: 21 mai 2014 à 01:17:02 »
Établi un temps Record les yeux bander alors  :dents
« Réponse #60 le: 21 mai 2014 à 13:06:41 »
C'est ce que j'essaye de lui dire ....
Re : Re : Re : [Zafira A] Ordi de bord et radio ?
« Réponse #61 le: 21 mai 2014 à 13:51:57 »
Donc on en arrive a la même conclusion ....
Re : Re : Re : Re : [Zafira A] Ordi de bord et radio ?
« Réponse #62 le: 21 mai 2014 à 15:17:19 »
Mauvaise soudure avec ses gros doigts :tooth
Re : Re : Re : Re : Re : [Zafira A] Ordi de bord et radio ?
« Réponse #63 le: 21 mai 2014 à 17:48:31 »
Faudra lui apprendre a y allez doucement et poser le marteau  :ptdr
« Réponse #64 le: 21 mai 2014 à 19:17:41 »
bande de timbrés, c'est vous qui ne savez pas lire et en plus avec photos  :marteau  :malades  :dents
« Réponse #65 le: 22 mai 2014 à 00:00:30 »
Ta diode en bas a gauche n'a pas des signe de rouille ou autre  :reflexion
On dirai qu il y a du dépôt dessus a verifier
Hors ligne max89
  • Motorisation: 1.8
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #66 le: 27 mai 2014 à 08:23:47 »
salut,
je voudrait changer de poste dans mon zaf, tu peut me dire quelle sont les connectiques stp??
opel a un faisceau special ou bien c'et du plug / play?
je perdrait le info au tdb?
merci :bien
« Réponse #67 le: 27 mai 2014 à 08:27:14 »
En attendant les réponses ... fait une recherche mot clé " autoradio " dans la section zaf a  :icon_wink
