09 novembre 2026 à 22:46:55
Auteur Sujet: [ Astra H GTC 150cv ] Problème tremblement volant  (Lu 10409 fois)
Re : [ Astra H GTC 150cv ] Problème tremblement volant
« Réponse #25 le: 16 avril 2014 à 19:21:59 »
Tes jantes sont alu ou tole ?
Hors ligne Showboy1
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/01/2007
  • Véhicule: Opel Astra GTC
« Réponse #26 le: 16 avril 2014 à 19:23:59 »
Jante alu.
Hors ligne Showboy1
« Réponse #27 le: 16 avril 2014 à 20:44:15 »
Pourquoi ?
« Réponse #28 le: 16 avril 2014 à 20:45:39 »
Les déformations se voient bien sur les jantes tole
Hors ligne Showboy1
« Réponse #29 le: 16 avril 2014 à 21:03:21 »
J'essayerais demain de voir par rapport à ce que tu m'as dit et te tiens au courant
Hors ligne Showboy1
« Réponse #30 le: 17 avril 2014 à 15:44:29 »
Bonjour, je reviens d'un autre garage qui m'ont fait l'équilibrage des 4 roues et devinez quoi ? 3 d'entre elles étaient mal équilibrées...
Maintenant, plus aucune vibration, vive les incompétents.
« Réponse #31 le: 17 avril 2014 à 17:40:29 »
 :dit
Hors ligne Toinou
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2007
  • Motorisation: 1.9l CDTI 120cv
  • Véhicule: Astra H GTC Noire
« Réponse #32 le: 17 avril 2014 à 17:53:02 »
Au bout du 4eme garage pour savoir faire un équilibrage.. C'est grave ! Faut pas faire une distrib chez eux !
Content que ce soit résolu
Astra H GTC COSMO 1.9l CDTi 120cv noire de 2007 /Ex Astra G 1.7 DTI 75cv bleu de 2002 / Ex Clio 2 1.5 DCI 65cv verte de 2001
Hors ligne Showboy1
« Réponse #33 le: 17 avril 2014 à 17:53:58 »
Avant de refaire un sujet, j'ai une autre question, j'ai mes amortisseurs avant qui fatiguent, donc je vais le changer, cependant j'ai le système IDS plus.
Quand je recherche des amorto compatibles avec ceci, ils m'indiquent que pour l'essieu arrières... ce sont des amortisseurs normal a l'avant ou pas ?
