23 octobre 2026 à 00:13:15
Auteur Sujet: [ Astra H GTC 150cv ] Problème tremblement volant  (Lu 10220 fois)
Hors ligne Showboy1
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/01/2007
  • Véhicule: Opel Astra GTC
« le: 16 avril 2014 à 17:09:20 »
Bonjour à tous et à toutes,
Je vous explique mon problème, j'ai acheté il y a quelques mois en Astra GTC de 2007 à un particulier,
Celui ci ma changer les 4 pneus avec équilibrage ..., cependant après quelques jours d'utilisation, j'ai ressenti une vibration entre 90 et 130kmh.
Je suis allé refaire un équilibrage, depuis ça va mieux mais la vibration ( plus minime ) , ce fait ressentir au alentours de 120km/h.
Pourriez vous me donner des pistes pour résoudre ce problème.
Merci d'avance.
Re : [ Astra H GTC 150cv ] Problème tremblement volant
« Réponse #1 le: 16 avril 2014 à 17:29:30 »
Pour tu as toujours un problème d'équilibrage
Hors ligne Showboy1
« Réponse #2 le: 16 avril 2014 à 17:34:32 »
Sérieux ?
Ca fais quand même 3 fois...
1ere fois : feu vert , incompétent, rien a changé
2eme fois : un petit garage, ça allais mieux mais c'est revenu ...
3eme fois : le même, il me la refait gratuitement, et la ca vibre vers les 120kmh...
Je ne comprends pas.
« Réponse #3 le: 16 avril 2014 à 18:03:36 »
Fais une chose inverse les pneus de l'avant avec ceux de l'arrière et regarde si toujours les vibrations
Hors ligne Showboy1
« Réponse #4 le: 16 avril 2014 à 18:04:53 »
Et si je n'ai plus de vibrations ça voudrait dire quoi ?
Hors ligne Toinou
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2007
  • Motorisation: 1.9l CDTI 120cv
  • Véhicule: Astra H GTC Noire
« Réponse #5 le: 16 avril 2014 à 18:06:09 »
Peut-être faire un parallélisme/géometrie
Astra H GTC COSMO 1.9l CDTi 120cv noire de 2007 /Ex Astra G 1.7 DTI 75cv bleu de 2002 / Ex Clio 2 1.5 DCI 65cv verte de 2001
Hors ligne Showboy1
« Réponse #6 le: 16 avril 2014 à 18:12:16 »
C'est pas plutot si la voiture part à droite ou à gauche ?
Car ce n'est pas le cas
Hors ligne Toinou
« Réponse #7 le: 16 avril 2014 à 18:15:28 »
Bah si 3 équilibrages ne règlent pas le problème...
Hors ligne Showboy1
« Réponse #8 le: 16 avril 2014 à 18:17:19 »
Je vais inverses mes pneus demain, et si je ne ressent plus de vibration ça voudrait dire quoi ?
Et au contraire si la vibration est toujours la ? ..
Peut etre un cardan ou support moteur non ?
« Réponse #9 le: 16 avril 2014 à 18:19:39 »
Si plus de vibrations problème équilibrage
« Réponse #10 le: 16 avril 2014 à 18:22:15 »
Une geo va déporter a gauche ou a droite, avec une mauvaise tenue de cap
La pression est bonne ?
Hors ligne Showboy1
« Réponse #11 le: 16 avril 2014 à 18:29:18 »
Probleme équilibrage des pneus qui étaient d'origine à l'avant ?
Et si ca vibre toujours ?
Oui la pression est bonne sur les 4 roues.
« Réponse #12 le: 16 avril 2014 à 18:37:37 »
Il t'a requilibré les 4
Hors ligne Showboy1
« Réponse #13 le: 16 avril 2014 à 18:38:41 »
Non seulement ceux de devant, j'ai lu que le tremblement volant provenait des roues avant ... et le siège des roues arrières
« Réponse #14 le: 16 avril 2014 à 18:46:16 »
Inverse les pneus
Si plus de vibration dans le volant équilibrage des pneu qui étaient à l'avant mauvais
Si encore vibration 1 pneus vraiment tous mal équilibré, 2 problème sur le train avant.
Au passage lors du démontage pneu, contrôle si pas de jeu axial de la de la roue.
Il a serré les roues au pistolet pneumatique ou à la clé?
Hors ligne Showboy1
« Réponse #15 le: 16 avril 2014 à 18:51:59 »
Merci de tes réponses rapides .
Il me les a serré à la clé
J'essaye d'inverser demain et te tiens au courant, après niveau problème train avant, tu entends quoi par là ? Cardan ... ?
 Un jeu ,c'est à dire ? si le pneu n'est pas déformé ou la jante voilée ?
« Réponse #16 le: 16 avril 2014 à 18:59:27 »
Tu lève la voiture, avec la roue dessus, tu la prends dans les mains et tu bouge de droite à gauche et bas en haut, si il y a du jeu tu devrais le voir.
Pour le cardan, ca clac quand tu roule en braquant à fond?
Hors ligne Showboy1
« Réponse #17 le: 16 avril 2014 à 19:01:36 »
Ok merci, j'essayerais demain.
Euh non aucun claquement.
Si c'est vraiment l'équilibrage, plus aucun mécano n'es compétent à ce que je vois
Re : Re : [ Astra H GTC 150cv ] Problème tremblement volant
« Réponse #18 le: 16 avril 2014 à 19:04:19 »
Si , il faut gader espoir
Hors ligne Showboy1
« Réponse #19 le: 16 avril 2014 à 19:11:53 »
Garder espoir et casquer à chaque fois...
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #20 le: 16 avril 2014 à 19:13:24 »
Une jante abîmée peut aussi être à l'origine de tremblements... et par expérience je sais que parfois "ils" ne voient rien lors de l'équilibrage  :bah
« Réponse #21 le: 16 avril 2014 à 19:14:57 »
Bah en fait si équilibrage est mal, en théorie tu ne dois rien payer, tu n'ai pas responsable de leur incompétence dans ce cas. Ils recommencent et ils appliquent.
« Réponse #22 le: 16 avril 2014 à 19:16:10 »
 :up1
Hors ligne Showboy1
« Réponse #23 le: 16 avril 2014 à 19:16:32 »
Et on peux le voir sois même ça ou pas ?
A part des vibrations, il y a d'autre symptômes ?
Hors ligne Showboy1
« Réponse #24 le: 16 avril 2014 à 19:17:17 »
Ca fait 2 fois qu'ils me le font, ils auraient du voir qqch quand même ...
