04 juin 2024 à 12:20:41
Auteur Sujet: [CORSA C 1.3 CDTI] Véhicule ne démarre plus  (Lu 13422 fois)
Hors ligne yaka-33
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/06/2006
  • Motorisation: 1.3 CDTI
  • Véhicule: CORSA C
« le: 15 avril 2014 à 09:48:57 »
Je me suis inscrit sur le forum afin de trouver de l'aide à mon problème.
Je ne sais pas trop si je suis dans la bonne section car effectivement mon moteur est bien un diesel, mais le soucis de vient peu-être pas de lui...
J'expose les faits :
Le véhicule a 156989km, nous l'avons depuis 7ans elle avait 26000km quand nous l'avons acheté (chez un concessionnaire opel).
Nous n'avons eu qu'un seul soucis avec il y a 3 ans, le voyant "témoin de surveillance de gestion moteur" (voyant auto+clef) s'est allumé et quasi aussitôt perte de puissance et impossible de passer les 2000 tours sinon elle s’étouffait, nous pouvions rouler qu'à 30km/h.
du coup véhicule immobilisé au garage OPEL :
- passage valise tech II --> défaut P1600 + P1620
- nettoyage connectique ECM + capteur pression rampe et capteur de pression suralimentation.
Après avoir récupéré le véhicule je n'ai jamais eu de nouveau le soucis de perte de puissance moteur.
Par contre, depuis ce jour aléatoirement le voyant auto+clef s'allume, à dire vrai il est plus souvent allumé qu’éteint.
Après vous avoir raconté tout cela, j'en arrive au soucis :
Ça fait 3 semaines la voiture avait du mal à démarrer, (pas tout le temps) mais quand ça arrivait je mettais 2 fois le contact avant de démarrer (cycle de préchauffage) et ça marchait plutôt bien. Du coup je commande vite des bougies de préchauffage sur un site bien connu de pièces auto (ref. Ngk Y8003J 97256 qté x4) et avant même de les recevoir, la semaine dernière ma femme prend la voiture s’arrête à un drive (moteur allumé) et en voulant repartir la voiture à fait un petit bruit style "paf" (c'est elle qui me la dit) genre une ampoule qui pète, et le moteur s'est aussitôt arrêté (mais pas un calage franc, un peu en douceur). Depuis impossible de la démarrer.
Une fois rapatrié à la maison, je décide de regarder, voici ce que j'ai fait:
- J'ai vite regardé les fusibles dans la grosse boite sous le capot moteur, mais je n'ai trop rien vu d'anormal. Si quelqu'un peut me dire lequel ou lesquels regarder exactement) j'ai aussi pensé aux relais... mais pareil je ne sais pas comment faire et lesquels regarder.
- J'ai reçu et changé mes bougies... mais je pense que le soucis ne vient pas de là!
- j'ai passé au multimètre la batterie (12,14V) un peu faible donc je l'ai mise à charger, du coup j'ai mis en attendant celle de mon autre voiture Peugeot 405 1.9TD (une batterie 12V / 70A / 640A) qui je suis sur fonctionne. Par contre celle de la corsa est une 12V / 60A / 370A , ça ne pose pas de soucis la différence?
- J 'ai fait essayé de démarrer la voiture par ma femme pendant que je regardait l'arrivée de gas-oil pour voir s'il sortait, de ce coté la pas de soucis en 3 secondes j'avais un bocal quasi rempli!
- Dernière chose j'ai démonté la vanne EGR pour voir si elle n’était pas bloqué... du coup elle était bien bloqué (en position haute) maintenant le ressort re-fonctionne correctement.
Après avoir fait tout ceci, rien n'y fait la voiture ne démarre toujours pas...
2 ou 3 petit points : je met le contact tous les voyants normaux s'allument, puis le préchauffage s'éteint on entend le petit bruit de la pompe de gavage "vrrrrrr" (enfin je crois que c'est elle) et quand on lance ça fait vron vroon vrooon!
voici la vidéo:
Je crois que j'ai tout dit... si ces dernier temps au démarrage (avant quelle ne pose soucis) on entendait un bruit métallique (un peu comme un échappement percé) mais au niveau du moteur, et après 2 minutes il n'y a plus ce bruit... mais je ne suis pas certains qu'il y ai un lien de cause à effet.
Merci pour votre aide
et merci d'avoir pris le temps de tout lire!!!!
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [CORSA C 1.3 CDTI] Véhicule ne démarre plus
« Réponse #1 le: 15 avril 2014 à 11:37:02 »
bonjour, a mon oreille le moteur ne tourne pas assé vite ,essaye un demarrage a la poussette
Hors ligne yaka-33
  • Véhicule: CORSA C
« Réponse #2 le: 15 avril 2014 à 12:05:52 »
Démarrage à la poussette, c'est un façon dire dire en essayant de la pousser ou encore en se mettant dans une pente (dans le sens qui descend bien sur ) et en passant la 3ème pour essayer de démarrer?
Si c'est bien le cas lorsque j'ai eu la panne, il a fallut que je fasse une dizene de kilomètre pour la ramener à la maison, nous l'avons tracté avec un autre véhicule et une corde... du coup j'ai essayé de démarrer pendant qu'elle était tiré et ça n'a rien fait de mieux que ce que l'on peut entendre sur la vidéo
Hors ligne yaka-33
  • Véhicule: CORSA C
« Réponse #4 le: 15 avril 2014 à 14:54:56 »
Le lien que tu me donne c'est pour me diriger vers la pompe d'injection HP?
Si c'est bien ça
je regarde si elle fuit dès que je rentre
et si elle fuit pas, elle peut quand même être HS ?
dans ce cas là comment le voire?
Hors ligne yaka-33
  • Véhicule: CORSA C
« Réponse #5 le: 15 avril 2014 à 15:06:56 »
Autre chose,
Je ne sais pas si cela pourra m'aider, mais j'ai commandé un opcom il arrive se Singapour.... du coup je ne sais pas je le recevrait.
Je me demande s'il n'y aurait pas un "forumer" avec une âme charitable du coté de la gironde, bordeaux qui en aurait un à me prêter le temps de faire un check?
Hors ligne yaka-33
  • Véhicule: CORSA C
« Réponse #6 le: 15 avril 2014 à 21:29:54 »
J'ai regardé ma pompe d'injection HP et apparemment je ne vois pas de fuite, c’était un sale dessous mais pas d'odeur de gas-oil...
J'ai fait une vidéo, c'est pas très probant, mais peu être que ça vous aidera un peu!
Hors ligne yaka-33
  • Véhicule: CORSA C
« Réponse #7 le: 17 avril 2014 à 19:08:52 »
bonsoir,
j'ai récupéré un boitié elmt327 AVEC scanmaster-elm
apres test diag voici ce que j'ai eu :
http://cjoint.com/?DDrs2vjxSNl
P0403
P0403 Recyclage des gaz d'échappement - panne du circuit Faisceau, électrovanne EGR, calculateur de gestion moteur
j'ai éffacé les erreurs, tout déconnecté, essayé de démarrer sans succès
et du coups j'ai refait un check, mais il n'y a plus de code erreur
Je met le reste :
si cela vous dit quelque chose :
http://cjoint.com/?DDrtaKionez
http://cjoint.com/?DDrtb5HIGNx
c'est quoi?
je dois faire quoi?
« Réponse #8 le: 17 avril 2014 à 19:21:26 »
bonjour,tente un demarrage avec du startpilot
Hors ligne yaka-33
  • Véhicule: CORSA C
« Réponse #9 le: 17 avril 2014 à 20:29:29 »
on fait comment pour démarrer au stratpilot?
« Réponse #10 le: 17 avril 2014 à 21:01:51 »
Pulvérisation dans l'admission
Hors ligne yaka-33
  • Véhicule: CORSA C
« Réponse #11 le: 18 avril 2014 à 14:38:58 »
J'ai fait le test pour voir si la chaine n'est pas cassé
Je crois que c'est pas bon signe du tout....
voici les vidéos:
1er test avec clé à douille :
https://www.dropbox.com/s/7j2mg8i2f77la ... 123809.mp4
résultat : ca force, et ca lache d'un coup avec un bruit (comme une compression ou un ressort)
2eme test en mettant le contact pour apercevoir l'ecrou tourner:
https://www.dropbox.com/s/40b63y5q11g5t ... 125109.mp4
Ne tenez pas compte de nos commentaires à la noix... (dans la vidéo)
Par contre on aperçoit que l’écrou tourne à peine et à la fin un bruit métallique se fait entendre (grinnng) c'est surement pas bon signe?
Vous en pensez quoi?
