04 novembre 2026 à 13:33:52
Auteur Sujet: Debrancher autoradio pour kit bluetooth ???  (Lu 6861 fois)
Hors ligne kicou
« le: 28 février 2007 à 21:45:24 »
Voila, j'ai peut etre dans l'idée de monter un kit parrot style ck3000 ou ck3100 dans ma Gts seulement voila
cela s'interface sur la connectique ISO de l'autoradio, jusque la pas de probleme par contre les questions a
deux francs sont les suivantes :
J'ai entendu dire ou lire que pour changer d'autoradio faller passer chez le concessionaire sinon la voiture ne
demarrer plus.
Est ce vrai si je fais que le debrancher et le rebrancher ??? Si oui c vrai si je debranche la batterie avant ???
y a t'il de la place pour mettre le kit au niveau de l'autoradio ???
Et enfin question de gout, entre le ck3000 et le ck3100 vous prendrai lequel tout a sachant que faut
trouver un emplacement discret pour le mettre et ou ???
Merci d'avance pour votre aide !!!
Hors ligne kicou
Re : Debrancher autoradio pour kit bluetooth ???
« Réponse #1 le: 28 février 2007 à 21:50:19 »
Précision c'est un CDR2005 que j'ai !!!!  :undecided
Hors ligne néos
« Réponse #2 le: 28 février 2007 à 22:17:04 »
Non rien de spécial sur les CDR 2005 juste remettre le code autoradio aprés l'avoir re-brancher
Hors ligne kicou
« Réponse #3 le: 28 février 2007 à 23:07:21 »
Merci du renseignement et juste une question car je l'ai jamais fait sur la carte Pass c quoi le code autoradioradio ?
J'ai :
 - Numéro de Série : 12 Chiffres
 - Type : 4 Chiffres
 - Radio/code Infotainment : 4 Chiffres
Je suppose que c 'est le dernier mais juste pour étre sure.
Hors ligne xavier77
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/05/2016
  • Motorisation: 2.0 l cdti 170
« Réponse #4 le: 28 février 2007 à 23:42:29 »
c'est bien le dernier.  :bien
Opel insignia 2.0 cdti 170 cosmo pack opc line
Blanche intérieur cuir noir
Hors ligne kicou
« Réponse #5 le: 01 mars 2007 à 07:31:33 »
Et concernant la place au niveau de l'autoradio, y en a ??? Je parle derriere en effet car faut que je mette le boitier bleu !!! au niveau des fiches de l'autoradio
Hors ligne steff_bds
« Réponse #6 le: 01 mars 2007 à 08:17:26 »
salut
si je dir pas de betise.. a l'epoque j'ai fait installer un kit parrot sur une astra et le kit nokia sur la mienne ( laquelle j'ai refait mon branchement)
( voir un de mes post sur la connectique du poste)
tu va devoir faire du bricolage pour recupere les hp ... il y a un adapateur qui est vendu pour cela ( pas mal d'entendre le son sur les hp de devant , mais c''st mieux avec le hp du tableau de bord)
Donc au miveaus des fils c'est tres court ..
Pour l'emplacement du boitier ne compte pas le mettre derriere le poste ... il faut le mettre au pied dans la  console cote passager
Hors ligne kicou
« Réponse #7 le: 04 mars 2007 à 15:39:56 »
bon ca y est, j'ai acheter un kit parrot Ck3000Evolution à "Phone house" à 39 Euros !!!! Je sais que c pas cher normalement c 99 Euros alors pourquoi ce prix, je sais pas.
J'ai osé demander si c'etait une erreur ou pas en tout cas, je l'ai eu a ce prix la !!!!!
Reste a choisir la position du micro, j'aurai bien aime le mettre au niveau du montant de la portiere par contre je sais pas comment faire surtout qu'il y a ecris Airbag dessus, j'aime pas
trop touché a ces choses la !!! Quelqu'un a deja demonter un des montants pour installer un kit bluetooth ou une alarme ? Merci des infos
Sinon j'ai pas compris ce que tu me dis steff_bds ??? Ok j'ai acheter un adaptateur chez parrot car les fiches du cdr2005 ne sont pas ISO mais c quoi ton hp du tableau de bord ???
Ok ca marche avec les HP de l'autoradio mais l'autre je comprend pas.
« Réponse #8 le: 05 mars 2007 à 07:38:50 »
ben il a disparu ou mon post ????
Hors ligne kicou
« Réponse #9 le: 05 mars 2007 à 09:25:39 »
Oui moi aussi j'ai perdu un post hier, celui la j'ai posté deux fois !!! Bon et sinon tu disais ???  :dents
Hors ligne kicou
« Réponse #10 le: 05 mars 2007 à 22:51:25 »
Bon cable d'adaptation ISO - Vectra GTS commandé et posté en plus, donc montage du kit ce week end surement.
Je ferai un chtit tuto si j'y arrive.
« Réponse #11 le: 06 mars 2007 à 13:13:10 »
allez hop je repost
la commande
afficheur
micro
antenne (car c'est un systeme bluetooh comaptible sim accees  c'est a dire qu'il se sert du tel simplement pour la carte sim il a son propre emmeteur et
antenne et on peut aussi lui mettre une cartre sim et il devient autonome)
Le boiter cacher derriere le cache de la console centrale (Avec l'alim la sortie audio qui va a 'l'autoradio pour se brancher sur 'entree telephone )
et le montant par ou je suis passer
Hors ligne kicou
« Réponse #12 le: 06 mars 2007 à 13:42:04 »
Merci pour les photos, je vais voir pour le montant commander le demonter.
Sinon moi j'ai pas d'ecran donc plus simple pour l'integration.
Je vous dirai tout ca
Hors ligne kicou
« Réponse #13 le: 10 mars 2007 à 10:13:44 »
bon ca y est !!! Je vais installer ca ce matin, j'ai tout récuperer, le kit et le cordon d'adaptation.
Allez souhaiter moi bonne chance !!!  :dents
Hors ligne kicou
« Réponse #14 le: 10 mars 2007 à 15:10:09 »
Et mer..... aprés avoir tout demonter et tout brancher .. ben le kit BT déconne faut le changer !!!!!! arg...  :grrr
Bon je vais au magasin ou je l'ai acheter pour faire un echange, c t le dernier en stock !!!! rearg...  :grrr
Bon ben je vous en fait rappatrier un autre, RDV la semaine prochaine !!!!
Hors ligne kicou
« Réponse #15 le: 10 mars 2007 à 19:49:12 »
Non c bon, aprés de multiple lecture sur internet de gens qui avaient le meme probleme que moi, j'ai trouvé et c résolu, ca marche impect !!!!  :dents Je fais un chtit tuto des que j'ai le temps avec
la solution miracle, qui est toute conne en faite !!!!!!! :ave2
La réponse : http://www.forum-opel.fr/forum/index.php/topic,2866.0.html
