24 octobre 2026 à 23:13:47
Auteur Sujet: [Vectra B] problème de fumée  (Lu 8381 fois)
Hors ligne dav20
  • Véhicule: vectra b
Re : [Vectra B] problème de fumée
« Réponse #25 le: 26 mars 2014 à 23:03:01 »
 :coucou comment peut on savoir le bon réglage pour la vannes de dépression du turbo ?? car entre la mienne et une autre ya une différence dans leur longueur donc j'aimerai savoir comment bien régler cette vanne de dépression merci a vous   :blanc :colere-volant :larmes
« Réponse #26 le: 26 mars 2014 à 23:33:29 »
as tu relever les codes défauts?
le pb vient certainement des tuyaux de dépression.
Hors ligne dav20
« Réponse #27 le: 27 mars 2014 à 17:02:36 »
 slt oui il dit problème pression haute
Hors ligne dav20
« Réponse #28 le: 30 mars 2014 à 21:53:57 »
 :coucou :coucou  :marteau :mur voila j'ai changer EGR + papillon admission + tuyau dépression et boitier de dépression de suralimentation du turbo hé bien tj le même arriver au moment ou le turbo enclenche elle fume  et si on roule sur autoroute a 130/140 elle déclenche ( témoin moteur qui s'allume et perte de puissances , mais elle ne fume plus ????????????????????????????????????   :dodo :nep :huh1 :huh1
Hors ligne dav20
« Réponse #29 le: 05 avril 2014 à 22:18:24 »
 :coucou salut après avoir changer plusieurs pièces on me dit que c'est peut êtres la vannes qui est dans le turbo qui déconne ???
Hors ligne dav20
« Réponse #30 le: 08 avril 2014 à 18:26:49 »
 :coucou :coucou comment peut on vérifier si le calage de distribution et bon ??? quelque foi que sa serai sa mon gros problème mci mci
Hors ligne dav20
« Réponse #31 le: 12 avril 2014 à 12:23:58 »
 :coucou salut a vous apres avoir changer les vannes,nouveau tuyau dépression et nettoyage admission tj rien aucun changement  :mur est pour finir cetai une durite de l'intercooler qui étai péter mdr tan de temps passer pour quasi rien lol mais bon c'est réparer et suis comptant lol  :spoton :thumbup :woohoo
Hors ligne Slygnum
« Réponse #32 le: 12 avril 2014 à 13:39:40 »
Merci de ton retour.
Effectivement les durites fissurées sont génératrice de panaches de fumées. Ce sujet a des nombreuses fois été évoqués.
Maintenant plus de problème alors ??
Si vis pacem, para bellum
Hors ligne dav20
« Réponse #33 le: 12 avril 2014 à 14:52:21 »
slt nn sa va je test et elle ramone maintenant et ne fume plus coooooolll maintenant je peut dire que j'ai une 100cv et pas une daube lol  :spoton :thumbup
Hors ligne dav20
« Réponse #34 le: 12 avril 2014 à 14:55:30 »
maintenant reste plus qu'a régler correctement le turbo mais bon sa c'est autre chose lol  :eekout
